Tänapäeva pesumasina(te) tööpõhimõte
    Pesumasin läks katki. Seekorda kapitaalselt vist. Eelmine kord oli sissetuleva vee klapp. Kuna mudel on selline, mida toodeti vaid poola ja vene jaoks (Indesit win 105) , siis sai mingi teise mudeli järgi sarnane otsitud.
    Aga nüüd. Lagunes ära see lüliti, millega luuk kinni käib. Sisu vaid krõbises.
    Ja oh üllatust! Lootsin leida selle "lüliti" seest elektromagnetit , millega hoitakse ust lukus töötamise ajal ja nõrkvoolulülitit, kuid - sealt käib 220V läbi ja tundub, et seal sees kuumutatakse mingit möginat, mis siis paisub ja asja ära lukustab. Masin muidu smd elektroonikat täis. ja vaid 4 releed
    Naised siin seletasid, et neil polegi seda lapselukuga lülitit vaja, et ma pangu otse. (ise mõtlesin kah)
    Panin. Masin hakkab tööle ca üheks sekundiks ja lülitab välja. Katkestan ukselüliti, panen uuesti kokku, sama.
    Ehk nüüd küsimus - tõenäoliselt saab masin aru, et midagi on mäda . Kuidas ?
    Kas on see võimalik, et elektroonika saab aru, et on midagi katki ja enne eeprom-i puhastamist tööle ei hakka ?
    Vs: Tänapäeva pesumasina(te) tööpõhimõte
    Mingitel kapsariividel (nimi on vist köögikombain) on küll üsna mitu lülitit, et vurr tööle hakkaks. Vast on sel uksel kah. Võibolla on seal uksehinge küljes mingi kangike, mille abil tuvastatakse, et kas uks on ikka lõpuni kinni. Aga kirjelduse põhjal tundub, et see ei puutu üldse asjasse. Seda, et ta mingi veakoodi kuskile mälusse lipukesena püsti jätab ei saa ka välistada. Aga siis tekib küsimus, et mis selle vea tekitas. Kas seal luku küljes mõnda andurit ei ole ? Olen kohanud mingeid õuekaameraid, millel on kütteelemendi takistus muutuv sõltudes temperatuurist ja siis mõõdetakse ahela voolu ning vastavalt sellele siis kruvitakse küte kas kinni või lahti.
      Lapseluku eemaldamisel ei tohiks asi vist tõesti käima minna, sest kuidagi ju kindlasti tuvastatakse, et luuk on tõesti lukus. Kui külge tuleb vaid 2 juhet ehk siis sees lülitit pole ja kohe kõrval samuti lülitit pole, siis ainus võimalus ongi vist küttekeha voolu/takistust mõõta.
        Külge tuleb 3 juhet , see kolmas on lapseluku kuumutamiseks. Asendasin 2W takistitega 10 kuni 100 kiloni, ei midagi. Soojaks lähevad küll. Arvatavasti mõõdetakse voolu. Rohkem juhtmeid ukse külge ei lähe.
          Kolm juhet tähendab sagedasti seda, et üks on ühine, üks on küttekehale, üks on bimetalliga (või millegaiganes) juhitavale lülitile/kontaktile. Ehk siis 2 juhet (mitte nüüd küll suvalist) tuleks omavahel kokku ühendada. Vist? Aga kui sa oled juba niiviisi teinud ja ikka ei tööta...
          E:
          Lehitsesin sealt neid "электронные модули стиральных машин" ja "современные стиральные машины" raamatukesi, oli ka üks küttekehaga Indesit. Sellel tundus küll, et protsessor andis sümistorile vaid tüürpinge peale ja kogu lugu, midagi ei kontrollitud.
          viimati muutis kasutaja A.S.; 01 m 2014, 15:21.
