Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    Vs: Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    Mul on kaamera mis tarbib 5v ja 2A. Palju peab olema päikesepaneele ja kui suur aku,et ka talvel töötaks? Lisana tuleb veel 1,5A 12V raspberry pi ja G modem.
      Karmid nõudmised kasvuhoonele.
      Talvel praeguse detsembri ilmadega 1kW ööpäevas tarbimist päiksega tasa teha on vaja puusalt lastes mingi 5-10kW paneeli ja, et hea ilmaga akusi pooleks ei paugutaks, siis miski 1000aH mahutavusega miinimum ja siis peab ka juba hoolega jälgima millised akud ja mis peale päiksepaistelist päeva toimub aku vedeliku tasemega. Selliseid võimsuseid tavaliselt enam 12V süsteemis ei kasutata.
      Sa peaks oma valve tarbimist kuidagi koomale sikutama. Kas liikumisandurite abil miskeid lülitusi tegema või midagi muud sellist. Kui on põhjust, siis tarbitaks. Muul ajal on mingi oote asend milles toimib mõni üksik andur.
      Ma muidugi ei tea kui kaua "vaarika-kook" ennast üles upitab ja kas selle aja jooksul veel keegi seal näha on kui pildi ette saab.
        Ei ole karmid midagi.Suvel töötas ilusti 3G ruuter ja vaarika kook koos veebi kaameraga. Progeks oli motion. Kui pätid tulid tuli kohe meil.24 h pidas ilusti vastu kui päike päeval paistis.Kui oli pilves siis siis tulid laadimisega augud sisse. Ostan juurde 160W paneele.Siis peaks vast lahedalt aitama.1 80W paneel pidas andma voolu 300w päevas suvel.Päikesega oli laadimise vool 4-5 A.
          Oled sa praegust voolu mõõtnud?
          Pilve ilmaga veel eriti.
          Kui sa sealt mõned vatid saad siis on hästi ja seda ka paar tundi päevas. Kui sa küsid veebruarist edasi, siis võiks see 80W + 160W isegi välja vedada. Eesti kliimas on ümmarguselt 2 kuud kus päikese energia kogumine on suht niru.
          http://www.suntrol-portal.com/en/pag...al#content_nav.
          See jaam on juuresoleva pildi järgi andnud välja selle kuu jooksul hetke seisuga 31kWh. Jaama võimsus on üle 12kW. Sinu kasvuhoone kuu tarbimine On umbes 20kWh kuus.
            Ei ole 20kw kuus kindlasti.Suvel oli vaarikas+ruuter+3G pulk järel 80w paneelil ja aku on 65ah ning töötas.Talvel on ka see,et kasvuhoone luuke pole vaja liigutada, pole vaja vett pumbata, 1 kaamera töötab ainult,et jälgida kasse,põtru ja hunte.
            viimati muutis kasutaja insippo; 21 December 2013, 08:39.
              Tõesti ei ole 20 kW kuus. See on mõttetu lause.
              kW on võimsus, seda kuus tarbida on väga segane.
              Võimalik oleks 20 kWh, see on energia, töö.
              Kui kasutada 80 W paneeli ja see "töötab" 12 tundi päevas ja kuus on 30 päeva siis
              tunnis saab sealt 80 Wh,
              päevas 80*12= 960 Wh ehk 0,96 kWh
              kuus siis 960*30=28800 Wh ehk 28,8 kWh
              See oleks max saagi kanti.
              Mis vaarikas see on mis käib 12V pealt?
              Minul on seal toitmas 5V 1,3A USB toide.
              (Palju on reaalvool ei ole mõõtnud.)
              Ega Sa ometi ka monitori kogu aeg ei toida?
                Tekkis 1 küsimus toote kohta.Polükarbonaadi paigaldusel tahaks need omavahel mingi teibiga alt ja pealt kokku panna. On olemas mingi hall, ühelt poolt liimiv, selline pehme nagu svamm aga ma ei leia kuskilt netist. Ei tea mis nimi on.
                  On selline hall teip, nagu riie.
                  Kasutatakse santehnikas ja nende pehmete soojustustorude juures.
                  Peab üsna hästi. Ja vett ka läbi ei lase.
                  (minu oma kasutuskogemus. Mina ei müü)
                  Peaks olema saada ehituspoodides.
