Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    Vs: Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    DS18b20 8mm PE toru sees ja otsad Soudali montaazi liimiga kinni.Ei tohiks idaneda ega mädaneda.
    Selles torus tekib kasvuhooneefekt. Õige näidu saamiseks näiteks andur kuiva liiva sisse valada ja siis õhutihedaks.
    No siis pole need häired aga graafik on selline kuidagi sinka-vonka.
    See on 3+ aastat ehk üle 1200 päeva on graafikuse kokku surutud. Üks ööpäev ei mahugi siledalt.
    OT: Kenasti on näha, et viimane talv oli ekstreemumites eelnevatest soojem, aga külm kestis pikalt. 2011/12 talv oli keskmiselt soe ühe karge külmaperioodiga. Läinud suvi oli üldiselt jahedapoolne.
      Mõtlesin isegi midagi sinna sisse panna või siis üldse termokahaneva rüüsi sisse sulgeda.
        Hakkab tulema vaikselt
          Kerkib vaikselt.See nädal tahaks kilealla saada.Elektroonikaga meeldiks rohkem tegeleda.Kergemad asjad kui ehitusel.
            Kui suure aku peaks panema seda toitma? Arduino,3g ruuter,luukide mootor.
              Kas sa tegid selle kupli elemendid ise või laod mingist kit-ist kokku? Mul on ka kusagil viisaastaku tööplaanis taoline tekitada. Valmislahendused on kallid, aga ise tegemine suht töömahukas.
              Toidan trolle!
                Tegin ise kõik.Mutrite asemel kasutasin suuri puidu polte.Pole suur töö midagi.Natuke nokitsemist ja koos. Mul jäänud keerata 9 polti.
                  Kuidas saab arduinol pinid jagada?
                  A0- niiskus
                  A1 vaba
                  A2 vaba
                  A3 vaba
                  A4 vaba
                  A5 vaba
                  D0 vaba
                  D1 vaba
                  D2 lcd
                  D3 lcd
                  D4 w5100
                  D5 lcd
                  D6 lcd
                  D7 lcd
                  D8 lcd
                  D9 1 wire
                  D10 w5100
                  d11 W5100
                  D12 w5100
                  D13 w5100
                  Mul on puudu 5 pin-i . 3 releed,1 vesi ja 2 tk luugile ning 2 digi pin-i niiskusele(või ikka 1 ). Kas saab analoog pin-e kasutada kuidagi äkki ?
                  viimati muutis kasutaja insippo; 10 May 2013, 13:38.
                    int Relee1 = A1;
                    void setup() {
                    pinMode(Relee1, OUTPUT);
                    jne.
                    Kas nii ei saa?
                    Pole mahti ise proovida.
                    Port C on ju bi-directional I/O port
                      http://www.3guys1laser.com/blog-chea...-lcd-display-0 juurde mõned lisa pin-id jne, äkki?
                      A.
                        Mul on olemas mcp23017. I/O expander.Saaks palju pin-e juurde aga analoogi saab ka kasutada releele.
                        Mul on kopp ees nende postide keeramisest aga arvan,et täna on viimased.
                          Ei ole seda muna jah sugugi raske ega keeruline välja lõigata ja kokku kruvida. Töömahukus ei ole ka midagi üüratut. Pilpad peab niiehknaa välja saagima ja kas mõni lõige siia sinna või mitte on küll tühine osa. Üldiselt on selle muna ehitamise kohta mujal maailmas öeldud seda, et kuni pole proovinud, tundub keeruline kui proovid, saad teada kui lihtne tegelikult on.
                          Siuke asi ka siia http://www.geo-dome.co.uk/article.asp?uname=calculation
                          To insippo: Kui suure diameetriga muna tuleb?
                            To insippo: Kui suure diameetriga muna tuleb?[/QUOTE]
                            5,8m on ja kõrgus maast on umbes 3,5m. Mõtlesin luukide avanemise välja aga vaja väikseid trossi rullikuid.Kasvuhoone keskelt lükkan toru ülesse välja ja sealt trossid luukide külge.Mööda toru ,sisse kasvuhoonesse jookseb tross ja kojamehe mootor tõmbab seda alla ja laseb järgi. Üritan ka millaski joonise lisada.
                            Eile tehtud pilt.Alla mõned diagonaalid veel lisada ja luugid teha ning saab kile juba vaikselt peale panna aga ma ei kujuta ette kuidas see saab olema.
                            viimati muutis kasutaja insippo; 13 May 2013, 07:46.
                              Nii mõtlesin minagi kohe alguses.Tegelt saab panna mootori liikuma ühes suunas ainult...
                              Saab ka teises suunas, ankru või staatori mähise otsad tuleb omavahel äravahetada. Näiteks üks kahe kontaktigrupiga relee lülitab mähise otsi ehk suunda ning teine toidet.
                                Saab panna jah.Kurb on see,et minu releeplokil on releed ainult ühe grupiga.Õnneks on seal 2 releed peal ja teine selline plokk on veel.Releesid mis kannatavad arduinot peaks olema.
                                Kuidas aga panna töökindlalt mootor liikuma mingist kindlast asendist kindla asendini ? Luuk kinni asendisse saab panna magneti ja herkoni. Kuhu aga panna need siis kui ta lahti luugi veab ?
                                viimati muutis kasutaja insippo; 13 May 2013, 11:07.
