Soovitati ühes teises kohas veel variante:
1. http://www.ebay.com/itm/201071530709...%3AMEBIDX%3AIT
2. 100uF mootori stardikondekas primaarmähisele jadasse The easiest trick for that is to throw a motor start capacitor in series with the 220V primary winding; at 50Hz the capacitor will exhibit a reactance equal to (3183 Ohms/capacitance in uF). If you only want 8 amps coming in the primary side, then you want a reactance around 27.5 ohms; a 100uF motor start capacitor would get you an input current of 7-8A on the primary side; it's cleaner and easier to control than using lightbulbs.
See dimmer võrgupoolele ei sobi sest trafole taoline pingekuju ilmselt ei meeldi nagu ka ei meeldi dimmerile trafo poolt tulev vastus, pealegi põleb see juba sisselülitushetkel maha, kui mitte esimesel siis kümnendal korral. Kui aga sekundaari poolele panna siis on sobiv pinge kitsas pöördevahemikus ja siis jälle võimalus trafo maha põletada. Või siis aku kui bms sellist pinget ei oska mõõta.
