DVD/CD-plaatide puhastamine
    Mis lahust/vedelikku kasutada?
    www.automobilia.ee
    Vs: DVD/CD-plaatide puhastamine
    Selleks on spetsiaalne harjaga plaat. Paned sisse ja tuuritad natuke.
      Voitkade süütevedelik on päris hea, ma arvan. Müüakse enam-vähem igas poes, on odav, võtab kõik sodi ilusti maha, aurab pärast ära ja ei kahjusta plastmassi. Koostis: etanool, metanool. Joomine on ebasoovitav.
        Ilma vedelikuta ikka ei saa, kahjuks.
        www.automobilia.ee
          Jutt käib plaatide puhastamisest, mitte laseri puhastamisest.
          Ise olen plaate puhastanud aknapesuvahendiga (võtab rasvased sõrmejäljed maha) ja selle pehme lapiga millega prille puhastatakse. Prillipoodidest saab...
            Juhul kui mingid rasvased jäljed on peal(neid tekib harva), hingan peale ja pehme lapiga lasen üle. Mõjub hästi. Aknapesuvahendit olen ka kasutanud.
            Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
              Esmalt postitatud karukas poolt Vaata postitust
              Eriti hästi mõjub peale suuremat pidu.
                Kas LCD monitori ekraanipuhastusvedelik ei kõlba? Sageli pole küsimus nähtavas mustuses ala rasvased näpujäljed, vahest on nagu mingi pisimustus , mis kuivhõõrumisega ära ei tule. Mõne dvd-ga on nii olnud alguses mingi jama, aga peale puhastust kõik Ok, kusjuures algne visuaalne vaatlus nagu anomaaliaid ei tuvastanud. Sai kasutatud HAMA sprayid, aga sai otsa.
                www.automobilia.ee
                  Peamine, et vedelik plasti ei sulataks. Ja hoiduda liigselt märja lapiga äärt puhastamast, et vedelik kihtide vahele ei imbuks.
                  Ekraanipuhastusvedelik peaks põhimõtteliselt sobima.
                    Tänan, seda vedelikku on.
                    www.automobilia.ee
                      Fairy ja soe vesi
                        Sooja vee leiab, aga Fairyit mitte, naine ei seedi seda keemiat, eks peab ise ostma.
                        www.automobilia.ee
                          Võta siis juba Mayeri läbipaistev nõudepesuvahend, Eesti toode ega haise. Ja sellega võib julgelt nõusid pesta.
                            Peale sooja vee ja nõudepesu vahendi on vaja veel pakikest kvaliteetsemaid paber-taskurätikuid, et veejäljed eemaldada (need mis on pehmed ja ei kriibi ning ei aja karvu) või siis valikuna pudelikset DUST OFF-i.
                            https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...0-232-45&toc=0 , https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...0-232-44&toc=0
