Lingid ei avane õigesti
    Avades näiteks selle: http://www.refonda.ee/index.php/et/m...prices-refonda
    ja valides sealt suvalise linna avaneb see: miks?
    On ka teisi linke, kus avaneb see "tabel",
    isegi siin samas foorumis.
    Kas see jama ei ole äkki mõne softiga koos allalaetud?
    Teema uuesti kuna enne olevat vales kohas ja nüüd suletud. Ehk nüüd õiges kohas.
    Vs: Lingid ei avane õieti
    Kangekaelne, sunnik!
      Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
      Kui naljamehega tegemist pole, siis ilmselt mingi batsill arvutis. Ma kunagi liigselt usaldasin viirusetõrjet ja siis eksperimenteerides kahtlase asjaga tehti mõnedele veebilehtedele kohe üks-null ära. Aga enam täpselt ei mäleta, mis oli, vist teatud lehtedele enam ei saanud, aga eks neid variante ole teisigi.
        Ei pruugi isegi mitte pahalane olla, vaid kodanik on ehk endale ise täiesti vabatahtlikult mingi veebibrauseri lisavidina (add-ons, plugins) installinud.
ID:	867360Niisugune otsingukast ilmus tööriistaribale umbes samal ajal, kui osad lingid lõpetasid
          korralikult avanemise, vahepeal küll kadus ja siis ilmus jälle. Kust, mida arvutist otsida, et
          selle saaks eemaldada? Ilmselt on see "tabel" ja kast omavahel seotud.
            Tegemist on brauseri lisandiga. Oled installinud mingi proge, kus on selline lisand. Tavaliselt antakse valida kas nõustuda või mitte, vaikimisi installitakse lisand.
            Vaata üle progede uninstallimise aken, veel uuri sarnase logo olemasolu. Kui saad teada progejupi (lisandi) nime, siis taskmanageris tegutse ka.
              Mõtle, mis hetkest see pihta hakkas ja kas Sa siis mõnda programmi arvutisse ei installinud? See võib kaasa tulla suvalise viirusetõrje, Youtube allalaadija või muu taolise progega, kui see automaatselt installida. Alati on soovitav taolised installikad käsitsi sammhaaval valikutega läbi käia ja soovimatute lisade eest linnukesed ära võtta.
              Mis brauser? IE-s vaata Tools>Manage add-ons>Searchs providers, mis seal kirjas on.
              _________
              Teinekord kirjelda probleemi veidi põhjalikumalt ja ära alusta postitust lingiga, siis pole vaja karta, et teema spämmreklaami moodi paistab ja kiirelt kinni läheb.
                Sai eemaldatud proge nimega Default Tab. Otsingukast kadus ja "tabel" ei ilmu enam.
                Kuid jamad jätkuvad. Peale suva linna sisestamist tuleb ette tekst:
                Internet Explorer has stopped trying to restore this website. It appears that the website continues to have a problem.
                When a website causes a failure or crash, Internet Explorer attempts to restore the site. It stops after two tries to avoid an endless loop.
                  http://windows.microsoft.com/en-US/w...net-Explorer-9?
                    Kasutan OS XPpro-d. IE-9 on Windows 7-le...vist.
                      Aga proovi mõne teise brauseriga, näiteks Firefoxi või Operaga, kas siis ka sama probleem. Võib olla on üldse kasulikum säilitamisele kuuluvad asjad teisele kettale kantida ja format-C teha, saad kõigest saastast lahti, vähemalt teatud ajaks.
                        Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
                        ... Kuid jamad jätkuvad. Peale suva linna sisestamist tuleb ette tekst:
                        Internet Explorer has stopped trying to restore this website. ...
                        Ava IE ja puhasta sirvimisajalugu ... IE > Tööriistad > Interneti suvandid > Kustuta sirvimise ajalugu ...
                          Kui see eelnev soovitus ka ei aita, proovid IE äkki uuesti installida?
                          Paraku pole aga isegi mitte udust ettekujutust, mis IE sul seal peal on. Originaalse IE (v6) peaks saama reinstallida.
                          Start -> Run -> rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 c:\windows\inf\ie.inf
                          XP installikas peab muidugi käepärast olema, kasvõi kõvakettal asetsevana, sealt I386 kataloog/kaust on vajalik.
                          Kui sinna on aga IE7 installitud, siis selle saab eemaldada, pannes tagasi IE6.
                          Pärast siis installid IE7 vms. jälle uuesti peale tagasi.
                          Kas kogu sellest tsirkusest aga ka kasu oleks, ei oska mitte arvata.
                            Ajalugu puhastan regulaarselt ccleaneriga, ei aita. Windowsi uuendused ei aidanud.
                            IE on 8. Kas see Click image for larger version
ID:	867361ütleb midagi? Samas win on copy.
                              Aga CCleaner (ja muud sellised analoogsed) pole eriti tõsiselt võetav asjandus.
                              E: http://support.microsoft.com/fixit/et ja sealt siis Internet Explorer alt midagi, näiteks http://support.microsoft.com/mats/ie..._and_safety/et vms.
                              Või http://windows.microsoft.com/en-us/w...rer-8-settings
                              viimati muutis kasutaja A.S.; 10 m 2013, 13:43.
