RJ11 pistikuga lauatelefoni ühendamine RJ45 pistikupesasse
    probleem järgmine:Vaja oleks Starmani telef/TV/interneti modemist , mille telefoni väljundpesa on RJ11, juhtida telefonisigaal maja telefoni krossini. Majas on väljaehitatud tsentraalne cat5 4x2x0,5 kaabeldus koos RJ45 pesadega ja saan kasutada ainult seda . Kui nüüd modemist tuleva RJ11 otsikuga juhtme RJ45 pesasse torkan ja üritan maja telefonikrossi juures (sama kaabli teisest RJ45 pesast) RJ11 kaabliühendust omava telefoniga signaali tuvastada siis........mida pole seda pole, vaid suur vaikus.Ise arvan, et tegemist on äkki erinevate otsastamise põhimõtetega RJ11 ja RJ45 pistikutes (st et need ei lange äkki kokku)? Oskab keegi öelda kas lahenduseks oleks ülemineku kaablite (ühes otsas RJ11 ja teises RJ45) kasutamine? Ja kui, siis milliste RJ45 pistiku kontaktide alla peaks telefoni juhtme kaks soont ühendama?
    Vs: RJ11 pistikuga lauatelefoni ühendamine RJ45 pistikupesasse
    Kas piisab Google ja Wiki abist või veel midagi?
    RJ 45 vs RJ11 Registered Jack is the meaning of the acronym RJ which is the acronym that cable connectors usually start with. Two of the most common jacks are the RJ45 and RJ11, each
      üritan allikaid uurida niivõrdkuivõrd mu olematu kogemus võimaldab
        Kui on standardi järgi kaabeldatud ei tohiks probleeme olla. zuumboxi taga ikka teleföön töötab?
          Kindel, et teises otsas ikka õige kaabli küljes ning pesade taga kaabel ühendatud ?
            Ei ole proovinudki ühtki rj11 pistikut rj45 pessa (ega ka näinud), seega ei tea kas nii üldse töötab. Loogiliselt võttes ei tohiks kuna rj11 väiksem ja klemmid ei saa ilmsel kokku.
            Siiamaani on sel puhul kasutatud üleminekukaablit telefonist rj45 pessa.
            Tavaliselt ühendatakse keskmiste klemmide (ehk siniste) alla need 2 telefonist tulevat traati.
            Aga samas vahet pole - peaasi, et võtad nendest pinnidest välja ka kuhu sisse lased.
              RJ-11 istub RJ-45 sisse, telefoniliin kasutab keskmisi klemme, kui on standardi järgi tehtud.
                ei tea jah miks asi kohe alguses ei töötanud..... aga peale 10 x rahulikult sisse-välja hingamist ja kaablite ülevaatamist-võrdlemist ....... oli probleem lahendatud ilma mingite ülemineku kaablite jms´ga. RJ11 pistikud said RJ45 pesadesse sissepandud ja asi toimib.Ilmselt ajasin mingil hetkel krossis RJ45 pesad segamini.Lõpp hea kõik hea Teema lõpetatud.
