Kes teab kust saada täpismanomeeter rehvi rõhu mõõtmiseks mis jääks vahemikku 0-6bar .
Kust saada täPPismanomeetrit?
Vs: Kust saada täPPismanomeetrit?
Endal sama probleem, et vajab vahetamist manomeeter. Minul on olemas veneaegne, kui keere sobib on ok. Vähemalt nad on töökindlad võrreldes sellele seadmele paigaldatuga. Pead maha keerama ja selle keerme järgi otsima asenduse. Manomeetreid müüakse katlatarvikute poodides kindlasti.
Veel olen näinud ehituspoodides, kus santehnika müügil. Muidugi turult, seal vene tehnikat piisavalt. neil erinevad täpsusklassid ka, rehvide pumpamiseks sobivad, 0,5 kg/cm2 nad ei valeta. Tasub alati kontrollida.
Sõjaväes, 63-63, sai kontrollitud ka manomeetreid so võrreldud täpisriistaga.
Mina seda päevast päeva ei teinud, litsentsi kontrolliks ei ole
ja enam ei mäleta palju olid eri klasside vead.
Igatahes kontroll toimus vedelikuga mis pidi olema piiritus.
Mõnikord et tahtnud põleda, nii palju oli lahustatud .
Arvan et seda täpsuse kontrolli võiksid teha Metroserdi kontorid.
Vaatasin oma koduseid manomeetreid ja vast neist sobivaim
oleks -1 kuni 5 At, jaotised 0,05 At kaupa.
Sellest peaks autole piisama.
Täpselt ei mäleta aga vist ostsin kuskilt realiseerimiskeskusest.
Tartus, vangla juurest ülesse, paremat kätt.
Vajadusel võiks lasta ju ka taadelda.
Vajalikke ühendusi ja üleminekuid võiks leida nt Dunlopi kauplustest.
Seega tasub otsida. Kui on ikkagi vaja.
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitusttuhandete eurode eest
Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitustgaasi rõhk on temeperatuurist ülimõnusas sõltuvuses
Kui kasutada nelja tk auto 5. ratast pole ültsegi purunemise, rõhu ja temperatuuri probleemi.
Kust saada.. eks vast tellida kusagilt-
Mis see täppis on, kas analoog või digi või..?
Ma mõtlen miskeid selliseid:
Analoog: Digitaalne:
Sellist digitaalset võib saada näiteks: http://www.tradekorea.com/product-detail/P00275594/HX601_Precision_Digital_Pressure_Gauge.html#
Täppis on antud teemas see et ei paneks pool atti võssa nagu rehvimanomeetritel kombeks. Ilmselt on seal odava konstrui viga et viskab mingil hetkel hamba üle. Küsimus ongi antud juhul et kust saada selline mis sellest veast vaba oleks.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Nii, mõtted on hakanud liikuma ja suured tänud neile, kes on viitsinud selle suhtleiselt vana teema ülesse koukida, et siis minule, kui küsijale enda silmaringi avada. Täpismanomeeter on jah eelkõige minupuhul see, et ma teaks kas kummis on 1,6 bar või hoopis 1,7 bar, et mitte ühega mõõtes saan 2,0 ja teisega mõõtes vaevalt 1 bar. Kunagi sai ostetud üks manomeeter millelt lendas suure kaarega mõõtja otsast kui hakkasin rehvirõhku mõõtma ju siis olid bar ühikute eest ära jäetud m, sest hiinakad ju oskavad kõike. Kahe või enam komakoha tagaajamine on reaalsuses suht lollus, kuna välistemperatuur ju pidevas muutuses ja teadupärast sellest ka siis muutuses õhutihedus.
