VeeFilter
    VeeFilter
    Oleks vaja puhastada mehaanilistest osakestest aiamaal kastmisvett. Tõmban seda tiigist . Igast vetikad, puulehed ja mis iganes ummistavad kastmispihustite düüse. Selline tavaline 10" jääb väikseks. On kellegil mingi plaan teha ise selline asi kuidagi ? Tõmban tiigist vee pumbaga tõnni ja sealt kastan. Plaan hankida suurem mahuti, 1m3.
    Vs: VeeFilter
    Üks trikk on pumba imemisots panna suuremasse ämbrisse, koos sellega siis uputad tiiki.
    See väldib suurema osa põhjahõljumi pumpa sattumist. Sõel peab toru otsas niikuinii olema.
    Pead ainult peale passima, et vesi ikka üle ämbri serva saaks ja änber kummuli ei läheks.
      Vs: VeeFilter
      Mul on see suur pump mis ise on vees. Mõtlesin panna peno tükiga ujuma vee pinnale.
        Vs: VeeFilter
        Peno tükk peaks sama efekti iseenesest andma. Isereguleeruv pealekauba. Kõige olulisem, et pump ei võtaks otse põhjast ega päris pinnalt. Aga peno pane ikka selline, mis ise vett ei ima.
          Vs: VeeFilter
          Ma ei saa seda vette jätta nagunii. Ainult siis kui vett pumpan. Eks ole näha kuidas toimib. Kaldun arvama, et ikkagi on vaja mingit filtrit vahele. Kurkidele on sellised peened pihustid mis teevad udu. Panen vist ainult enne neid midagi vahele. Peab ebay-s kolama ringi. Ehk leidub midagi meelepärast.
            Vs: VeeFilter
            Mina ehitaks või leiaks mingi kesta, mille ümber paneks mingi riide vms, mis muu jama hoiaks ära ning kesta sisse läheb imemisots. Siis on nagu suurem filtreerimispind ning kui riie läheb mustaks vms, saab selle ära võtta, kuivatada ning puhtaks raputada või pesta. Siiski oleks hea mingi niiskuskindel sõelamoodi materjal, mida annaks kesta ümber panna, mis oleks pestav. Siis oleks eriti lihtne - mingi tugevam hari ning vee sees lükkad harjaga seda kesta katva materjali sinna kogunenud sodist puhtaks.
              Vs: VeeFilter
              Selle kesta saab teha traatvõrgust. ABC-s on tsingitud võrku müüa. Heast peenikesest traadist. Seda jah aga mis riie. Otsisin sellist svammi moodi filtri materjali aga ei leidnud.
              viimati muutis kasutaja insippo; 12 m 2014, 07:39.
                Vs: VeeFilter
                Kui palju sealt pumbast vett läbi käib?
                Mõte selline, et veevärgi filtrid (Atlas), kus kasutuses nöörfiltrid aitaks ka: kui ummistub, vahetad padruni ära.
                Padruneid ka erineva tihedusega (µm -te järgi oli see tiheduse mõõtmine).
                Või siis ainult kurkidele filter ette.
                Head susserdamist !
                  Vs: VeeFilter
                  Mõtlesin ka Atlase filtri panna.Sisse padrun mida saab pesta. Nöörfilter ummistub kiirelt ära. Ebay müüb neid poole odavamalt.
                    Vs: VeeFilter
                    Mul seda svammi moodi filtrit olemas mõned lehed. Pärit kaevandusmasinate filtrist. Paksus u.2-3 cm. 30x30 cm
                    viimati muutis kasutaja Wedru; 12 m 2014, 19:33. Põhjus: Lisa
                      Vs: VeeFilter
                      Leidsin ebayst sellise odava ja sobiva
                        Vs: VeeFilter
                        Kui teha ca 50x50x50 cm raam, katta sünteetilisest kardinariidega ja panna paadisillalt vette siis saab
                        võtta natuke puhtamat vett sealt seest. Kui väga ära ummistab, saab vast korra nädalas puhtaks koputada.
                        Selline väike filter võiks kasvavas tiigis nõuda vaadi täitmiseks kahte puhastust.
                        Pealegi saab selle kasti puhastusoperatsiooni üsna lihtsalt Arduino peal progeda.
                        Väikese filtri vahetus eeldab juba keerulisemat robotit.
                          Vs: VeeFilter
                          Paadisilda pole. Langetasin puu vette mida mööda saab kaldast eemamale natuke. Ise mõtlesin ka kardina riidele. Peab ostma.Pumbale ette peenem filter. Meil kodus puhas vesi ja filter ikka veel vanast ajast. Tuleb maha keerata. Ongi olemas.
                            Vs: VeeFilter
                            Meil kasutati kunagi neid võrkkestasid, millega kanu jms elusloomi transporditi. Hea suur oli.
                              Vs: VeeFilter
                              Kõlbab ka klaasriie.On teist paras rull.Võin otsast jupi anda kui midagi sobilikumat ei leia.Peab ainult ise järele tulema.
                              Asun Tallinn-Nõmmel Tel.53 855 612.
