LED pirnidest väljuv võrgu reostus
    Vs: LED pirnidest väljuv võrgu reostus
    Esmalt postitatud Padasonic poolt Vaata postitust
    LEDide tööpinge hakkab nii kõrgele ronima, et varsti pole sinna vahele peale voolutõukeid leevendava taki miskit vaja. Alles see oli kui 36V ja 100W LED oli imeasi. Hiljuti urgitsesin sellise karu kõhus:
    Vastu vaatas sealt umbes-täpselt selline elukas:
    Request Seoul Semiconductor Inc AN3221: LED High Power (> 0.5 Watts) Warm White 220VAC Acriche w/PCB 4W online from Elcodis, view and download AN3221 pdf datasheet, LEDs - High Brightness Power Modules specifications.
    2 juhet külge joodetud ja kogu lugu. Vist kusagil 150V juures hakkas kustumise märke näitama, kui autotrafost pinget kruttisin. Kuidas LED vahelduvpingel töötab, ei saanudki sotti. Kas on 2 LEDi, teine tesitpidi, ja siis hunnik selliseid järjestikku ühendatud, või tänu kõrgele päripingele 300-400V vastupinget ei tapa. Ei olnud aega ossiga uurida, sest enne tuli omanik ja võttis mänguasja käest.
    see AN3221 on ju suht tühine voolutarbija - 4W ja 20mA. ja seal plaadil on mõned takid+kondekas, mis piiravad 20mA peale ja LED ise on ikka mingi 3V pingega.
    ja võib olla kasutab vaid ühte poolperioodi ehk 110V või siis on teisel pool plaati dioodsild.
    36V LED eeldab seda, et neid on ühe kristalli peal hulgem järjestikku või siis ühe kesta sees järjestikku, nagu siin pildil umbkaudu on näha eraldi ruudukesed suure kollase ala peal
      Esmalt postitatud dieter poolt Vaata postitust
      ...või siis on teisel pool plaati dioodsild.
      Teisel pool plaati on termopasta ja edasi lambi alumiiniumsulamist korpus.
      ...36V LED eeldab seda, et neid on ühe kristalli peal hulgem järjestikku või siis ühe kesta sees järjestikku...
      Just. Ainult sellel on neid veel rohkem järjestikku topitud. Luubiga olid isegi kristalle ühendavad traadid näha, mis aegajalt pikemaid hüppeid tegid. Kristalle kokku lugeda polnud aega.
      Ehh, ja nagu kombeks, siis küsija õiget vastust ikkagi ei saanud.
      Mina krutin erinevaid raadioaparaate ja klõpsin kahtlusalust sisse-välja. Kui näiteks 0,1-30MHz sagedusalas kohinad-plärinad samaaegselt ilmuvad-kaovad, siis on saast värk ja mingeid vabandusi vastu ei võeta.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        millest see tuleb et led pirn "hõõgub" õrnalt veksliga pirnipesas?
          Mahtuvuslik ühendus kaablisoonte vahel. Ei ole rike.
