Veneaegse tinapulga koostis
    Tere,Kas keegi oskab öelda, millise koostisega on veneaegsed tinapulgad. Umbes 10mm läbimõõt ja 30 cm pikkus. Väänutamisel krudiseb.Tänud!
    Vs: Veneaegse tinapulga koostis
    Levinumad margid olid ПОС40 ja ПОС60, aga leidus ka teistsuguseid.
    Miski ülevaade neist:
    Kuidas neil ilma markeeringu ja keemilise analüüsita vahet teha?
    Kuumutades ehk?
      Krudisev võib olla ka puhas tina (Sn), kasutati toidunõude (piimaplekk) koostamisel. Plii (Pb) ei krudise, segude kohta ei tea.
        Esmalt postitatud hundux poolt Vaata postitust
        Kui väänutamisel krudiseb, on tegemist üsna puhta tinaga (Sn).
        Kuna pliid (Pb) koostises pole, võib toiduainetega kokku puutuda.
          Jootetina ei krudise (pole suurte kristallidega). Krudiseb n.n inglise tina ehk tina, keemiline märk on-Sn. Plii-Pb, mis ka ka ei krudise. Jootetina oli nende kahe sulam. Vahekord valitud selline, et sulamistäpp (temperatuur) ja hangumisetäpp (temperatuur) olid võrdsed. Läks vedelast olekust kohe tahkesse. Protsendilinene koostis on Sn 60%/ Pb 40%. Aga teadjamatel palun täpsustada, minu mäletamist mööda oli ümargustest numbritest erinev mõne % võrra!
            Tegelikult ПОС61 krudiseb ka juba märgatavalt.
            Aga võimalik on mõõta tihedust, tähendab kaaluda niisama ja vette asetatult, mõõta maht, veidi arvutada.
            Täiesti täpset markeeringut (kui on peale tina-plii mingid lisandid näiteks) küll niiviisi kindlaks paraku enam ei tee.
              ..... minu mäletamist mööda oli ümargustest numbritest erinev mõne % võrra!
              Erinevatel andmetel on see Sn parim protsent vahemikus
              61...63, saame nn. eutektilise (inglise k. eutectic) sulami.
              Jaak Kikas'e Materjalimaailm annab teada:
              Eutektilise sulami vedelfaasi jahutamisel kristalliseerub tahke faas
              välja ühel kindlal temperatuuril ja omab vedelfaasiga sama koostist.
              Erinevalt mitteeutektilistest sulamitest, kus eri koostisega tahked
              faasid kristalliseeruvad välja erinevatel temperatuuridel, on
              eutektilised sulamid väga homogeense struktuuriga.
              Eutektilise sulami sulamistemperatuur on madalam tema
              komponentide sulamistemperatuuridest.
              ( http://www.physic.ut.ee/materjalimaa...oodi_sulam.htm )
              Google pildiotsingusse eutectic point või eutectic mixture
              ja sealtkaudu saame veel hulgi teaduslikke selgitusi.
              Kuivõrd see protsenditäpsus ka praktilises kasutuses
              oluline on või hoopiski erinevus mingis suunas kasuks
              võiks olla (nt. mingid nüansid joodise hangumise ajal -
              läikiv või tuhm tulemus), seda pole põhjalikult uurinud.
              PS. Midagi leidsin huviliste jaoks siit:
              Explains the relationship between the cooling curves for liquid mixtures of tin and lead, and the resulting phase diagram. Includes the concept of a eutectic mixture.
              viimati muutis kasutaja fre; 23 March 2013, 12:22.
