Võllil on kummiosa 1100mm pikk ja võll on läbimõõduga 150mm, kihi paksus on nii 3 mm umbes. 2 sellist võlli on vaja katta uuesti. Vanad on kulunud ja kumm on peal lahti. Nende rullide vahelt käib läbi polüpropüleen kangas, ehe plastmass. Sellest kangast valmistatakse big bag-e, pehmeid konteinereid.Helistasin Etra Balikusse. Nemad teevad küll aga 4 nädalat läheb ja soomes. Kas eestis on olemas taoline firma kes sellise asjaga tegeleb?
Võlli katmine kummiga
Vs: Võlli katmine kummiga
Surve- ja gaasivoolikud, suruõhuvoolikud, keevitusvoolikud, hingamisõhuvoolikud, õhuvoolikud, vedelgaasivoolikud, ventilatsioonivoolikud - Skandia kaubandus
Kas selline FLEXITEX STANDARD või FLEXITEX ULTRA toru ei sobi sinna ümber?
Eriti kui talub tugevamat venitust
Puhud suureks, kukutad sinna oma varda, lased õhu välja ja kasutad.
Kui vaja, kordad.
Mind on hädas aidanud spray kontaktliimiga kummi taasfikseerimine võllile. Eelnevalt lõikasin sealt mõned seibid vahelt välja, et saaks kummi võllil liigutada. Kui kumm piiavalt elastne, siis pole see vajalik. Pärast liimimist fikseerisin kummi teibiga, mille hiljem eemaldasin. Üle aasta on see remont mul suurtel koormustel vastu pidanud.
Ehk teeks lihtsamalt. Otsiks sobiva auto õhukummi mis veidi väiksem. Lõikaks nö kummitorud ja rulliks otsast peale. Liimi ka vahele.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Mul istub 200kg kilerull kahel valtsil, lahti lõi kummi vedaval poolel, vabalt kulgeval pole midagi veel juhtunud.
Kontaktliim toimib ainult siis kui pinnad on liimiga kaetud ja lastud ka pisut kuivada enne ühendamist.
Siin ongi asja häda, et otsast enam tervet kummi võllile tagasi ei pane, liim jääb enne kinni. Mind aitas jah kummi kui pika põlviku mööda säärt alla tirimine, siis oli lihtne kontaktpindu liimitadada ja enne tagasitõmbamist kuivatada. Protseduur käis umbes 100mm lõikudena. 50mm ühele poole ja 50 teisele poole. Fikseerimiseks kohe ka teibiga kinni. Tavalise pakketeibiga mida kasutasin on see häda, et kipub maha võtmisel katki minema ja seda on pea võimatu sealt hiljem kätte saada. Kasutama peaks näiteks mõnd kileteipi, mis on paksemal põhimikul.
Meie viime oma erinevad rullid Pärnusse protekteerimisse. Firma nime ei mäleta, katsun järgmise nädala keskpaigaks välja uurida.
Tuli meelde ja käis ka eestpoolt läbi http://baltroll.ee/et/tootedviimati muutis kasutaja klm; 12 m 2014, 19:42.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
