Päikese jälgija paneelidele
    Vs: Päikese jälgija paneelidele
    Vast võiks alustada sellisest väikesest jälgijast.
    Kaks risti telgedega pöörlejat ja neli natuke nurga all väikest "paneeli".
    Sellise "mõõteriistaga" saab määrata parima suuna
    ja siis keerata "suur paneel" selles suunas.
    Vaja siis 4+1 ADC ja nelja mootori juhtimine.
    On lootust et paneelid annavad piisava energia et tegutseda.
    Selle juhtimisega saab väike arvuti hakkama.
    Kena õppeülesanne elektroonikahuvilisele.
      2 lineaarset aktuaatorit, arduino ja fototakisteid 4 tükki. Softi on vaja. Midagi ma leidsin. Kõigepealt on vaja Tartust tuua paneelid ära. Neil on seal tõesti hea hind.
        Kuidas lineaarse aktuaatoriga saavutada üle 180 kraadine pööre?
        Nagu Päike meil paistab.
        Fototakisti on alla € + lisatakisti aga
        fotoelement, paneeli analoog, koos aku ja LEDiga on "kõik 2€" poes 2€.
        Siis pole ka lisatakistit vaja.
        Mõtleme kaasa.
        Iga teadmine teeb targemaks.
          üle 180 kraadine pööre? Miks mitte. Keskpuntist mööda. Pole probleemi minuarust. Kas kuidagi ei saaks servo asendada releedega ? https://www.youtube.com/watch?v=SIoEzdDsjLQ
          V
          eel 1 lihtne https://www.youtube.com/watch?v=ATnn...e=more_related Pole keerulist midagi teha. Kui tekib fototakistitel erinev väärtus siis ootab mingi aja enne kui keerab, 30 min näiteks ja kui on takistite väärtus mingi määratud väärtuseni siis keerab ennast horisontaalseks. No läheb pimedaks. Sellega on linnud, loomad ja muud putukad välistatud. No see on kõik дело техники.
          viimati muutis kasutaja insippo; 12 March 2015, 13:39.
            Niimoodi:
            Solar Tracking Mechanism using a single hydraulic cylinder and a four-bar mechanism.Crank Rotation: 210 degrees.Spring 2013 Graduation ProjectCairo Universit...
            Head susserdamist !
              Kui suure arvuga ülekannet
              kasutada siis piisab ju päris väikese võimsusega mootorist ja öösel alg asendisse tagasimineku saab ju mõne raskuse või vedruga lahendada. Belimo tootevalikust leiaks ilmselt mõne valmis seadme, aga hinnad seal nagu shveitsi kelladel.
                Vabandust veel, aga kuidagi tundub , et oma arvamust veelkord esitada: olen oma mõtetes ja asju jälgides saanud aru, et meie tingimustes igatsugu päikesejälgijad satuvad üsna kähku jamasse(pilved, äikesed,aoto&linna tuled,.... ). Kujutan ette, et kalendrile põhinev pisikene PIC koos kahe mootoriga ajab asja ära. Minu arvamus. Edu katsetamisel!
                  Me teame ju mis kell kus päike täpselt asub. akseleromeetri + Arduinoga saaks asja ehk lahendada.
                  Hea leht kus päikest vaadata: http://www.suncalc.net
                  EE orjusest vaba!
                    Siis kui on kasutusel stepper või samm mootorid. Katsu sa dc mootoril täpset asukohta rihtida
                      Kujutasin et lihtsaim pööramine käiks ketiga, nagu jalgratas.
                      DC mis hoiab kohta on vist servo.
                      Vähemalt need aktuaatorid mida kasutanud olen olid kõik DC mootoriga.
                      Nendega teevad Ülikooli poisud oma mannekeene.
                      Käigukastiga stepper oleks vist liiga lihtne lahendus.
                      Kui 1 samm/sek, 200 sammu ring, siis peaks olema ülekanne 432
                      Huvitav palju W oleks vaja?
                        Suuri steppereid on siis vaja. Selle sati panni aktuaatoriga on paras teha. Homme otsin softi. Kui onservole tehtud siis vast lihtne ümber teha dc mootorile.
                          http://robotroonik.eu/product.php?id=38 (just keerutan selliseid)
                          12V 0,4A
                          Kui seal vahel on käigukast 432 korda siis tuleks väändemoment ca 10 kG/m.
                          Kui suurt jõudu oleks seal vaja?
                          Võib võtta võimsam.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 12 March 2015, 22:54.
                            Samm mootor oleks sobiv aga ülekanne jällegi teeb asja jamaks.Horisontaalis saab panna ketiga.1 hammasratas mootorile ja paneelidele alla midagi ümmargust kus peal jookseks kett. Isegi hambaid poleks vaja. Tegelikult saaks ka vertikaali sedasi pöörama panna. Ülekanne peab olema piisavalt suur, et tuulega ei liigutaks paigast. Käigukast jah.
                            Lihtsam on ikkagi opereeridanendega .Kui siis valgustugevus langeb teatud tasemeni keerab paneel ennast horisontaali (akselomeeter) ja hommikul kui on valgustugevus mingi tasemeni jõudnud keerab ennast läände. Nii lihtne see ongi.
                            See kood oleks vaja teha 4-ja relee peale ümber. Vasakule, paremale,ülesse ja alla. Siis veel vast ikka güroskoop mis keerab paneeli horisontaali.
                            viimati muutis kasutaja insippo; 13 March 2015, 09:22.
                              Mina unistan oma paneeli panna taimeri abil liikuma. Liiguks nagu kapiuks kinni-lahti. Esimese kuumaga leidsin selle- http://www.ebay.com/itm/12V-DC-Multi...3D251361045766 Aga kuidas paneel sellega tagasi liikuma panna või peab olema 2 taimerit? Mootoriks tuleks ilmselt auto aknatõrtuki mootor.
                                Tagasi paned lõpulülitiga. Ma tegin ajaviiteks selle järele http://fritzing.org/projects/arduino-2-dof-sun-tracker
