60V toide
    Vs: 60V toide
    OK, pirnide idee panin kõrva taha.
    Mis variante veel, PWM transistoriga?
    Allkiri.
      Vs: 60V toide
      Soovitati ühes teises kohas veel variante:
      1. http://www.ebay.com/itm/201071530709...%3AMEBIDX%3AIT
      2. 100uF mootori stardikondekas primaarmähisele jadasse
      The easiest trick for that is to throw a motor start capacitor in series with the 220V primary winding; at 50Hz the capacitor will exhibit a reactance equal to (3183 Ohms/capacitance in uF). If you only want 8 amps coming in the primary side, then you want a reactance around 27.5 ohms; a 100uF motor start capacitor would get you an input current of 7-8A on the primary side; it's cleaner and easier to control than using lightbulbs.
      Allkiri.
        Vs: 60V toide
        See dimmer võrgupoolele ei sobi sest trafole taoline pingekuju ilmselt ei meeldi nagu ka ei meeldi dimmerile trafo poolt tulev vastus, pealegi põleb see juba sisselülitushetkel maha, kui mitte esimesel siis kümnendal korral. Kui aga sekundaari poolele panna siis on sobiv pinge kitsas pöördevahemikus ja siis jälle võimalus trafo maha põletada. Või siis aku kui bms sellist pinget ei oska mõõta.
        Kondekaga võiks katsetada.
