Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    Vs: Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    Polükarbonaadi paigaldusel tahaks need omavahel mingi teibiga alt ja pealt kokku panna. On olemas mingi hall, ühelt poolt liimiv, selline pehme nagu svamm aga ma ei leia kuskilt netist. Ei tea mis nimi on.
    Kasutasin seda halli teipi oma kasvuhoone varese poolt nokitud aukude lappimiseks, kuid kahjuks lendasid mõne kuu pärast maha, ei ole ei niiskus-, ega UV kindel. Katsetasin siis ühe teise teibiga, sellise läbipaistvaga, ühel pool liim ( mul ei tule praegu nimi meelde ) ja see oli juba parem, praegu seisavad peal.
      See hall teip on kipsi karkassile kipsi alla mõeldud. Paneks sellega karbonaadi otsad kinni. See teip jääb nii ehk naa liistu alla.Hetkel ei tule midagi paremat meelde millega lahtiseid otsi kinni panna.Silikooniga ei viitsiks mässata.
        Selleks otstarbeks, et neid otsi kinni panna, kasutasin poes müüa olevat alumiinium teipi. Praeguse seisuga kaks aastat ilma ühegi järgmiandmis ilminguta vastu pidanud ja paigaldada oli ka lihtne.
          Kas kondentsi ei teki ja ämblikke ? Leidsin sellise.
          viimati muutis kasutaja insippo; 16 January 2014, 06:45.
            Kiire küsimus. Kas sellise asjaga http://www.ebay.co.uk/itm/1909902454...84.m1438.l2649 saab kasvuhoone luuke kinni panna ja lahti teha ?
              Mulle tundub, et sinu elektrilise kasvuhoone problemaatika lõpetaks kõige tõhusamalt ikkagi miski, mis üldse elektrit ei küsi, aga töö teeb ära:
              Toidan trolle!
                MInu elektrilise kasvuhoonega ei ole üldse mingit problemaatikat. Olen vaadanud automaatseid luugiavajaid mis voolu ei võta.Ebay-st saab neid 3 korda odavamalt
                  Kas sellise asjaga saab...
                  Relee kontaktid tunduvad olevat normaalselt avatud ja kui käib "klõps", siis kontaktid sulguvad (teine kontaktipaar on kasutamata). Seega, teoreetiliselt võiks justkui saada, aga parem oleks kui kõik relee kontaktid oleks ühendatud/kasutuses.
                  E:
                  Huvitav, selle releel ei pruugigi üldse teist väljaviiku olemas olla?
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 20 January 2014, 09:28.
                    Kui temp langeb siis tõmbab relee ja teeb luugi lahti.Luuk avaneb ja lõpus peaks siis olema lüliti mis katkestab voolu mootorisse. Temp langeb ja relee laseb lahti ennast.Luuk sulgub ja lõpulüliti vabastab mootori voolust.
                    Mitte midagi ei saanud aru .Tahaks teise kasvuhoonesse lihtsalt asja korraldada.
                      Kui see eBay relee ennast lahti laseb, siis ei juhtu ju mitte midagi, sest lõpulüliti on juba nagunii mootori voolu katkestanud. Oleks hea kui oleks ümberlülitatavate kontaktidega relee, annaks nüüd voolu teiseltpoolt peale, kuna aga pole, pead sina ise ühe sellise ahelasse ühendama.
                        Palgapäeval ostan ära.
                          Mitte midagi ei saanud aru.
                            Ma ka mitte aga kuidagi nii ta on. Teine relee tuleb panna millel on 2 kontaktipaari,et saab pooluseid vahetada.
                              Kas ei peaks olema kolm asendit?
                              Kui T on suurem kui - siis avab.
                              Kui T on väiksem kui - siis suleb.
                              Kui T on nende kahe vahel siis las olla nagu on.
                              Mootoriga avamiseks-sulgemiseks tuleb vahetada mootori voolusuunda.
                              Kui luugi mõlemas otsas on lõpulülitid siis seal mootor peatub.
                              Kui on vaja hakata liikuma teises suunas siis avatud lõpulüliti ei luba alustada liikumist.
                              Kui lõpulülititega panna rööpi dioodid siis voolu suuna vahetamisel läbib vool dioodi,
                              mootor rakendub ja kohe lühistub ka lõpulüliti. Dioodi eriti ei koormata.
                              Lõpulüliti võib olla ka mitte otse mootori vooluahelas vaid annab infot juhtsõlmele.
                                Skeemi saad joonistada ?
