Tesla tasuta elekter?
Vs: Tesla tasuta elekter ?
Esmalt postitatud insippo poolt Vaata postitusthttp://www.telegram.ee/teadus-ja-tul...a#.U1c1qqZ6NLg
Miks aga siis pole massidesse läinud?
1. Mõistus tuli pähe. Tegelane sai aru, et asi ei toimi.
2. Raha sai otsa. "Kui oleks veel raha selle või tolle lisavidina ostmiseks, siis hakkaks kindlasti tööle!"
Tahaks reaalselt näha toimivat ja "eimillestki elektrit tootvat" aparaati!
(netivideod ei ole arvestatav argument).Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
See Tesla patent oli täitsa tore kirjatükk, pikk ja põhjalik.
Kahjuks ei olnud seal tema jooniseid.
Oleks natuke selgem vaadata kuidas need õhkvedrud seal töötavad.
Muidu läheb kirjeldus aurumootoriga segi.
Kui seal paistab olevat tegu vahelduvvoolu elektrigeneraatoriga siis midagi ta ju toodab.
Ainult peab ringi ajama.
Vahelduvvool jah aga ainult 400Hz. vahepeal tuleb hoogu juurde anda akudelt. MIngi aeg tagasi oli see teemaks aga vaibus. Nüüd siis jälle uue hooga. Ma ei saa ka aru miks pole tehtud prototüüpi mis töötaks. Patent ju vana ja ehk keegi oleks ju ammu valmis meisterdanud.
Esmalt postitatud insippo poolt Vaata postitustVahelduvvool jah aga ainult 400Hz.
Ja traati kulub vähem.
Tegelikult on neid ju meisterdatud ka omajagu.
Kas Sina pole siis saanud pakkumisega kirja?
Seal kirjas on nii et tellid, maksad käsiraha ära ja ootad kuni tuleb.
Ei pea midagi ise tegema.
Ene Ergma soovituskiri oli veel juures.
Ainult pead ütlema et kas siis Arduinoga või puldiga juhtimine.
Pane aga raha kohe valmis. Kui uus pakkumise kiri tuleb saadan edasi.
Esmalt postitatud insippo poolt Vaata postitustPäikesepaneel teeb küll aga vähe.
Kunagi sai nende max andmete pealt arvutatud et 16-20 aastat.
Kuidas praktikas tundub?
Kui seal sooja ka toota saaks rutem kasumi tulema.
https://www.google.com/patents/US511...ed=0CDUQ6AEwAA << siin on see t2itsa olemas ja p2ris pikaltPatentidega on see hea asi, et need on avalikud. V6id seal ringi surfida ning kindlasti leiad veel midagi huvitavat.
viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 24 April 2014, 00:27.V2ntv6ll on selleks k6ver, et mahuks mootorisse 2ra.
Vs: Tesla tasuta elekter?
Kui võrgusagedus oleks 1000Hz, oleks päris fun ju. Trafode mõõtmed muutuksid mõnusalt väikeseks, aparaatides peale alaldit pole vaja pinget niipalju siluda enam,
Kuskilt jäi kõrvu, et 50Hz sagedus valiti just sellepärast, et tol hetkel polnud võimalik kõrgema sageduse jaoks trafosi valmistada, puudus vastav materjal(Trafoplekid? Südamikud?) vms. Kõrgem sagedus oleks igati kasulikum, aga nüüd selle elluviimine majanduslikult võimatu
Esmalt postitatud Mephistopheles poolt Vaata postitust
seal
http://www.telegram.ee/teadus-ja-tul...a#.U1c1qqZ6NLg lingi all failis
qeg-user-manual-3-25-14.pdf
oli originaali fotokoopia.
Mõlemas oli olemas Fig. 2 ja veel üks joonis.
Sellel teisel polnud aga näha et tegu on Fig 1.-ga.
Ju oli ka Tesla natuke lohakas.
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustSiin on patendi tekst ümber kirjutatud,
seal
Sellega meenub yks teine patent, mis silma j2i: oli kontaktivaba juhtme pingestatuse tuvastamise skeemikene; seal oli selle "antenni" juures takistid, mis looja poolt olid MΩ, kuid ametnik t6lgendas neid M-id milliks. Ainukene asi, mis saab panna loojale pahaks on see, et ta ei syvenenud ametniku kirjutisse.V2ntv6ll on selleks k6ver, et mahuks mootorisse 2ra.
