Boiler, mis sobib päikeseküttega ühendamiseks
    Plaan osta päikesepaneel ja seoses sellega ilmselt vaja ka boilerit kuhu saab päikesekütte taha ühendada. Mida peab silmas pidama, kuidas õigesti valida?
    Vs: Boiler mis sobib päikeseküttega ühendamiseks
    Kui ainult päikseenergiaga kütta tahad, siis on olemas isoleeritud mahutid spets värk jne, aga eestis peaks küttekeha kah veel olema (igaks juhuks)
    Kasvõi tahad hommikul pesema minna ja mitu päeva on sombune ilm olnud vesi jahtud mingi ajaga maha, kui päike kuumutab siis kulub lihtsalt elektrit vähem.
    Kui oled pikemalt ära lülitad boileri välja.
    Need modernsed süsteemid kasutavad ka ringlus pumpa, see oleks küll hea asi aga naturaalse ringlusega säästaksid natuke raha samas pkütte element peaks olema madalamal kui boiler.
      Päikesekütte jaoks on olemas spetsiaalsed päikesekütte boilerid http://www.cerbos.ee/et/49-paikesekutte-boilerid
      Päikesekütte boileris on sees mitu soojusvahetit, milles on antifriis. Boilerile saab elektrilise küttekeha TJ 6/4" juurde panna - kui päikest pole siis kütab elektriga edasi.
        Peaks piisav olema 2 süsteemne boiler.
          Arvan ka, et tavaline kahesüsteemne toimib piisavalt. Enam ei suuda meenudata kus kohast info pärineb, aga hea pidavat olema 100l vett 1ruudu paneeli pinna kohta. Ise arvan, et 2ruut paneeli oleks meie kliimas etem. Ainult siis peab sootsa ilmaga pool kinni katma, või kui pikalt kodust ära oled, siis turvalisuse huvides ilmselt kogu paneeli.
          Otsida võib neid boilereid erinevatest ehituspoodidest ja ei tasu mainida, et päiksega hakkad pliidile mõeldud osa kasutama. Muidu lähevad hinnad arusaamatuks.
