Grow box
    Vs: Grow box
    Kuna tuleb hooajaks valmistuma hakata vaimselt siis ei hakanud uut teemat tegema. See hooaeg töötas kõik vägagi ilusti. Elektriarves oli muutuseid. Leidsin sellise lambi. Mida arvate ?
      Vs: Grow box
      Sellel müüjal on päris palju häid taimelampe. Odavamad on siiski nõrgad ja sobivad poti tärkavate seemikute valgustamiseks, suurematele taimedele on võimsamaid ja kallimaid lampe vaja. Konkreetne 10W prožektor on ruutmeetrisele lauale üsna OK. Seda juhul, kui toetavat päiksevalgust juurde ei anta.
        Vs: Grow box
        Ma ühe sellise väksema kasti tahakski teha. Teise peaks panema 2 sellist lampi.Kukkuhoid on suur.1 toru on ise juba 36W
          Vs: Grow box
          Osram Fluora tooteleht: http://www.valgustid.ee/public/produ... tooteleht.pdf
          G13 pesadega. Spekter: http://www.zoolight.pl/pol_pm_30W-90...UORA-593_2.jpg
          http://irecommend.ru/content/iskusstvennaya-podsvetka-dlya-rastenii
          http://www.zoolight.pl/eng_m_Accesso...LDERS-202.html luminofoorvalgustid ja lisad.
          http://www.zoolight.pl/eng_m_Alumini...ECTOR-196.html reflektorid hea hinnaga.
          viimati muutis kasutaja Scott; 10 February 2015, 07:47.
            Vs: Grow box
            Mul töötasid need torud peaaegu, et........ 3x18w oli tomatitel ja venisid välja natuke. Kasvasid küll laua all köögis. Paprikatel köögis aknalaual olid 2x10w taimekasvatuse led lambid. Väikesed prosed nagu poes need odavad.IP65.
            Leidsinsellise asja. Peaks nagu sobima. Draiver maksab sellel miski 8€, siia-sinna. Reflektoriks kasutasin seda termo tekki mis meil apteegis maksab vist 8€ aga ebay-st sain 1€.
              Vs: Grow box
              Hooaeg läbi ja elu on läinud edasi. Hakkaks ehitama osb-st kappi. Kahekordset.100mm peno ümberringi. Garaazis on ruumi selleks.Osb on 1,2x2500. Laius jääb vast liiga laiaks. Ei ulata äärde hästi. Peab testima laiuse osas. Lakke peaks panema ventika sest soe kõik tõuseb ülesse. Poolepeale teeb vahele midagi võrgust. Tomatitele vast paras. Paprikad olid igatahes ilusad vägagi jälle. Tahaks jätkata samas vaimus.E-bay s on ilmunud müügile spets led-d koos draiveriga.
              1W leedi on 100 luumenit. Kõige efektiivsem. Järgmine olla T8 luminofoor toru,92W.
              viimati muutis kasutaja insippo; 27 October 2015, 06:55.
                Vs: Grow box
                Ehitamisel hetkel selline. Plaanis panna elektriga põrandaküte aga samas valan ka kohe vooliku sisse. Tea ainult kuidas saab seda ilusti juhtida, vett. Temp peaks olema ilusti ühtlane. Kui vesi maha jahtub siis elektriga edasi. Põhi on 1000x2500 ja kõrgus 2000. 100mm peno igal pool.
                  Vs: Grow box
                  Asi areneb
                  https://goo.gl/photos/WqnahEDkBzAHHDG47
                  V
                  eetoru põrandasse ei pannud. Ei viitsinud.
