Ühefaasiline mootor muruniidukile... DIY niiduk
    Poesmüüdavad niidukid sellised niru olemusega, et peab ise midagi ehitadama.
    Nüüd kõik peale mootori olemas. Üks hiinakas sulas kunagi lihtsalt ära, sai vist niiskust
    Kunagi ehitasin 2,4kW pesumasinast pärit harjadega mootorist mis niitis puud ja kännud kah maha ja tegi reaktiivmootori häält. Kiirust sai reguleerida triac-iga.
    Aga mis mootori ma sinna panna võiks?
    Tahaks otse mootori võlli otsa tera kinnitada.
    Igast rihmade ja laagripukkidega on igavene jant.
    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 23 m 2014, 13:45. Põhjus: Tähenärijaid kõik kohad täis.
    Vs: Ühefaasiline mootor muruniidukile... DIY niiduk
    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
    ehitadama pärist reaktiivmootoi ahaks Igast
    Siin foorumis on ju võimalus oma kirjutis üle lugeda ja vead parandada.
    Elekter sellist võimalust alati ei paku.
      Ära virise midagi selle tähenärimise üle.
      See närimine harjutab korrektsust ja elektriga tegelemine seda kahtlemata nõuab. Samuti näitab postituse korrektne vormistamine lugupidamist võimalike lugejate ja nõuandjate vastu.
      Kui suur see niidetav pind on? Omast käest tean, et selle juhtmega majandamine on ka üks igavene nuhtlus. Väiksema pinna peal muidugi kannatab ära.Ja kui ehitamise soov suur on, siis miks mitte.
      Kas selt hiinakalt ei saaks alginfot, kui võimas ja kui suurte pööretega? Kui endal selle kasutuskogemus olemas, siis on ju teada, kas ja mis puudu jäi.Või ei jäänud.
        Hiinakas arendas pöördeid natuke rohkem kui 1600 aga võiks isegi väledam olla.
        Ala on ~300x400m.
        See juhtmega liikumine hästi käpas ja müra on kah tunduvalt vähem.
        Millest oleneb nende asünkroonmootorite pöörlemis kiirus?
          Mähiste pooluste arvust.
          Kiirema käiguga on peavoolu mootorid, nagu tolmuimejatel, drellidel jms. Enamasti on neil pöördeid ca 7-10 tuhat ja enam , minutis.
            Kas nood kiired mootorid ei ole mitte kollektoriga? Need, millel tulejutt taga.
            Kui lõikelaius on 1 meeter siis tuleb niitmiseks kõndida ainult 120 km.
            Sellisel krundil on ka kaabel üsna pikk. Kas tüütu ei ole vedada?
            Lõikekiiruse tõstmiseks võiks seal all olla ristikujuline tera, saaks topelt edasi.
              Needsamad.
              Siis ehk tahab juba tummisemat mootorit ka vist. Kasvõi tuuletakistuse arvelt. Isegi kui edasiliikumise kiirus samaks jääks.
                Mida vähem on staatoril mähiseid seda kiirem või vastupidi?
                  Endal Makita elektriline muruniiduk. Juhtmega majandamine on tülikas aga talutav. Põhi probleem minujaoks on kitsavõitu lõikelaius-37 cm. Andmed muidu: tera 37 cm, võimsus 1300W ja 2900p/min. Suurema teraga peaks pöördeid vähem olema.
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                    12 hektarit? Mis juhe ja palju rahvast seda järgi vedama hakkab?
                      Selline 37 cm tera oleks alustajale väga sobiv. Kõnnid 360 km ja ongi plats niidetud.
                      Aga kui jutt oli ühefaasilisest mootorist siis on vist tegu kas alalisvoolu mootoriga või kondensaatormootoriga.
                      Kolmas võimalus oleks see et teeme ühest faasist alalise ja mootori juures teeme sellest alalisest uuesti 3 faasi.
                      Siis saab kasutada odavat mootorit ja ka sagedus võib olla natuke kõrgem.
                      Tavalise kolmefaasilise kiirus on 50 Hz x 60 sek = 3000 p/min
                      Kui tegu on topeltmähistega siis saaksime 2 korda aeglasema mootori ehk 1500 p/min.
                      Päriselus asünkroonmootor käib natuke aeglasemalt. Sünkroonmootor jookseb täpselt kaasa.
                      Pööret minutis väärtus on tavaliselt mootori peal kirjas.
                        Iga nädal saaks ju mõnusasti jalutada.
                        Sünkroonmootor tahab kondensaatorit ja asünkroon ei taha?
                        Ega ma ei tea nendest elektri mootoritest suurt midagi. Harva nendega mässanud...
                        Peab siis lugema mis seal mootorite peal kirjas on. Võibolla leian midagi,
                          Saad sinna rekordite raamatusse oma käimisega.
                          Minu arust mõlemad tahavad kolme faasi või
                          ühte faasi ja kondensaatorit.
                          Või alalispinget-voolu ja muundajat.
                          Just mängisin ühega, kus oli muundaja 500V ja 30A.
                          Kolm faasi. Selline suuremat sorti tikutops.
                            Kas tasub ikka nii suure kolfiväljaku pärast mässata? Poest muide ikka saab korraliku niiduki, tuleb osata minna õigesse kohta ja küsida.. Jutt läheb nii kui nii bensiini mootorite peale sest, kolfivälakul hakata pikka juhet tõmbama ja sellega veel kõik vaja ära teha. Kõik vaja ära teha, kui ruttu? Soovitaks ikka klassikalist lahendus, minna Honda esindusse ja valida selline murutraktor: https://www.youtube.com/watch?v=Xe5ldu2jB2E kui vaja, läheb kõigest üle ja läbi
                              Ehitasin kunagi ka elektrimootoriga muruniiduki. See oli 3-e faasilise mootoriga ja võimsust hästi ei mäleta. Vist oli 1,1 kW. See oli krooni alguses, nüüd on maha müüdud ja kasutan mootoriga muruniidukit.
                              Põhimõtteliselt saab kasutada küll, aga tülikas, sest nõuab juhet ja sobib vast ainult väikeste platside puhul.
                              Mul oli suhteliselt peenike kaabel, vist oli 0,75 mm2 ristlõikega.
                              Kui on soov siiski teha muruniitja elektrimootoriga, siis flantsmootorile valmista terad nn. lendteradega, s.t. kettale pane 2(4) tera külge, mis liiguvad vabalt. See välistab mootori võlli kõvedumise, siis kui tera peaks tabama mingit takistust. Mootori pöörded peaks olema sünkroonkiirusega 3000 p/min. Mootori alus oli valmistatud lastevankrist valmistatud alusele.
                              Lüliti peaks olema käeulatuses.
                              Nii minu esimene muruniitja oli, aga nagu öeldud, müüdud.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 25 m 2014, 23:19. Põhjus: kokku
