Elektriku B-pädevus
    Elektriku B-pädevus
    ..käisin koolitusel..
    kuna ma igapäevaselt ei ole elektrik, siis esitasin hulga lolle küsimusi.. loodetavasti sain targemaks ka.
    Miks ei lubata tänapäeval kaablite ühendustes juhtmeid kokku joota ? .. (siis näiteks - võimalik lühisvoolust tingitud temperatuuritõus?)
    Mismõttes saun on "kuiv keskkond" ? .. et elektriahju ette rikkevoolukaitset ei pane ja saunalava alla võin panna ilma kaitseastmeta milleiganes ? (põrandale juhtme ptsa pirni?)
    ...brr... eksam seisab ees...
    J.
    Vs: elekter B ..
    Esmalt postitatud juxx poolt Vaata postitust
    Peamiselt selle pärast, et elektrik on loll ja ei oska joota, lihtsalt "tina pealemäärimine" pole jootmine.
    Pealegi jooteühenduse kvaliteet pole kontrollitav.
    Selles mõttes, et elektrikeris üldjuhul veega leiliviskamist ei kannatagi.
    Sauna lava alune (oli vist meeter põrandast) on nagu suvaline tavaline tuba, sama kõrge temperatuuri ja niiskusega, kehtivad samad eeskirjad.
      Vs: elekter B ..
      saun on "kuiv keskkond" ? .. et elektriahju ette rikkevoolukaitset ei pane ja saunalava alla võin panna ilma kaitseastmeta milleiganes ? (põrandale juhtme ptsa pirni?)... eksam seisab ees
      Tundub, et B pädevuseni on veel pikk tee.
      1. Saun on standardi mõistes elektrikerist sisaldav ruum ja loomulikult kuiv, kui seal on ka näiteks dušš, siis kehtivad juba duširuumi nõuded.
      2. Kõik sauna elektriseadmed, va. keris tuleb kaitsta RVK-ga. Vett võib elektrikerisele visata.
      3. Kõigi seadmete kaitseaste peab olema vähemalt IP24.
      4. Lüliteid ja pistikupesi ei tohi saunas olla.
      Nii et A.S., meeter põrandast (tsoon 2) ei ole siiski tavaline tuba, seal ei ole ainult nõudeid kuumuskindlusele, kõrgemal on seadmetele T125 ja kaablitele T170. Ja 0,5m kerisest (tsoon 1) ei tohi olla muid seadmeid, kui ainult kerise juurde kuuluvad
        Vs: elekter B ..
        Mis on saun?
        Kas pesuruumis ei tohi olla pesumasinat?
        Tema käib pistikusse ja lüliti on ka kõhus.
        Vannituba on umbes sauna moodi.
        Habemeajaja pistik, peegli lamp - keelatud kaup?
        viimati muutis kasutaja A.R.; 29 January 2014, 19:11. Põhjus: vannituba
          Vs: elekter B ..
          Mis on saun
          Eelmise postituse p. 1
            Vs: elekter B ..
            30 aastat tagasi ehitasin suvilasse sauna.
            20 aastat tagasi linnas sama ettevõtmine.
            Puuküttega saunakeldris ja kamin toas.
            Et kui 220 vaheldumisi kaob siis päris ära ei külma.
            Ja nüüd olen siis vihelnud duširuumi taguses eluruumis oleval lauast kõrgendil.
            Millal siis Eestis esimesed saunad tulid?
            Ilmselt Vargamäe Andres ei elanudki elulõpul saunas.
            Aga kui seadus nii ütleb siis .... Uhhhh.
              Vs: elekter B ..
              Selle kohta öeldakse, et kas sa oled loll või mängid lolli.
              Elektriohutuse mõistes tuleb ju ruume mingil moel liigitada ja nimetada.
              Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7-703: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Saunakeriseid sisaldavad ruumid ja kabiinid
              Käsitlusala:
              IEC 60364 käesoleva osa erinõuded kehtivad • kohapeal, nt mingisse paika või ruumi ehitatud saunakabiinide kohta, • ruumi kohta, milles paikneb saunakeris või millesse on paigaldatud sauna kütteseadmed. Sel juhul loetakse kogu ruum saunaks. Nõuded ei kehti tehasetooteliste saunakabiinide kohta, mis vastavad sellekohasele seadmestandardile. Kui ruumi on paigaldatud külmaveebasseine, dušipihusteid vms, kehtivad selle kohta ka osa 7-701 nõuded.
              Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid
              Käsitlusala:
              Standardisarja HD 60364 käesoleva osa erinõuded käivad elektripaigaldiste kohta ruumides, mis sisaldavad kohtkindlat vanni või dušši, ja neid paigaldisi ümbritsevaid tsoone, nagu need on kirjeldatud käesolevas standardis.
                Vs: elekter B ..
                On kaks eri asja kas saun on ruum kus on elektrikeris või
                saunas võib olla elektrikeris, mille puhul elektriohutus ....
                Aga mis teha kui seadusandja pole suitsusauna näinud ja puuküttega saunas käinud.
                Ja see et sauna pesuruumis või vannitoas on pesumasin on ka üsna levinud nähtus.
                Olgu siis pealegi mõni meist loll.
                Ei midagi isiklikku. Jutt on seadustest
                  Vs: elekter B ..
                  Standard ei ole seadus.
                  Sauna pesuruumis ja vannitoas võib pesumasin olla.
                  Puuküttega saunas ja vannitoas kehtivad elektripaigaldise kohta samad nõuded (tsoonid, kõrgused, IP klass)
                    Vs: elekter B ..
                    Kui juba saunast ja elektrikerisest juttu siis küsiks:
                    (vast sobib ka B eksamil vastata)
                    Siin oli juttu ja ka mujalt oli kuulda et elektrikeris ja rikkevoolu kaitse ei sobi kokku.
                    Miks? Kas on probleemiks kõrge temperatuur ja juhtivus?
                    Aga kui teha kerise küttekeha kvartsklaasist, selline lame moodustis,
                    sellistest oomi märgi kujulistest kaartest, igas 1 kW spiraali.
                    Peale käiks traatrest et kivid klaasile liiga ei teeks.
                    Siis kumaks kerises selline punakas kiirgus ja leili peaks ka saama ohtrasti.
                    Samas isolatsioon kindlustaks lekked alla mA. Arvutasin peast mahtuvusvoolu, tuli alla 0,2 mA.
                    Saab panna RVK ette. Oleks ohutustehniliselt ohutum.
                    Mida kõrge komisjon sellisest asjast arvaks?
                      Vs: elekter B ..
                      Selle kerisega oli vist see jama, et ei suudetud tekitada materjali mis nii agressiivses keskkonnas ellu jääks (temperatuur mingi paarsada või enam kraadi ja siis umbes 70 kraadine vesi otsa, lammutab soojuspaisumise tõttu päris kiiresti igasugu keraamilised asjad tükkideks) ja lisaks kõigele veel ühes tükis kah oleks. Kuna korpus peab nagunii olema potensaaliühtlustusega siis "parematel" keristel oli juba kuu ajaga leke nii suur, et kaitse rakendus.
                        Vs: elekter B ..
                        Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                        Spiraal kvartsi see võiks olla kuski 800 C kant. Siis hakkab punaseks minema.
                        Ja külma vett ta ka ei karda. Nojahh, sadu kordi testinud pole.
                          Vs: elekter B ..
                          Kuidas see koolitus B pädevuse jaoks tundub? Kas võetakse kõik teemad läbi või peaks enne koolitust kõik materjalid läbi töötama?
                          Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)
                            Vs: elekter B ..
                            Probleemiks ongi just kõrge temperatuur ja seepärast peavad olema küttekehadelt tulevad juhtmed olema kuumuskindla isotsiooniga ( olen näinud klaasriidest isolatsiooni ). RVK-t ei panda, küll peavad metallosad olema maandatud, mis on range nõue ohutuse tagamiseks.
                            Siin oli juttu ka elektriühenduste jootmisest, mis pole tõesti aktsepteeritav. Asi on selles, et ei ole garanteeritud 100 protsenti ühtlane kvaliteet jootetöödel ja kõikide elektrikute puhul ( just jooteoskuste puudumise tõttu ).
                            viimati muutis kasutaja etsv56; 30 January 2014, 23:22.
                              Vs: elekter B ..
                              Esmalt postitatud etsv56 poolt Vaata postitust
                              Kas siis viga on jootes või joojates? Oli aeg kus raadiod ja juhtmed olid kokku keevitatud.
                              Kas see väike kahe kruviga vasktoru on kindlam?
                              Kuidas jaguneb temperatuur traadi ja sellise ühenduse vahel?
                              Silindris kaks peenemat silindrid, survestatud kaes punktis.
                              Kui täita see toruke sulatinaga on ühendus parem. Aga siis ei ole varsti enam elektrikutel tööd.
