Grow box
    Vs: Grow box
    Siis on ainult vaja 450nm ja 650nm lede. Ülejäänu on juba priiskamine. Vaatasin ka,et sobib säästu lamp 6500K aga siis jääb alumine ots vist lahjaks.
      Vs: Grow box
      Siis võtad rulli punast ledi.
        Vs: Grow box
        Ostsin 5 50 cm lambi toru päevavalguslambile. 6.50 tükk. Spetsiaalsed torud. Linki ei leia aga sellised lillaka valgusega.Sibul kasvab päevas terve sentimeetri.
          Vs: Grow box
          Katsu otsida
          Eestist või netipoest ostsid?
            Vs: Grow box
            Eestist. Pärnust Riia maanteel Elektriäri-st.Ma otsisin neid netist aga ei leidnud adekvaatset juttu. Narva ja Germany oli pakendil jutt ja kogu moos.
              Vs: Grow box
              Pildi pealt paistab ju küll, justkui otstes oleks markeering?
                Vs: Grow box
                077 on mark torul, 15 või 18w on ka torul kirjas ja narva.
                lT 18w/077 lumiflour - 2ft.
                Plant Growth Lights
                surgical lights, medical examination lights, surgical OT lights, dental examination lights, alm lights, OT lights lamps suppliers, hospital OT lights importers, OT lights spare lamps suppliers, O T lights importers, medical instruments suppliers, UV tubes importers, O.T lights spare lamps suppliers, BLB tubes importers, projection lamps importers, graphic art lamps suppliers, ultraviolet lamps importers, metal halide sodium lamps suppliers, medical examination lamps importers, new trade links, indiamart, india.
                sealt leidsin.Pilt kataloogist on sama mis oli poes
                Venes on hinnakirjas 4,37€ meil krt 6.50€
                viimati muutis kasutaja insippo; 23 February 2014, 18:26.
                  Vs: Grow box
                  Vatid on hea reklaamiks, aga näitavad seda, mida elektri eest maksad. Sind huvitab, mida raha eest saad e.soovid rohkem luumeneid makstud vati eest.
                    Vs: Grow box
                    Nii ta on
                      Vs: Grow box
                      T5 suuruse lambi torusid loetakse kõige efektiivsemateks. 1w=92 luumenit . Samas t12 lamp 1w=57 luumenit. Nii,et kuidagi peenematel torudel on rohkem valgust.97. aastal keegi ütles,et tulevik on taimede kasvatuses nende torude päralt. HPS ja MH lambid on ajalugu, 1w=80 luumenit. Kütavad ja võtavad voolu palju aga kasutegur on väike
                        Vs: Grow box
                        Kas ostsid spets-taimelambid (lillakaspunased) ja T5?
                        Vaatasin kah Elektriäri kodukat, aga ei leidnud. Plaaniks vast ise ka tellida.
                          Vs: Grow box
                          Ostsin T5 ja lillakad sellised. Ma pole neil kodukat vaadanud. Käime seal kui tööl midagi on vaja ja kui endalgi midagi on vaja. Korra tuli jutuks, et vaja mingeid lampe taimekasvatuseks ja siis tuligi välja, et neil spets torud müügil. Leidsin ka soojendusmati mis maksab kopikaid võrreldes spetsiaaletega.Siin on teema ka kuskil sellest.Välismaa juttu siis lampidest.
                          What are T5 Fluorescents and why are they so popular for growing plants?
                          Fluorescent Lamp technology has become very efficient in converting energy into light output in recent years. We are now seeing a higher watt to light output ratio from the T5 fluorescent than is experienced using High Intensity Discharge (H.I.D.) systems like Metal Halide. Each four foot T5 lamp produces an amazing 5,000 lumens per bulb! This is incredibly bright and represents a huge leap for fluorescent technology. Antiquated T12 fluorescents (your standard "shop-light" fixture) and the popular T8 fluorescents emit around 2,600-3,000 lumens per 4� bulb. T5 Fluorescent�s light output is even higher than Metal Halide�s intense bright light as Metal Halide bulbs produce around 80 lumens per watt. T12 fluorescents emit around 65 lumens per watt and the T8 fluorescents emit about 81 lumens per watt. Compare that to the T5�s outstanding 92 lumen per watt ratio and you now see why T5�s are truly the next generation in grow lights. Metal Halide and T12 and T8 lamps can lose as much as 50% of their initial light output over the life of the bulb. So without regularly changing your halide/sodium bulbs, your plants could be growing at "half speed". T5 fluorescent bulbs also hold their lumens longer than Metal Halide / High Pressure Sodium and other fluorescent bulbs meaning they stay brighter longer. This means you can be assured your plants are receiving the proper amount of light over the lamps life.
                          Many independent tests have shown the T5 Fluorescents outproduce higher wattage Metal Halide systems. The reasoning is this. High Intensity Discharge (H.I.D.) bulbs including Metal Halide (MH) and High Pressure Sodium (HPS) emit light from a very small source - a two to four inch arc tube inside the bulb. The light is very intense and needs to be spread across the entire garden from this one small point of light. So, not matter how effecient the reflector, the light still has to travel a distance from the arc tube and across the garden losing light intensity along the way. T5 Fluorescent lamps emit light from along each 4� section of each of the 4 bulbs. This is a much larger light source spread over a much larger area. This allows the grower to place the T5 fluorescents very close to the plant canopy while still achieving the light spread across the entire garden area. Placing the light closer to the plants equates into very high light intensity. Metal Halide�s small arc tube also gets very hot and if placed too close to plants it will actually burn them. Since T5 fluorescents have such a large area of light source along the bulb they also emit considerably less heat than Metal Halides and thus can be placed very close the the tops of your plants. T5 Fluorescent bulbs also come in a variety light spectrums (eg. "warm/bloom" and "cool/growth" spectrums). This allows each grower to customize their light for the type of plant growth desired. Use all "cool" 6,500 Kelvin Daylight Spectrum bulbs for lush compact vegetative plant growth or "warm" 3,000 Kelvin Red Spectrum bulbs for explosive flowering plant growth - or mix the both "cool" and "warm" bulbs to create a truly balanced light spectrum!
                          In conclusion
                          T5 fluorescents are much more efficient than their older T12 and T8 fluorescent counterparts and Metal Halide producing considerably more light output per energy used.
                          T5 Fluorescent bulbs stay brighter longer than Metal Halide all other fluorescent bulbs.
                          T5 fluorescents have a much larger light source and run cooler compared to Metal Halide and High Pressure Sodium bulbs.
                          T5 Fluorescents can achieve very high light intensity levels and can be placed very close to the plants.
                          T5 Fluorescents give growers the best control over what light spectrum they wish to use for their plants specific stage of growth.
                          T5 Fluorescents are the next generation in grow light technology!
                            Vs: Grow box
                            Ehk leiad tšekilt tootekoodi?
                              Vs: Grow box
                              Ega ei leia . Arve on raamatupidamises. Helista neile ja küsi.077 on lambi number. Neil pole kodukal pooltki seda mida seal müüakse.
                                Vs: Grow box
                                Ostsin täna sealt T8 36W 1400lux torusid. Osrami omad. 10+€ oli tükk. Arve autos ja ei viitsi tuua.
                                Täpsem jutt siin