                  Vast võiks need tahvlid ka natuke kinni õmmelda läbi ääreaukude.
                    Jätame selle oletatava tähe vea praegu sinnapaika ja teen näitliku arvutuse.
                    Sul oli tarbimine 5V ja 2A kokku 5Vx2A=10W
                    Siis oli miski asi mis tarbis 12V ja 1,5A. Kokku siis 12Vx1,5A=18W.
                    10W+18W=28W
                    24hx28W=672Wh / 1000=0,672kWh
                    30päeva x 0,672kWh= 20,16kWh
                    Pisi asjad tarbivad üllatavalt palju.
                    ...Polükarbonaadi paigaldusel tahaks need omavahel mingi teibiga alt ja pealt kokku panna....
                    Polükarbonadi paigaldamisel peab olema suht läbimõeldud lahendused. Mängib ta päris suurelt koos temperatuuriga. Panin selle materjali päikese õhkütte paneeli ette kahes osas ja kahe plaadi vahe on külma pilvesilmaga 2mm vahe ja hea ilmaga on vahe kokku surutud ja plaadid punnis. Said servaliistud ilmselt liiga tihedalt vastu.
                    viimati muutis kasutaja ermats; 21 December 2013, 20:10.
                      Tarbivad jah palju pisiasjad kuus.
                      Vaarkal jah on 5V alaldi vahel.Arduinot saab toita otse akult, kaitse vahel muidugi.Veepump tuleb ka otse akult ja luugid avanevad ka otse akult. Süsteem on peaaegu valmis ja kilbis. Uue kasvuhoone puitosa on saetud ja kuivab natuke,et saaks midagi peale tõmmata ,ilmastikukindlat.Treial lubas veebruari teiseks nädalaks valmis teha metallist osad.Ei tea kas värvin või lasen tsinkida.
                        Esmalt postitatud ermats poolt Vaata postitust
                        ..Polükarbonadi paigaldamisel peab olema suht läbimõeldud lahendused. Mängib ta päris suurelt koos temperatuuriga. ...
                        Võibolla on muidki tegureid.
                        Kuna enamus foorumlastele propaganda (kõrvutades alates, et kas maakera on ümmargune ja kus on tõestus) korda ei lähe, siis on ka neid, keda vahel huvitab lugemine; vähemasti mida rahvas kirjutab.
                        Ja kirjutavad, et ei soovitata teha sellest kõiksugu asju, ilma järelmõtlemata ja toovad igasugu ettekäändeid, nagu näiteks:
                        Aga teemasse: Kas miski väiksem tuulik (rotihirmuti), millel väike dünamo sabas, ei kompenseeriks äkki seda energiapuudust talvisel pimedal ajal. Mõned päevad ju puhub ohtramini, kui on valgust ja puhub just kehvema ilmaga kui taevas pilvine.
                          Selles jutus on iva energiaga varustamise osas.
                          Küll aga rotihirmutina tuulikud ilmselt ei toimi. Mul on tuulikute katsetamiseks tehtud väikse postament põllu nurka ja arvake ära kus on minu teritooriumil kõige rohkem vesiroti hunnikuid. Loomulikult postamendi jalamil.
                          Elukaaslane leidis muidugi kohe võimaluse hunnikute ära kasutamiseks ja transpordib need peenardesse kus mulda vähevõitu.
                            Kas see stabilisaator on lineaarne 7805? Soovitaks vahetada impulssvariandi vastu: on kallim osta, aga ülejäävat 7 volti ei köeta soojuseks.
                              See aladi on auto oma. USB väljundiga
                                Tellisin sellise aladi. Kas sellel on kasutegur suurem ? Ebay ja vennad Hiinlased.
                                Features: Brand new and high quality. This HRD converter is a voltage switching regulator providing capable of driving a 3A load with good performance and economic DCDC convertor. It is using HRD module with minimum components to provide fixture DC output 5V. 2x capacitors 220uF 63v & 470uF 25v to provide guard noise filter at input and output and power indicator LED. It can be become adjustable converter if add a variable resistor. Input voltage: Wide range of input 12-50v. Output Voltage: 5V. Output current: Rated current 3A. Conversion efficiency: Up to 80%. Input Capacitance : 50v330uf. Output Capacitance: 16v1000uf. Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to +85 ℃). Full load temperature rise: 40 ℃. Connection mode: Jack with screw fix.
