Akudrelli ja aku amperaaž
    Tervitusi väike abi kuluks ära.Küsimus siis akutrelli amperaasi kohta kas drellil koormuse all amperaas peaks olema vastavuses akuga drell tarbib koormuse all 9-10 amp seina adapter 13.15v ja 3,8A current aga tavalise 12v 1A jäi lahjaks 13,15v oli norm.Drell ise 9,6v ja 12v ega 13v polnud probleem võiks s isegi 14,4v akuga proovida mis teeks KEEGI HEAD NÕU KOORMUSE JA VOOLU KOHTA.
    Vs: akudrelli ja aku amperaas
    Lihtsustatult vaatame drelli ja laadijat eraldi.
    Drell koosneb akust ja elektrimootorist.
    Laadija laeb akut ja pole elektrimootoriga seotud.
    Elektrimootor vajab pinget ca 9,6V ja seda ületada pole vaja.
    Elektrimootor tarbib 10 amprit.
    Seega aku peab võimaldama/taluma ca 10 V ja 10 amprit.
    Näiteks Liitium- Polümeer (LiPo)aku, mda kasutatakse võimsamates elektri mänguauto ja mängupaadis (RC car, RC boat > RC tähendab > raadio/puldiga juhitav st remote control)
    on selline:
    Hobbyking - the world's No1 Online Hobby Store. We stock a huge selection of RC products from Planes right through to Drones and all accessories. Visit Us Today.
    Minimum Capacity: 5200mAh > 5,2amprit tunnis õige on 5,2 ampertundi.
    Configuration: 3S1P / 11.1V / 3Cell
    < 11,1 V on tiba üle, kuid mitte ohtlikult
    Constant Discharge: 10C
    > kannatab kümnekordse vooluga st 52A tarbimist.
    Selline aku töötab selles drellis ca 0,5 tundi.
    LiPo aku vajab spetsiaalset laadijat.
    Siin üks näide:
    Samaaegselt drelliga töötada ja seda laadida ei saa. Pool tundi töötad ja siis 5 tundi laed.
    viimati muutis kasutaja olevtoom; 01 m 2015, 15:31. Põhjus: mõõtühik parandatud
      Tänud informatsiooni eest
        Aga võib ju kasutada ka 12v 5AH plii akut koormuse all peaks sel akuga olema jõudu küll ARVAMUSED TERETULNUD.
          Vs: Akudrelli ja aku amperaaž
          Arvamused mille kohta?
          Drell ilmselt käib ringi, kui seda teada tahtsid. Võimsus sõltub sellest ka kui palju ampreid see aku välja suudab anda.
          Rohkem ei oska midagi arvata kui sa ei räägi mida sa teha tahad.
          PS. Ära punkte lause lõpus unusta.
            Tere vabandust ,et solgin teise teemat aga uut pole mõtet teha kuna see samas valdkonnas.Nimelt akudrell makita 12v ja aku 1,3ah ja probleem selles et akud on tümad.Laeb täis ca 15 min ja töötades tühjeneb ca15 min-ga.Varem pidas ikka ca 1h vastu.Kas on võimalik ja mõistlik asendada seal sees olevad akupangad uutega, ühes kmp oli vist 6 akupanka aga kirju peal pole.Tänud
              Alalisvoolumootoril on kaks rusikareeglit: pinge määrab (tühijooksu)kiiruse. Seega, kui kõva koormust ei rakenda piirab pinge tõstmist ainult mehhaaniline vastupidavus (et laiali ei jookseks). Moment, mida mootor suudab arenda on määratud vooluga: suuremal koormusel võtab vpplu rohkem.
              See, kuipalju sõltub nii toite(aku)pingest ja sisetakustusest. Kõrgema pingega toitel on oht, et suurel koormusel ja hea aku korral tõuseb vool nii, et on oht ülekuumenemisele ja isolatsiooni riknemiseks. Mominaalpingega ei tohiks muret olla: hea aku annab rohkem väänet. Kui kaua annab oleneb aku mahtuvusest.
                Vahepeal kuumenevad akud ka üle ja vahel nagu on pm katki (kui vaadata laadija indikaatoreid) Aga kas siis tasub surkima minna näiteks kui panna täpselt samad akupangad
                  Nii palju kui mina uurinud olen, ei tasu töö väga ära, kui just tegemise rõõmust seda ei tee.
                  Sama hinnaga saab tavaliselt terve uue aku kätte.
                    Ostast saab aku läbi trelle mingi ~5€ eest. Mõtlen vanadest läpaka akude elementidest ehitada neile uued akud. Kasu missugune
                    BMS tuleb muidugi leiutada, hobielektroonikule paras väljakutse.
                    EE orjusest vaba!
                      Ma tegin samamoodi, et läpaka aku elemendid pistsin originaalaku asemele, Ebay-st tellisin miski 7 eukiga kompaktse laadimismooduli, seda tuli veits suurema voolu jaoks täiustada, aga üldiselt tundub asi toimivat, 9,6V trell on siis ja kasutan kuute 18650 elementi, 2tk rööpi pingel 10,8V. Akud sees 2,2 Ah nagu need tüüpilised akud ikka läpakatel on. Tõsisemal uhamisel lähevad akud soojaks küll. Trell tarbib miski 15A vast maksimaalselt, siis peaks juba ülekoormuskaitse rakenduma. Aga huvitabki just, et mitmekordse mahtuvusega üldiselt läpakaelemente lubatakse koormata, 3C, 5C?
                      otsija
                        Raadioteel juhitavad autod, laevad, lennukid, kopterid ja palju muud huvitavat hobikaupa - kõik ühest kohast. Tutvu RC-EST toodetega!
                        Huvitav kuidas selline LI-PO aku vastu peaks akutrelli puhul, mudelismis kasutatavad voolud harjavabadel mootoritel suhteliselt suured.
                        Muidugi peaks kuidagi lahendama sel juhul aku elemendi pinge kontrolli, et pinge ei langeks liiga madalale elemendi kohta.
                          Eks ta kindlasti toimiks, aga hind on päris krõbe seal, lisaks veel üsna ebasobiva kujuga, mul need 18650 akud mahtusid kenasti originaalaku korpusesse ära.
                          otsija
                            Kõige lihtsam aku alakaitseks oleks ehk see.
                            Laadija ehitaks 5v adapteritest, igale elemendile eraldi adapter järjestikku. Laadijateks paneks need. kaob ka balanseerimise probleem
                            Laadija teeks varuga 8s kohe. 1 laadija laeks siis kõiki isetehtud akutrellide jms asjade akusid 1-8s.
                            Mõtlen aku kaitse teha DW01 kiibiga 7 senti/tk
                            Mosfetiks paneks 8205A 5 senti/tk laoks paralleeli niipalju kui voolu vaja.
                            viimati muutis kasutaja DVDRW; 03 m 2015, 21:55.
                            EE orjusest vaba!
                              OLI plaanis nende vastu vahetada http://www.aliexpress.com/item/Power...221010889.html ON MÕTET???
