Päikese jälgija paneelidele
    Vs: Päikese jälgija paneelidele
    Tagasi paned lõpulülitiga.
    Kui mõelda, siis suve jooksul päeva pikkus muutub õige palju.
    Lõpullüliti peaks kogu aeg liikuma.
    Kui seal on mängus arvuti, mis teab kuupäeva, siis ta teab ka kui pikk on päev.
    Kui on üks andur, mis näitaks keskpäeva, siis oleks võimalik terve päev ära kasutada.
    Ka nii saab, aga ei pea.
    Võimalik oleks panna ka "tunniandurid" ja nende järgi liikuda.
    Arvuti on ju "tark".
      ARvutiga saab igast nippe teha jah aga kas on mõtet kui saab tegelikult lihtsamalt. Tegin uuesti solar trackeri ja kaua läks aega lauapeale mudel valmis teha. No 10 min. Arduino pro mini,4x10k takistit , 4 fototakistit, et asi töötaks visuaalselt lisasin 4 led-i. Nende 4 led-i asemel paneb releed mis juhivad lineaarset aktuaatorit, kahte ja ongi tehtud suurem sopp. Edasi on juba natuke nikerdamist. Güroskoop ja see hommikuks pööramine õigesse kohta. Siis veel võib panna ka tuule kiiruse mõõtja, et ei puhuks ümber paneele. Selline on minu lõplik, vbl visioon. Odav ja lihtne.
      On olemas ka selline asi : MPU-9150 The MPU-9150™ is the world’s first 9-axis MotionTracking device designed for the low power, low cost, and high performance . See ei ole üldse ulme
      Versioon 2 jälgijast
      viimati muutis kasutaja insippo; 14 March 2015, 16:07.
        Teeme asja lihtsamaks. Valguse tugevuse taandusel etteantud väärtuseni kerivad aktuaatorid ennast lõpuni ja sealt tagasi niipalju, et paneelid jääks horisontaali. Niipalju tagasi lõpust ajaliselt. Ongi keeruline protsess lahendatud. Tuulega aga peab midagi ette võtma küll. Mis asi see on millega saab kiirust mõõta?
          Mingi HDD mootori otsa panna 3 kulbikest + herkon
          Endal on ka plaanis ehitada 3x kuhu mahuks 9x250W paneeli. Kõige raskem on mehhaanika. Elektroonika seal kõrval käkitegu.
          EE orjusest vaba!
            Netis pilte on. Eestis peaks ka kuskil midagi suurt pöörama. Slew drive horisontaali pöörama ja aktuaator vertikaali. Raskus pole tegelikult nii suur.
            Midagi sellist pane ja mitu tükki.
            viimati muutis kasutaja insippo; 17 March 2015, 21:13.
              Siin on päris mitu millega pöörata. DVDRW sul on vaja midagi sellist
              viimati muutis kasutaja insippo; 18 March 2015, 12:23.
                Katsetasin 25x37 paneeli.
                Väljundpinge tuhandikud näitasid väga üheselt mõnekraadist (sõrmevahel hinnatud) kõrvalekallet.
                Kui sellise indikaatoriga määrata päikese täpne suund siis on tead, kuhu pöörama peab.
                Võib ju ka voolupaneeliga õiget suunda otsida. .)
                  Võib küll jah. Ebay-s on hiinlaste jälgijad ehitatud sedasi.Analoog sisendist loed väärtuse ja pöörad sinna kuhu vaja. Pmst sama mis fototakistiga. Hinnavahe ainult kordades, sadades kordades. Mõtlesin seda just, et suuremal elemendil on eeliseid tegelikult. Satub midagi korpusele kus on fototakisti. Paneel pöörab ennast kõrvale. Element on suurem ja kui midagi satub sinna siis väärtus väljundis ei muutu nii kardinaalselt.
                  Midagi sellist panna.
                  Siin on parem variant Solar Panel 5V 0.2W
                  • Max. power: 0.2W.
