Jootekolvi puhastamine
    Tere.
    Kasutatakse svamme ja traadist käsna.
    Kas sobiks ka metalli treipingi laast puhastus käsnaks kui see kuhugi topsi kokku panna?
    Kuidas oleks parim viis kolvi ots korras hoida, et jootes probleeme ei tekki?
    Vs: Jootekolvi puhastamine
    Treipingi laastud on vast ikka liiga jämedad ja jäigad?
      See "traadist käsn" on hästi õhukeste kiududega ja messingist. Tavalise terasest laastuga rikud oma kolvi otsiku kohe ära.
      Kui kasutad niisket svammi, siis svamm ei tohiks olla nii märg et tilgub. Väänad nii kaua et vett enam ei tule, aga svamm on ikka kergelt niiske.
      Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
      Elementaarsed asjad:
      Alati kui kolvi käest paned tee ots korralikult tinaga kokku et otsik ei oksüdeeruks.
      Ja kui oled tööga lõpetanud, siis lülitad kolvi välja et otsik niisama tühja ei kärssaks.
      Kui kolvi otsale tulevad tumedad laigud, mis tina külge ei võta, siis ära hakka neid kraapima millegagi. Tee ots üleni tinaseks ja pühi niiske svammi sisse puhtaks. Ja korda seda protseduuri nii kaua kuni mustad laigud on kadunud ja otsik läigib üleni.
        Kui purgitäis treilaastu tundub tõepoolest mõistlikum, kui paari-eurone Welleri svamm kord poole aasta jooksul, siis jah, treilaastud sobivad ideaalselt.
          Tegelikult oleneb kolvist (õigemini otsikust) kah.
          Mingit nõukaaegset kolbi, millel on jämedast vask traadist otsik, saab tõesti ainult viili ja haamriga korras hoida.
            Kolb on odav aga soov on võimalikult pikalt kasutada.
            Selle laastu võib lihtsalt tasuta saada lähedal asuvast töökojast, sellest ka mõte ja võimalik vast messingu laastu ka saada.
              Svamm ei ole ju nii kallis ometi? Ei pea isegi welleri oma olema. Ostad auto pesu svammi ja sealt lõikad. Saad mitu aastat läbi.
                Mul on selline äge säästu kolb kuhu läheb sisse 4mm jämedune ümar vask traat/latt. Ebayst say üks meetrine jupp sellist ostetud ja kahe aasta jooksul sealt paar 5cm juppi ainult lõiganud. Teen viiliga mistahes otsa valmis oleneb mis tööd tegema hakkan. Köögisvamm kilukarpi ja tilk vett sisse käib küll
                  Kui tavaline käsn sama töö teeb siis seda kodus ka.
                  Kasutatakse mõlemat peab ära proovima.
                    Iga svamm ei kõlba. Need köögi svammid on plastikust hakkavad sulama.
                    Õige svamm on tselluloosist.
                    viimati muutis kasutaja Kkert; 06 September 2014, 22:18.
                      Ei tasu unustada, et üks on pesušvamm, ja teisel on seebikivikest ka.
