DVD kirjutaja laserdiood
This topic is closed.
    Kiskusin DVD kirjutajalt laseri välja ja paigaldasin ta "5mW laserpointeri" kesta.
    Kõik tip-top tore, aga tundub veidike kehvavõitu.
    Originaal laserdiood sai kuskil 5mA kandis voolu, DVD laser saab ca 100mA. Vahe ei tundu küll 20 kordne.
    Kui palju kannatab keskmisel DVD laserile voolu sisse kütta?
    Lääts ka jäi liiga kaugele, aga mis teha.
    Vs: DVD kirjutaja laserdiood
    Sul peab ikka VÄGA IGAV olema, et selliste asjadega tegeleda. Alguseks uuri välja mis sagedusel miski laser töötab.
      Mitte just igav, lihtsalt vaja ikka kõik ära katsetada
      Täitsa nähtav punane valgus, nüüdseks otse patareide pealt ja vool max 160mA. Suht ok-lt näitab.
      Aga mis mõte sellel vidinal oleks? Ega eriti vist polegi, teadmised tulevad ikka läbi katsetuste
        Sellise asjaga tegelemine igavusest pole soovitatav, kui aga asja pärast vaja ja lollusi ette ei võta, võib katsetada. DVD laserist teeb oskamatu ümberkäimise korral väga ohtliku riistapuu.
        Alustuseks sellest, et otse patareidest ei tohi laserile toidet peale lasta, ampsab hetkega suure "tüki" voolu, rikub kristalli ja jääb siis ainult natuke helendama. Toide ikka läbi takisti või soovitavalt voolupiiraja. (Hiina laserpointeril on ka takisti laseri korpuses.) Kardab staatilist elektrit. Kannatab algses postituses mainitud numbrist suuremaidki voole, aga ainult koos korraliku jahutusradiaatoriga. Arvestada tuleb ka sellega, et voolutugevuse tõusuga on oht kiire teele jäävatele esemetele auk sisse kõrvetada ja silma sattudes tõsine oht nägemist kahjustada! Soovitan jääda mõnekümne mA piiresse, millega saab ka heledama kiire kui hiinakal.
        Kas Sa laserdioodilt kõik klaasid võtsid ära? Seal on polarisaator, mis ka helendust vähendab.
        CD-laserit soovitan üldse mitte sisse lülitada, sest selle kiirgust ei näe ja avast paistev lillakas valgus tundub esmapilgul ohutu. Seda ainult esmapilgul, sest teisel pilgul ei näe sa enam ei lillakat ega päikesevalgust!!! Laserkiirgusele mõeldud kaitseprillid oleks mõlemal juhul väga asjakohased.
        viimati muutis kasutaja Scott; 25 m 2013, 06:06.
          Tekkis mõte, et kas seda laserit pipra- või pisargaasi asemel annab kasutada? Kui ruttu pimestamine tekib?
            Esmalt postitatud mogo poolt Vaata postitust
            Lühidalt - ei anna kasutada!
            Erinevalt gaasist, laserikahjustus ei tarvitse enam paraneda.
              Päris julm ja loll mõte.
              Minupärast võiks teema lukku panna.
