Kuidas seda nimetada?
    Vs: Kuidas seda nimetada?
    Esmalt postitatud kruvike poolt Vaata postitust
    Mul on taskulambi sees ümmargused patareid.
    Ühe otsa juurde on pandud + ja teise otsa juurde - märk.
    Seal on vist mingi teistmoodi elekter kui paberi peale joonistatud skeemil?
    Aga kui Sul oleks seal patarei peal mitte miinus (-) vaid
    märk, mis näitab et see koht tuleb ühendada maa külge
    ja Sa ka nii teeks, mis siis sellest lambist saaks?
    Seal on vast 3 patareid, kolm maad, ühendad nad kõik korralikult maa külge.
    Üks asi on see et kolme traadiga maa küljes olevat taskulampi on natuke paha kaasas kanda.
    Teine probleem on selles et kuidagi väga kiiresti et taha ta enam põleda.
    Kui ei usu - katseta.
    Just selline maa märk oli sellel minu kätte jõudnud riistal.
    Ja minule isiklikult tundus et see pole just päris täpne lahendus.
    mikumaku pakutud kirjapilt on kindlasti parem.
      See on õige väide et pinge on potensialide vahe või (erivevus) sest kui kaks patareid ühendada näiteks (-) klemmipidi kokku, on nende patareide (+) klemmide vahel pinge, mille puhul on väiksem pinge "-" ja suurem pinge "+" kuigi mõlemad on tegelikult "+"...
      Või kasvõi labane arvuti toiteploki näide +5V ja +12V pealt saab +7V (12-5=7)...
      Algala elektroonikahuvilise võib selline ebaloogilisus segadusse viia...
      Ja mitu osakest läbib juhi ristlõiget 1s jooksul kui vool on 1A ?...18 kohaline arv oli vist...
        Kena näide.
        kui meil ei ole vaja neid 5 ja 12 vaid ainult 7 volti
        siis võime panna toiteploki kasti ja tuua välja need kaks otsa mille vahel on 7 V.
        Küsimus oli:
        Mida nende juurde kirjutada?
        Kas on õige sinna ühe otsa juurde panna +7 V ja teise juurde maa märk?
        Eriti kui korpused on koos.
        Või kirjutada sinna kahe klemmi VAHELE 7V ja üles-alla + -.
        Ärme esialgu veel räägi sellest kui me teeme kolmendsüsteemis mähistega trafo.
        Et mida sinna juurde märkida?
        Selle juurde me veel jõuame.
          Joonistad kasti ümber, kasti sisse + - ja 7V. Nagu patarei.
          Ma ütleks et pinge ikkagi jookseb, kuidas ta muidu juhtme teise otsa saab. Jooksmise kiirus on teadagi mis.
            ... Ma ütleks et pinge ikkagi jookseb, kuidas ta muidu juhtme teise otsa saab. Jooksmise kiirus on teadagi mis.
            Pinge: http://et.wikipedia.org/wiki/Pinge_(elekter)
            Vool: http://et.wikipedia.org/wiki/Elektrivool
              Kas "massi" märk (katusepeale keetatud "T") ei sobiks ?
              -V ja +V võib jah kaheti arusaama põhjustada, -7 ja +7 on ühe inimese jaoks 7V ja teise jaoks 14V...
              Maaühenduse märk oleks tegelt ikkagi vale kui see reaalselt maa potensiaaliga pole ühendatud.
              See variant on arusaadav, kui kontaktide juures on ainult märgid - ja + ja lisatud on pinge väärtus.