                  • Max. voltage: 5V.
                  • Size: 4.3cm x 3.4cm x 0.2cm. Sellest peaks piisama
                  viimati muutis kasutaja insippo; 18 March 2015, 13:41.
                    Minu "paneel" maksis 2€ ja ajab välja 2,5 V kui koormust pole.
                    (väike päikesetoitega aialamp "Kõik 2€" poest.)
                    Mõõdud olid mm.
                    Suur pluss on see et ta on kenasti korpuse sees.
                    Plaan oli kasutada teda mobla sissehelistamise avastamiseks
                    aga see probleem sai teistsuguse lahenduse.
                    Aga jälle natuke targem.
                      Neil lampidel on jah ja saab selleks ära kasutada küll.
                        Nüüd on suur toimetuste aeg otsas ja võib hakata jällegi planeerima trackeri ehitust. Niipalju on muutunud, et kodus on võimalus kasutada keevitust. Süsihappe oma ja töökoda on ka kus majandada. On kellegi tekkinud mõtteid vahepeal ?
                          Nüüd olen jõudnud sinnani kus on olemas 1 suur 250w paneel. Plaanis soetada veel juurde teine. Siis peaks piisama esialgu. Hakkaks ehitama pöörajat.1 lineaarne aktuaator on ka olemas.18" minuarust.Kas oleks mõtekas kasutada mingit suurt munakat, rooliotsa, šarniiri ? Kehv on tegelt kinnitust teha. Liiga väike polt, et pikka latti kinnitada. Mõtlesin kasutada neid aukudega montaaži vinkleid ja u raudu. Ehituspoodides on müügil.2 m pikad.
                          Ei teagi millest alustada. Toru ø90x3 on olemas , keevitus ka, aktuaator, 1 paneel. eespool oli video kuidas pöörata horisontaalis suurt nurka. See tundub olevat lihtne teha. On veel vaiant teha 4 kant torust. 6 m peaks piisama. 35x35 kui on.
                          https://www.youtube.com/watch?v=p3akUaFQHe8
                          S
                          ee on eriti robustne https://www.youtube.com/watch?v=BKaqkcYMCvA
                          viimati muutis kasutaja insippo; 26 May 2016, 09:40.
                            Kas ei anna kasutada sati antenni süsteemi?
                            Neid peaks ju saada olema.
                            Jälgimiseks võiks võtta eeskuju astronoomidelt.
                            1968. oli Tõraveres teleskoobi juhtimiseks "väike" arvuti.
                            Kaks ca kahekuupmeetrilist kappi, kirjutuslaud puldiks ja 400 Hz, 10 kW generaator.
                            Programmi kirjutasid nõelaga perfolinti torkides.
                            Nüüd käisime vaatamas - sama asja teeb tikutopsi mahtuv mikroprotsessor.
                            Kui võtta Jyskist neli aialambi elementi (a 0,3 €), panna üksteise kõrvale ruuduks
                            ja suunata läätsega sinna päike siis saab mikromasina 4 ADC-ga suuna lihtsalt õigeks keerata.
                            Sama masin siis keerutaks ka üle PWM-i mootoreid.
                            Kui panna tuult mõõtma horisontaalne rootor, siis saab sama protsessor vajadusel ka siin aidata.
                              Elektroonikaga on hetkel enam-vähem selgusele jõutud. Nüüd vaid mehaaniline osa jäänud.
                              Ilus ilm täna ja päike säras. Mitte, et oleks elektri puudus aga kahju vaadata kuidas paneel vaatab mööda.
                                Nende SAT pöördemehhanismidega tekib talvel probleeme. Kui mehhanism ära jäätub, kipuvad plasthammasrattad purunema. Vähemalt vanasti oli nii. Selle vastu aitaks mootori voolu mõõtmine ja teatud piiri ületamisel välja lülitamine koos häiresignaaliga.
