On keegi kohanud müügil kuskil e-sigareti keermega pesasid eraldi. Need mis aku küljes ja samuti aurusti poolseid. Kuna tegemist on akuga saaks sinna otsa ehitada LED lambi. Mõnes mõttes hea lahendus sest akus juba lüliti, laadija ka olemas, aku mahutavus piisav et 1W lampi toita.
E-sigareti pesa
Vs: e-sigareti pesa
Aga kas m6ni vana aurusti utiliseerimiseks ei sobi? Kindlasti leian enda kogust paar eGo T ja CE4 aurustit. Yhe aku saaks ka vast, 650mAh, millel tuleb "+" otsa pin-i juhe uuesti joota.
Ah jaa, nendel akudel on v2ike probleem: nende sisse aetud loogika ei luba yle 10.seki aurustit j2rel hoida << lylib systeemi v2lja, 6igemini klahvilukk pannakse peale. Mingi p2ev kui ma aega saan, v6in pildi teha sellest PCB-st, mis seal akul juures on - kui muidugi huvi onV2ntv6ll on selleks k6ver, et mahuks mootorisse 2ra.
Vs: e-sigareti pesa
Seda aku poolset otsa tahaks sest õnnestus endal keere maha murda 1 suhteliselt uuel aku, ei ole mõeldud teine taskusse kui asju tõstad.
Pole reaalselt veel ükski aurusti otsa saanud, peale vee-IPA-vee pesu töötavad jälle, tervet asja ei taha lõhkuda. Katkise küttekehaga aurusti oleks abiks küll kui üle.
See eGo küll lukku peale ei pane, mingi 15sec töötab ja siis lülitub küll välja aga hetkeks nupu vabastades töötab taas.
Lihtsalt seda kola taskutes on niigi palju. E-sig tegi seda vähemaks oluliselt aga taskulambi asemel võiks ka e-sig kasutusel olla.
Eriti huvitav on muidugi 1 lisa vahetükk emase-isase pesaga, kus lyliti ühe külje peale panna ja saab valida mis töötab ning teise peale näiteks 1W led lamp.
Telefonil puudub taskulambi funktsioon ja kardan et isegi mingi softi häkiga saaks see kiirelt otsa sest telefoni ledidel puudub igasugune jahutus. Uuematel telefonidel pole seda aku mahutavust ka piisavalt, niigi lae teist iga päev.viimati muutis kasutaja murphy; 15 December 2013, 13:26.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: E-sigareti pesa
tln on mõned tuttavad aga liikumine on seline küsitav lähiajal, uurin veidi ja annan PS-is kontakti.
Kiiret pole üldiselt asjaga, peale jõule täiesti ok.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
