Tervitusi küsin targematelt akutrelli kohta rc maailmas nimelt sai ehitatud suuremad sorti mudel vene ajast poolik veel belarus 820 koopia rattad ees aia käru 260mm ja taga aia käru 330mm kaalu kuskil 10kg pandud taha s akutrell paljalt ilma drelli korpuseta akuks sai proovitud 7.2v nimh pisem algul jõudu ok siis ei jõua liikuda aga kui otse aku drellile ühendada rebib ratta ringi maas kas asi akus vana ka juba või vaja võimsamat akut s regulaatoriks mudeli 7.2v rohkem ei kannata se olemas ka drelli lüliti mis toimib. Drell s 9.6v metabo pealt
akudrell rc ja seonduv
This topic is closed.
Vs: akudrell rc ja seonduv
Ma ei tea kas see oli nüüd maailma kõige pikem lause või sul ei tööta klaviatuuril kirjavahemärgid aku mahtuvus oleks ka hea ära märkida seal on suur vahe kas 7,2v/1mAh või 7,2v/100mAh see ei ütle eriti midagi et on vana aku juba ja misasja ühendasid otse drellile räägi lähemalt mis akud jne aga kui drell on 9,6v siis peaks ikka aku ka sinna kanti olema kasuta järgmine kord kirjavahemärke ka proovi oma küsimus korralikult sõnastada kui muidu ei saa siis loe enda tekst kõva häälega ette siis ehk keegi saab aru ka mida sa küsida tahad üldse
kirjavahe märgid ei tööta jh vabandan akuks 7.2v 1050mah väikeste purkidega kui otse akust drellile anda s jõudu on aga läbi regulaatori jõudu ngu polegi viliseb õrnalt ja ei liigu akuks nimh s tõstad ratta maast lahti liigub voolu on aga maha paned ei jõua liiguta drellil otsas 330mm aia käru ratas plastik veljega sureb ära eelmise mudeli peal toimis kaalu oli 8kg regulaatori ja drelli vahelised juhtmed lähvad kuumaks ka milles võiks asi olla kas akus cellid pisemad rc tavalised nimh packist loodan et aru saadavviimati muutis kasutaja egert24; 15 February 2015, 18:44.
Esmalt postitatud egert24 poolt Vaata postitustnoo jh kui siga ka ei söö siis PÕÕÄÄÖÖUUMMMMUY MMM ÄÄÄ EEE IIII UU ehk seda sööb aga tänud sellegi eest OTSI UUS AKU
See siin läheb lukku ja mõne aja pärast prügikasti.
Mode
