1000 km traadi diameeter!
    On ikka maailmas ilusaid suuri asju saada
    Kõik mis teeme peab olema ideaalne.
    (Tehnilistes andmetes on vist viga sees.)
    viimati muutis kasutaja A.R.; 10 June 2014, 16:55.
    Vs: 1000 km traadi diameeter!
    Tegemist ei ole mitte traadi pikkusega vaid induktiivsusega (mh = millihenri), see on tehnilistes andmetes ka kirjas.
      (mh = millihenri
      No, ei ole mitte! Kas haritus on igand?
        Vs: 1000 km traadi diameeter! Mis selle nimi on?
        Sp Coil 1,0 Mh / 0.6 Mm
        Kui jutt oleks induktiivsusest siis see peaks olema mH. Joseph Henry oli üks füüsik.
        Kirjas on seal lühend mega tund
        Aga seal see teine arv, 0.6, ei ole mitte traadi pikkus vaid diameeter so läbimõõt.
        ja mõõdetud Mm-tes (mega meeter).
        See on siis miljon meetrit ehk tuhat kilomeetrit.
        Muuseas, siin üks teine induktiivsuse pakkuja oli ka nende ühikutega hädas.
        Tehnilistes andmetes on kirjapilt õige!
        Kasutage seda lihtsat vahendit, et kiiresti konverteerida Henry Induktiivsus ühikuni
        ___________
        Mis sellise traadist keritud asja nimi võiks olla?
        Induktor, drossel, induktiivsus, mähis, pool?
        Koos mahtuvusega on võnkering aga üksi?
        http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=pool&F=M pakub:
        2. el seadis v. seadmeosa, mis hrl. koosneb lihtsa ehitusega juhtivast mähisest ja selle alusest
        ▷ Liitsõnad: induktiiv|pool, magnet|pool, süüte|pool, takistuspool.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 11 June 2014, 08:18. Põhjus: Mis on selle asja nimi?
          ___________
          Kunagi oli "Tevalo", seal oli ka ulmelisi nimetusi ja hindu! Pöördusin korduvalt nende poole, et lõpetaks lolluste paljundamise, aga jõudsid Tartus enne lahkuda ... ? Järeldus, ära pahanda lastega, kes põhikooli asemel käisid põhilastesõimes! Füüsika tunnis mängisid trips-traps-trulli ja luristasin jäätist sisse!
          Müüjatele müüa valjuhääldajatena: kõlarid-tweeterid-basid, on puudusteta!. Variante lõpmatuseni! Seega nende müügi "jupijumalate" emakeele tund möödus füüsikatunni sarnaselt. Ja hinded, mida nad said, olid suurepärased! Mingitelt tehnikanohikutelt tuli ainult jama! Hea, et jõuelekter selekteerib terad sõkaldeks kindlalt! Vanasti öeldi, et kõik ekspluatatsiooni eeskirjad, ohutustehnika eeskirjad, kõrgtööde eeskirjad, kiirgusohutuse eeskirjad on koostatud laipade tulemusena! Ja nende eeskirjadetundmise eksameid tuli teha kord aastas! Jäi tegemata, said tööst priiks! Karm ja õiglane!
          Kõik müügiks, ka lolluse saatel!
            Tevalo oli Akadeemia tn, läks üle ELFA-ks?
            Pole need poisid seal nii rumalad midagi. Teavad ise ka suurepäraselt mis vahe on m ja M vahel.
            Vahete vahel on vahede vahel vahed vahel.
            Aga need kirjutavad "spetsid" on kuskil mujal.
            (Toda kohta ei või siin täpsemalt mainida.)
            Mõtlesin et võiks olla ka selline foorumi osa kus oleks teemaks terminoloogia.
            Teiselt poolt, kui tegeleda koolitusega, siis on hea teada mida tegelikult teatakse ja kasutatakse.
            ___
            Eeskirjadetundmise eksameid on vajalikud ainult selleks et ülemus ei oleks süüdi.
            Seda öeldi täiesti avalikult.
              ___
              Aga nende eeskirjade arusaamisest sõltus samas arusaaja, töökaaslaste ja kaaskodanike elud! Võin kinnitada, et küpsetatud poolepeaga laip, pole just meeldiv vaatepilt! See oli naisterahvas, kes unustas oma juuksed peita rätiku, mütsi alla! Muuseas see nõue oli ekspluatatsiooni eeskirjades täiesti olemas! Tappa inimest saab ka piisava pikkusega kaabliga, mis pole kuhugi ühendatud. Egas pingeindikaatorkepid ja maanduskonksud pole naljaviluks! Kõrgsagedus on ka puutumata piisavalt ohtlik! Antennifiidri koridor oli näiteks 9 meetrit lai ja 4m kõrguse võrktaraga mõlemalt poolt piiratud! Seda ainult selleks, et oleks tagatud püha kolmainsus "ILO", inimesed, loomad, omand kestmine ka järgmistele põlvkondadele!
              ___
              ; Terminitega kahjuks kasutatakse paljus seda, mida reklaamikesed on süüdimatult paljundanud! Seega raha nimel võib ka paska kirjutada!
              viimati muutis kasutaja Scott; 12 June 2014, 01:05. Põhjus: järjestikud kokku
                Arvasin et poodidel võib üksikuid andmetes vigu sees olla aga tõsised lehed on usaldusväärsed
                Kavatsesi kirjutada kaabli materjali mõjust takistusele ja võrrelda hõbedat, vaske ja kulda.
                Võtsin ette Wikipedia
                Kood:
                Aine 	Eritakistus 	 	 	Takistuse temperatuuritegur 1/K
                 	 	 	Ω • m 	 	Ω • mm2/m
                Hõbe                  1, 1,587•10‒8 	0,01587 	3,8•10‒3
                Vask (puhas)           1,587•10‒8 	0,01678 	3,9•10‒3
                                       (kaablivasel 	0,0178)
                Kuld                     2,214•10‒8 	0,02214 	3,7•10‒3
                Kui vaatan aga
                Kood:
                Material 	ρ (Ω·m) at 20 °C 	σ (S/m) at 20 °C 	Temperature coefficient (K−1)
                Silver                   1.59×10−8 	6.30×107 	0.0038
                Copper                   1.68×10−8 	5.96×107 	0.003862
                Annealed copper[note 2]  1.72×10−8 	5.80×107 	0.00393
                Gold[note 3]             2.44×10−8 	4.10×107 	0.0034
                Ei teagi mida uskuda.
                _____
                Niimoodi korraliku tabeli tegemine on üks tõeline needus.
                  Selle Eesti vikipeedia usaldusväärsus pole kôige suurem - artikleid vorbivad need vennad, kes ise asjast ei jäga. :-( Kui juhid vigadele tähelepanu näitavad sealsed füürerid sulle kohe koha kätte.
