Kas keegi on uurinud mida kõike need meil müüdavad Led pirnid välja toodavad. Kas nad tekitavad ka enda ümber mingeid häireid õhku või piirneb see vaid elektrivõrku tagasi indutseeritud müradega. Ja milliseid sagedusi nad võrku tagasi lasevad.
LED pirnidest väljuv võrgu reostus
Vs: LED pirnidest väljuv võrgu reostus
Vabandan, et OT, aga mis asi on LED pirn? On olemas LED-lamp... LED-lamp ise vaevalt mingeid häireid tekitab, seal sees ilmselt kondensaator, mis liigse pinge maha võtab,edasi alaldi ja silufilter ja LED-id. Või mõtlesid sa LED-ribade jaoks kasutatavat toiteplokki? See on küll vist impulsstoiteallikas ja võib ka häireid tekitada. Mis lampidesse puutub, siis pole küll kuulnud, et kellelgi tervis selle nahka oleks läinud...
Pirn kasvab puu otsas. Pessa keeratakse hõõglambid.
Arvatavasti tahetakse teada, kas tänapäevased eksootilised "pirnid" ka võrku tagasi mingit sodi lasevad. Luminofoorlambid küll.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustPirn kasvab puu otsas. Pessa keeratakse hõõglambid.
Ja selliseid "pirne" leidub hõõguvatena,säästavana ja LED-ina. Suurim häirija on tõenäoliselt nn. "säästupirn" oma muundajaga. Mis on LED pirni sees, ei tea (vist kondekas+dioodsild+stab?). Hõõgpirn on muidugi kõigist kõige häirevabam.
Keraamilise kestaga pirnikujulised sisaldvad enamasti ainult kondekat, silda ja lüüti. Need millel on metalljahutus, neil on ohutuse pärast ikkagi trafoga toide tehtud. Ma muidugi ei tea kui palju see imporditud asi kontrollitud on aga enam labasest CE märgist paki peal ei piisa. Tahetakse ka pirnikese enda peal kõiki neid märke (CE, tootemudel ja vist oli veel mingi asi) ja paki peal peab ka olema seesama ning lisaks ka energiaklassi märk. Kas need märgid ka kõik õiged on seda vaevalt, et kontrollida jaksab keegi. Aga ilma märkideta asju on küll ja veel tagasi saadetud. See on siis selle kohta mis otse tootjalt tuleb. Kui tuleb aga kuskilt EU'st ja mõne teise riigi EU'sse sissetoomise kontroll on nõrgem siis ei tea keegi mismoodi see asi kokku on pandud.
see on OT
võtke lühilaine raadio proovige kuulata eetrit mis "kunagi töötas"
enamasti ... vana raadio on, rikkis on, sealt ei tule enam midagi
tegelikult on eeter ja võrk paska kõrini täis ja "head"impulss toited annavad sinna tubli osa
vabandan OT eest"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)
Esmalt postitatud freeze poolt Vaata postitusttegelikult on eeter ja võrk paska kõrini täis
Eriti kui vahe "kahin" on impulsstoiteallikast pärit"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)
Esmalt postitatud Shele poolt Vaata postitustMis on LED pirni sees, ei tea (vist kondekas+dioodsild+stab?).
http://www.bpsemi.com/pdf/BP3122/BP3..._Rev%201.1.pdf
just ebay omadel
LEDide tööpinge hakkab nii kõrgele ronima, et varsti pole sinna vahele peale voolutõukeid leevendava taki miskit vaja. Alles see oli kui 36V ja 100W LED oli imeasi. Hiljuti urgitsesin sellise karu kõhus:
Vastu vaatas sealt umbes-täpselt selline elukas:
Request Seoul Semiconductor Inc AN3221: LED High Power (> 0.5 Watts) Warm White 220VAC Acriche w/PCB 4W online from Elcodis, view and download AN3221 pdf datasheet, LEDs - High Brightness Power Modules specifications.
2 juhet külge joodetud ja kogu lugu. Vist kusagil 150V juures hakkas kustumise märke näitama, kui autotrafost pinget kruttisin. Kuidas LED vahelduvpingel töötab, ei saanudki sotti. Kas on 2 LEDi, teine tesitpidi, ja siis hunnik selliseid järjestikku ühendatud, või tänu kõrgele päripingele 300-400V vastupinget ei tapa. Ei olnud aega ossiga uurida, sest enne tuli omanik ja võttis mänguasja käest.
Harjutamine teeb harjutajaks.
