Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    Vs: Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    Tegelikult soovitaks vahele ehitada ka mingi katkesti, mis laseb mootorile sekundi murdosa jooksul pinge peale, siis minutikese ootab ja jälle annab voolu. Ajad sõltuvad tegelikult luugi avamise kiirusest. Niimoodi tehes saavutab luuk lõpuks mingi stabiilse asendi, mitte ei jää pidevalt avatud-suletud asendite vahel pendeldama.
      http://www.youtube.com/watch?v=6GMQv-e6JCI luugid avanevad sellise kiirusega. 1 aga on.Seda nimetatakse hüstereesiks vist.
      Ikkagi lõhnab see Arduino järele.5£ maksab. Arduino mega maksis 10£. Pole veel saabunud.
        Hüsterees tähendaks seda, et need luugid lehvitaksid seal veidi pikema intervalliga, aga siiski lehvitaksid terve päev. Kui see hüsterees muidugi just väga suur ei ole. Kõige parem oleks saavutada selline luukide asend, mille korral temperatuur oleks pikema aja jooksul stabiilne. Sest, mis liigub, see kulub.
          Lehvitaks jah.Siis tuleks panna rõhk välistemperatuurile vast. Kasvuhoone sees kukub kohe kui luuk lahti läheb ja siis võivad luugid jälle kinni minna.
          Peaaegu valmis toode http://www.ebay.co.uk/itm/10A-12V-Digital-Temperature-Controller-w-Sensor-Thermostat-Switch-50-C-100-C-/301046051086?hash=item4617be310e
          V
          õi midagi muud siit http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr...at=0&_from=R40
            No kui sa sinna Arduino paned, siis panedki selle mõõtma temperatuuri minuti-paari tagant. Kui temperatuur on ikka kõrgem/madalam, lülitatakse avamismootor jälle üheks imelühikeseks hetkeks käima.
              Kunagi, kui sai tegeletud paberi läbipaistvaks muutmisega jäi silma et.
              kui immutada paberit parafiini ja oktaani seguga siis oli ta kogu aega läbipaistev.
              Kui aga lahutiks oli dekaan, (natuke kõrgem bensiin)
              siis kuskil allapoole 10-15 kraadist (oli 90. algus, täpselt ei mäleta)
              muutus paber matiks. Temperatuuri tõustes paisis jälle läbi.
              Optilise anduriga saaks signaali temperatuuri kohta.
              Kui tegu on sujuvalt muutuva koostisega ribaga siis saab
              avamist sulgemist riba liigutades seada.
              See oleks siis kontakttermomeetri optiline versioon.
              Auto temperatuuriandur oli sifoon kus sees 40% piiritus.
              Sai neid parandatud.
              Kui täita näiteks eetriga võiks ka saada sobiva lüliti.
              Ilm kalli Arduinota.
              Paarieurost mikroprotsessorit ei sobi ju kasutada.
                Tahtsin midagi lihtsat hästi. Arduinoga on asi selge ja toimiv lahendus olemas
                  Kas kondentsi ei teki ja ämblikke ? Leidsin sellise.
                  Ei ole märganud.
                  Kahele torukesele suutis vanamees harjalaudu paigaldades saega augud sisse torgata ja nendes on niiskust näha.
                  Teistel ei ole midagi.
                    MInu elektrilise kasvuhoonega ei ole üldse mingit problemaatikat. Olen vaadanud automaatseid luugiavajaid mis voolu ei võta.Ebay-st saab neid 3 korda odavamalt
                    Kas linki oleks võimalik saada?
                      Kas käsi endal ei tõuse klaviatuurini seda kirjutamaks ?
                      Esimene ettejuhtuv http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l2632.R2.TR2.TRC1.A0.Xau tomatic+greenhouse+window+ope&_nkw=automatic+green house+window+opener&_sacat=177017&_from=R40
                        http://pastebin.com/1grherDL kood selline. Arduino mega 2560 R3 ütleb selle üleslaadimisel
                        avrdude: Recv: . [2e]
                        avrdude: Recv: . [0d]
                        avrdude: Recv: . [0a]
                        avrdude: Recv: 0 [30]
                        avrdude: Recv: F [46]
                        avrdude: Recv: A [41]
                        avrdude: Recv: [20]
                        avrdude: Recv: - [2d]
                        avrdude: Recv: [20]
                        avrdude: Recv: [20]
                        avrdude: Recv: [20]
                        Jne samas vaimus.Väiksemad koodijupid laeb ülesse probleemidetta.
                          Arduino nano v3.0 ei karjunud midagi.
                          Uno R3 samuti korras:
                          Binaarse visandi suurus on 10 236 baiti (32 256 maksimumist)
                          viimati muutis kasutaja klm; 26 May 2014, 09:53.
                            Duemilanove ja leonardo ei karju kah.Aru mai saa mis jant on sellega. Muidu töötab küll.Peab mingi teise samasuure sketsiga katsetama.
                              Paisatab et oled seda teksti muutnud ja siis uuesti transleerinud.
                              Siis võib loota et suudad seda teha.
                              Kas sinna arvutisse annab midagi muud laadida mis töötab?
                              Kui nii, siis:
                              Kommenteeri suurem osa teksti välja. Kui see on C siis pane
                              komm
                              märkide vahele.
                              Viska niikaua ridu välja kui saabub rahu.
                              Siis vaata mida saab tagasi võtta.
                              Lõpuks leiad selle osa mis vigu põhjustab.
                              Mingi märk kuskil valesti.
                              Leiad selle vea ülesse, kohe parem tunne - Ma suudan!
                              Head otsimist
                                No jah aga teiste plaadi versioonide peal toimib. See ongi müstika.
