Mida teha ja millega?
    Susiseb ühe elektroonika kontori loomine kus saaks
    abi nii nõu, tinapaneku kui aparatuuri osas.
    Aga kerkisid üles probleemid:
    1. Mida seal võidakse tahta teha?
    Kas ainult LEDi vilgutada või ka
    võimendaja parameetreid mõõta.
    Kas toitenupust pingeid keerata või ka
    osata trafot mähkida?
    2.Milline peaks olema aparatuur?
    Kas kaasaegne, mida saab igaüks ka poest osta või
    võiks olla ka mõned vanemad riistad mille hind on väiksem ja
    millel on võimalik kasutust harjutada.
    3. Kas oleks huvi ka arvutile programmi kirjutamise vastu?
    Saaks panna arvuti tegema seda mida SINA tahad.
    4. Kas "mikroarvuti" võib olla ainult Arduino või võiks
    proovida ka mõne väiksema kivi peal kätt?
    Kui nüüd varsti tuleb kokku kõrge komisjon et otsustada siis
    oleks kena teada mida tahetakse.
    Vs: Mida teha ja millega?
    Aga mida abivajajad tahavad ?
    Ei ole ju mõtet teha hiinakeelset lasteaeda keset Paide linna.
      Kohe tekib küsimus jooksvate kulude katmisest, see on läbi mõeldud? Mis võiks ntx aasta eelarve olla ja kes maksab?
      Ja kuidas rahvas kohale saada kui isegi nõudlust pole?
      Mida tahab teha koha pealt ilmselt diy kraam mida poest ei saa või on valmiskujul kallis või liigsete piirangutega.
        Oma kogemustest võin öelda veel et mida teha ja millega leiab suurepäraselt.
        Palju olulisem on aga kuidas teha ja kellega ?
          Seda tahakski teada. On ju mingi lootus et nad sellest siin kirjutavad.
          Viimasel ajal on hiina keel üsna populaarne. Isegi TV õpetab.
          Üha sagedamini tuleb ette mingi seadme kirjeldus hiina keeles, Google abistab.
          Miks ei võiks Paide olla hiina keele õppimise keskus?
          Kui nad ainult tahavad !?
            Oli kunagi Tartus Tevalo ja ELFA ja laud kus olid mõned riistad.
            Enam pole aga midagi sarnast võiks ju olla.
            Kedagi ei saa sundida.
            Aga kui vaadata Skeemipesa siis mõningane huvi on seal olemas.
            Kui vaatata kasvõi siinset foorumi siis kõik ei saa kodus omale
            kõike lubada. Küsivad nõu. Vast see võiks olla huvirühm.
            Mis see on?[/QUOTE]
            mida poest ei saa või on valmiskujul kallis või liigsete piirangutega.[/QUOTE]
            Teadlaste ööl võeti lahti omajagu tehnikat mis sobinuks nii mõnegi
            selles foorumis olnud probleemi lahenduseks.
            Asjaliku mikroprotsessori jupid on kuskil 10€.
            Arvasin et sobiks alustuseks ka vanem oss, sweep generaator (mis ta eesti nimi on?),
            voltmeeter.
            Pakuti et mõistlik on muretseda uued.
            Pole ju ka paha.
              Kõigusagedusgeneraator.
                Siis peaks see midagi muud olema.
                Venelastel oli svipp. (X- tüüpi riistad. oli vist nii? )
                Mõtlesin sellist mille sagedus laias piiris modulatsiooniga muutub.
                (Võib olla ju ka helivahemik.)
                Kõrgsagedus sobib ka kuni mõne gigani.
                Kena riist ribade paika ajamiseks.
                Kui peaks olema selle teema huvilisi.
                  Kas on miski potentsiaalne sihtgrupp ka välja valitud ?
                  Loomulikult on piirid hägused, aga näiteks vanused 10 ja 15 on põhjalikult erinevad.
                  Kardan et küsimus "mida tahetakse" laheneb vaid jooksva töö käigus.
                  Need, kelle huvi piirdub LED vilgutamisega, kaovad ilmselt kiiresti ära.
                  Aparatuuri valik sõltub jälle tegevusest - mis seal LED'i vilgutamise juures ikka sweep'ida ?
                  Kindlasti seab ka aparaatide maksumus siin miskid piirangud ette.
                  Ikka peaks miskid "väiksemad" kivid ka mängus olema, natuke tobe oleks igat väikest asja arduino peale ehitada, kasvõi gabariitide pärast.
                  Aga tore kuulda, et keegi "väiksemaid vendi" aidata soovib, elektroonika on natuke unarusse vajunud, kõik tahavad itikad olla...
                    Ma seda vanust eriti ei piiraks.
                    Seal "Laste ööl" oli terve hulk ca 10 kes vilkuv LED rinnas ringi tormasid.
                    Kui vaadata siinset seltskonda siis on põhiasi võimendaja ja kondensaator.
                    Arduino juures pole ka erilist tinapanekut. Rohkem lego.
                    Kunagi sai tehtud selliseid plaate:
                    Nüüd on ka võimalus söövitada- freesida.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 06 October 2014, 18:19.
                      Kuidas teha on muidugi probleem.
                      Siin "ÖÖL" oli tore seminar loovusest.
                      Oli pikk õpetus kuidas teha restorani.
                      Pakuti iseteenindusega, menüüta, peidetud asukohaga, seest hästi kirju jne jne.
                      Ikka midagi erilist. Aga pea kõik pakkumised olid stiilis "nagu kodus".
                      Aga selline väike, eraldatud laudadega ei tulnud jutuks.
                      Mina oleks sellist eelistanud.
                      Eks elektroonikas ole sama lugu.
                      Kasvõi selle spidomeetri näitel mis siin hiljuti aktuaalne oli.
                      On ikka esmalt vaja teda mida teed ja alles siis kuidas.
                      Viis-kuus erinevat lahendust leiad ikka.
                      Aga kui ei tea mis on olemas ja mis peab tulema siis ei tee mitte kui midagi.
                      Võib mõelda nullist välja kuidas mõõta kaugust.
                      Kunagi mõtisklesin kuidas saaks autol kiiruse mõõtmiseks
                      kasutada optilist hiirt. Põhiprobleem oli tolm.
                      See on selline "sportlik" hasart et kas spido tuleb välja kahe kolmejalgsega.
                      Või peaks teine olema 6 jalga kivi.
                      Kellega on tõesti ka suur probleem.
                      Kui partner on asjahuviline siis on lihtne.
                      Kui tuleb ja alustab juttu et ma maksan siis vist asjast asja ei saa.
                      Tore et tuleb Tartu oma audioklubi.
                      Siis heliosa jääb eemale.
                      Vähemalt midagi lihtsustavat.
                      Kogu sellel ettevõtmisel on veel üks suur pluss - seda ei pea tegema.
                        Pikad jutud ei müü.
                        Tuleb leida koht, kuidagi saada nulli reaalsed tegevuskulud ja...
                        ja kes on arenenum , tulgu siia
                        Etnobird nutika linnumaja Android ja iOS rakendused võimaldavad lihtsalt jälgida linnumaja külastavaid linde, saada teavitusi linnutoidu lõppemisest ning lugeda täpsemat infot meiega kooselavate lindude kohta. Projekti raames lõime mobiilirakendused, UX /UI disaini ning serveriteenused linnumaja IoT seadme ja mobiilirakenduse vahelise suhtluse tagamiseks.
                        Müts maha Heigo ees !
                          "ÖÖl" sai temaga mitu tundi arutatud mis ja kuidas
                          seda ettevõtmist arendada.
                          Oli tore noormees.
