LED pirnidest väljuv võrgu reostus
    Kas keegi on uurinud mida kõike need meil müüdavad Led pirnid välja toodavad. Kas nad tekitavad ka enda ümber mingeid häireid õhku või piirneb see vaid elektrivõrku tagasi indutseeritud müradega. Ja milliseid sagedusi nad võrku tagasi lasevad.
    Vs: LED pirnidest väljuv võrgu reostus
    Vabandan, et OT, aga mis asi on LED pirn? On olemas LED-lamp... LED-lamp ise vaevalt mingeid häireid tekitab, seal sees ilmselt kondensaator, mis liigse pinge maha võtab,edasi alaldi ja silufilter ja LED-id. Või mõtlesid sa LED-ribade jaoks kasutatavat toiteplokki? See on küll vist impulsstoiteallikas ja võib ka häireid tekitada. Mis lampidesse puutub, siis pole küll kuulnud, et kellelgi tervis selle nahka oleks läinud...
      Lamp käib lauale ja pirn käib pessa.
      Pirnid ei tooda midagi eksootilist, mingit tarkust neis sees ei ole.
        Pirn kasvab puu otsas. Pessa keeratakse hõõglambid.
        Arvatavasti tahetakse teada, kas tänapäevased eksootilised "pirnid" ka võrku tagasi mingit sodi lasevad. Luminofoorlambid küll.
          Kogu austuse juures martinj-le pean märkima , et vanastajast saati on pirnid need, mis (on pirnikujulised) mis keeratakse pessa (mitte p..sse).
          Ja selliseid "pirne" leidub hõõguvatena,säästavana ja LED-ina. Suurim häirija on tõenäoliselt nn. "säästupirn" oma muundajaga. Mis on LED pirni sees, ei tea (vist kondekas+dioodsild+stab?). Hõõgpirn on muidugi kõigist kõige häirevabam.
            Keraamilise kestaga pirnikujulised sisaldvad enamasti ainult kondekat, silda ja lüüti. Need millel on metalljahutus, neil on ohutuse pärast ikkagi trafoga toide tehtud. Ma muidugi ei tea kui palju see imporditud asi kontrollitud on aga enam labasest CE märgist paki peal ei piisa. Tahetakse ka pirnikese enda peal kõiki neid märke (CE, tootemudel ja vist oli veel mingi asi) ja paki peal peab ka olema seesama ning lisaks ka energiaklassi märk. Kas need märgid ka kõik õiged on seda vaevalt, et kontrollida jaksab keegi. Aga ilma märkideta asju on küll ja veel tagasi saadetud. See on siis selle kohta mis otse tootjalt tuleb. Kui tuleb aga kuskilt EU'st ja mõne teise riigi EU'sse sissetoomise kontroll on nõrgem siis ei tea keegi mismoodi see asi kokku on pandud.
              see on OT
              võtke lühilaine raadio proovige kuulata eetrit mis "kunagi töötas"
              enamasti ... vana raadio on, rikkis on, sealt ei tule enam midagi
              tegelikult on eeter ja võrk paska kõrini täis ja "head"impulss toited annavad sinna tubli osa
              vabandan OT eest
                Kas keegi on ostsilloskoobiga ka uurinud tegelikku saastatust, kui LED töösse panna . Huvitab just, et mida sinna võrku siis tekitatakse.
                viimati muutis kasutaja olevtoom; 09 August 2014, 09:45. Põhjus: õigekiri
                  Esmalt postitatud freeze poolt Vaata postitust
                  Mis vahe (elektri vaatekohast) on eetrist kostval kahinal ja raadiosaatel?
                    Eriti kui vahe "kahin" on impulsstoiteallikast pärit
                      Ma usun, et enamuse sees on impulsstoitekas:
                        Nendel eBay omadel nüüd vaevalt impulsstoidet on.
                          http://www.bpsemi.com/pdf/BP3122/BP3..._Rev%201.1.pdf
                          just ebay omadel
                            Mul ka ebay isendid olemas ja kõikidel impulsstoide sees. Müüdi neid 2-8W isenditena, 4x LED-i jadas, 12V tehakse toiteks, võrgust tarbis ~2.5W.
                              LEDide tööpinge hakkab nii kõrgele ronima, et varsti pole sinna vahele peale voolutõukeid leevendava taki miskit vaja. Alles see oli kui 36V ja 100W LED oli imeasi. Hiljuti urgitsesin sellise karu kõhus:
                              Vastu vaatas sealt umbes-täpselt selline elukas:
                              Request Seoul Semiconductor Inc AN3221: LED High Power (> 0.5 Watts) Warm White 220VAC Acriche w/PCB 4W online from Elcodis, view and download AN3221 pdf datasheet, LEDs - High Brightness Power Modules specifications.
                              2 juhet külge joodetud ja kogu lugu. Vist kusagil 150V juures hakkas kustumise märke näitama, kui autotrafost pinget kruttisin. Kuidas LED vahelduvpingel töötab, ei saanudki sotti. Kas on 2 LEDi, teine tesitpidi, ja siis hunnik selliseid järjestikku ühendatud, või tänu kõrgele päripingele 300-400V vastupinget ei tapa. Ei olnud aega ossiga uurida, sest enne tuli omanik ja võttis mänguasja käest.
                              Harjutamine teeb harjutajaks.
