Mis asi see on?
Vs: Mis asi see on?
Teoreetiliselt saab voolumõõtjat mingist pistikupesast niimoodi torkida, et ta ei mõõda enam õigesti. Tolle kasti kohta on aga võimatu öelda mida ta veel teeb peale energiatarbimise. Mingitpidi ta seda koosinus fiid seal väänab, iseasi kas sellest ka tolku on. Samas on juba 7 tegelast selle soetanud.
Vs: Mis asi see on?
Selle või sarnase riistapuu skeem on siit foorumist läbi käinud. Midagi väänavat seal nagu ei olnud; või mäletan valesti, hetkel seda teemat ei leidnud.
Kui metallkestaga, siis pole vähemalt 100% asjatu ost, saab mõne mõttekama seadme sinna sisse ehitada. Kas 27$ seda väärt on, on iseküsimus.
Vs: Mis asi see on?
skeemiks justkui oli vaid paralleelne kondensaator, mis idee poolest võiks reaktiivkoormuse (saekaatri) puhul ehk natuke koosinus-fiid nihutada ja selle võrra mehaaniline arvesti ehk liigub tiba aeglasemalt (võibolla). aga koduste tavatarbijate (hõõglambid, impulsstoitega koduelektroonika) korral ei ole sellest abi
Vs: Mis asi see on?
Skeem jah väga keeruline pole.
Aga vajadusel saaks selle skeemi ju ka üle mõistuse keeruliseks ajada.
Seda siis muidugi juhul kui võimsustegurit tõesti parandada vaja oleks.
Kodutarbijal aga sobiks siiski rohkem vaadata kasvõi seda -> http://www.youtube.com/watch?v=1H1PCYm4bEk
Vs: Mis asi see on?
http://www.youtube.com/watch?v=Gn2K88BQ1sE
wonder about the electricity in your daily life? this home experiment is a real eye opener.http://www.ontariosciencecentre.ca
You can lower your electricity bill with the Kiill-A-Watt P3 Power monitorPricing & availability - https://amzn.to/2H4l31bMy Amazon Wishlist: http://amzn.com...
This Consumertronics video tutorial shows you how kilowatt-hour meters work and their anatomy with simple, detailed instructions. Also, demonstrates an actua...
Imagine a small gray box that fits neatly next to your breaker panel, saves you money year after year and protects the entire home. Sound too good to be true...
Power Saver box review. Want to drop your electric bill? Here is a product review of a unit that is supposed to be a big power saver.Its marketed as being v...
Hacking is a big concern to Chalk who speaks to Bill Goode on CKNW Vancouver. David Chalk, Cyber Security Expert, is well known in Canada from his televisio...
Kas mõnda sellist seadet pole välja mõeldud mis ka koduelektroonika puhul ja siis iselugeva voolumõõtjaga aitaks
Vs: Mis asi see on?
viimati nimetati seda elektrivarguseks. MA üsna kindel et teenusepakkuja lepingus punkt kus arvesti rikkumine vms muul moel mõjutamine mille tulemus on väiksema näidu saamine tegelikust tarbimisest läheb varguse alla.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
