Huvitava kujuga moodustis nimega käivituskondensaator mis ilmutas end sellisel kujul puulõhkumismasina hüdropumba elektrimootori klemmkarbis:
Kondensaatori imeline mutatsioon
Vs: Kondensaatori imeline mutatsioon
Mul on 6 saksa liikumisanduri ja pimedalülitiga elektroonset valguslülitit. Pooled neist on õues. 24V toide võetakse läbi 0,33µFX400V kondensaatori 230V pealt. Aastaga vahetasin kõik kondensaatorid välja lääne analoogsetega, kuna lambid jäid pidevalt põlema, üks neist isegi 500W prožektor. Uued kondensaatorid kestsid 1..1,5 aastat. Siis panin vene K73-17 tüüpi kondensaatorid pingega 400V ja aastaid pole probleeme esinenud.
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustMul on 6 saksa liikumisanduri ja pimedalülitiga elektroonset valguslülitit. Pooled neist on õues. 24V toide võetakse läbi 0,33µFX400V kondensaatori 230V pealt. Aastaga vahetasin kõik kondensaatorid välja lääne analoogsetega, kuna lambid jäid pidevalt põlema, üks neist isegi 500W prožektor. Uued kondensaatorid kestsid 1..1,5 aastat. Siis panin vene K73-17 tüüpi kondensaatorid pingega 400V ja aastaid pole probleeme esinenud.viimati muutis kasutaja humax; 19 September 2014, 11:17.
Olin TPI-s õppimise ajal Tallinnas Kalinini tehases praktikal. Töötasin nn. mõõtejaamas. Mõõtsin türistoride erinevaid parameetreid. Tulid teised 200 tk. kärul. Mõõtsin vaheldumisi 25A ja 250A türistore. Korra ajasin segamini - unustasin ümber lülimast ja mõõtsin 25A türistore 250A voolu juures. Esimesel 10-l oli pingelang natuke liiga suur. Tundus kuidagi kahtlane, et niipalju praaki. Läksid teised ka päris tuliseks. Siis jagasin asja. Jahtusid ära ja ei läinudki praaki, kõik parameetrid olid normi piires
Mõõtsin TD-25 ja TD-40 türistore, mis olid sama kristalli baasil. Läände ekspordi jaoks markeeriti TD40 peale TD25!
40 km Moskvast väljas tehases praktikal olles sõjaväe ja kosmose jaoks toodetud komponentidest, nende parameetritest ning mõõtemeetoditest parem ei räägigi.viimati muutis kasutaja Svago; 19 September 2014, 13:41.
Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitustNo kuidas siis ikkagagi nii moodi et vene kondekad ja töötavad!? No ei saa võimalik olla. Siinse foorumi tegelaste poolt on ju välja öeldud et see vene värk on täielik saast ja ei kõlba kusagile, eriti veel audiosüsteemides. Ainult et ma olen sellel teemal vaikselt irvitanud ja mõelnud et las targutavad edasi ja pole midagi parata, kui asjaosaliste teadmised auklikud on ja räägitakse emotsioonide tasemel.Minu jutt konkreetselt bipolaaridest, mida kasutatakse laialdaselt vene helitehnikas (on ka siin erandeid) ja ei laienda üldistust kogu vene toodangule, kuskil on vene konde hea, kuskil mitte.
viimati muutis kasutaja Rom; 20 September 2014, 12:00.
Minu teada on näiteks ühed kehvemad elektrolüütkondensaatorid K50-6 ja K50-16 valmistatud hoopis Armeenias:
Конденсаторы К50-6 изготовленные на ПО Диполь (г. Камо, Армения)
Конденсатор К50-16 ПО Диполь, Армения
Hiljaaegu mõõtsin üle karbitäie (100tk.) kondensaatoreid КОПП (sõjaväe, markeering romb, 3. jalg lisakinnituseks vibratsiooni vastu) aastast 1972. Kõigi ESR oli väga hea, lisaks mahtuvuse 22µF asemel kõigil üle 30µF, isegi ilma formeerimata!
Pole ka kunagi näinud, et mahtuvus oleks 10µF vähenenud 0,1 µF peale. Tavaliselt on ESR „metsas“.
Laiatarbeks toodetud kondensaatorid ja ka muud raadiodetailid on paras saast(v.a. seeriad, mida kasutatakse ka armees).
Eriti "head" on конденсаторы к10-7в(красный флажок).
Väga head on 1. grupi omad- kosmos ja sõjavägi (tähisega - romb; В.П.; 2T; 2П; 3П). Häid kondensaatorite tüüpe on venelastel päris palju.viimati muutis kasutaja Svago; 20 September 2014, 17:44.
Toodang jagati:
kõige kvaliteetsem - 1. sõjavägi ja kosmos
2. tööstuslik aparaadiehitus
3. laiatarbe elektroonika
Kvaliteedigruppe oli üldse 9.
Jäi veel mainimata üks grupp s.o. OC ja OCM
О качестве радиодеталей:
приемка 9, ос - особые требования по надежности. это авиа-
космич. аппаратура, ракетная, атомная техника. бывает еще осм.
КТ - обычная приемка ОТК. .
2Т - приборы с военной приемкой
Еще были ОС - шли на космос..
1T -германиевый транзистор для спецприменений (военной, космической ядерной) где требуется более высокое качество
2Т - кремниевый транзистор для спецприменений (военной, космической ядерной) где требуется более высокое качество
АТ и 3Т арсенид галлиевые транзисторы ( 3Т для спецприменений) арсенид галлиевые транзисторы существуют только в виде полевых АП и 3П
ИТ и 4Т транзисторы на основе индия (пока не выпускаются)
"ОС" рсшифровывается как "особо стабильный". Ещё именовалась в документах как "приёмка 9". На одни и те-же элементы существовали различные технические условия. Для изделий общего применения (приёмка 1, буква в начале наименования)- были самые мягкие требования. Для изделий спецтехники (приёмка 5, цифра в начале наименования) требования были куда серьёзнее. Изделия с маркировкой ОС предназначались для установки в изделия, где требовалась максимальная надёжность. В космическую технику. В оборудование самолётов и вертолётов гражданской авиации, от которого впрямую зависит жизнеобеспечение экипажа и пассажиров. По решению соответствующего главка- и в другую технику. Наверняка в системы, связанные с ядерным оружием и его доставкой. Но это я только догадываюсь, не сталкивался... В СССР был периодический дефицит всего. Часто случалось так, что деталей с приёмкой 5 не было, а были с приёмкой 9. И хотя 9 были намного дороже, чем 5, методом написания грозных бумаг удавалось согласовать применение ОС почти-что в чём угодно.
Vaatasin elektrolüütkondensaatorite garanteeritud töötunde: lääne omad max 5000…8000 töötundi.
Vene sõjaväe standart vähemalt 30 000 töötundi.
Toon ka ühe praktilise näite:
Remontisin 7 aastat auto süütekommutaatoreid. Remondiks kasutasin algul tööstusaparatuurile mõeldud lõputransistore KT848A. Neist praakisin enne paigaldust mõõtmisel välja 10%.
Siis sain ühe partii laiatarbetransistore, neist praakisin 90% välja – rohkem ei ostnud selliseid.
Lõpuks kasutasin markeeringuga 2T transistore ja 7000 remonditud kommutaatorist toodi garantiiremonti vaid 2 – põhjuseks polnud mitte halb transistor, vaid inimlik eksitus – aeti akujuhtmed segaminiviimati muutis kasutaja Svago; 20 September 2014, 22:03.
