Õhupuhasti kööki (kõige odavam?)
    Tere!
    On plaanis kahte maakodusse hankida kööki õhupuhasti kus pole seda varem lihtsalt olnud. Võtsin euronicsi lehe lahti ja hinna järgi kasvavalt on pakkuda neil päris kahtlaselt odavaid ka. Tehnilisi näitajaid vaadates aga jääb mulje et just paljud odavamad (39€) on väiksema müraga (kuni 51dB) ja imemisvõimsused üle 300kuupmeetri tunnis võrreldes vähe kallimatega (69€ ja üles).
    Loomulikult sooviksin odavat ja head lahendust, aga olen palju kurtmisi lugenud suure müra ja halva imemise kohta mitmetel puhastitel.
    On ka võimalik et halb imemine on seotud halva ventilatsiooniga ja inimesed ise ei taipa et neil on aknad kinni või õhu sissepuhe ava suletud. Ja müra hindamine võib ka olla suhteline. Niisama virisevate inimeste arvamused internetis ei mõjuta mind nii palju kui tehnika inimeste kriitika siin.
    Mõlemas maakodus on ventilatsioonivõimalus olemas või tekitatav ja vaja seinale kinnitatavat puhastit mille kohale (teoreetiliselt tulevikus) saaks ka köögikapi paigaldada ja osaliselt ära peita. Söefiltreid vms lisavidinaid ei ole plaanis kasutada (ega suurt nendest ei teagi midagi), piisama peaks tavalisest juba metallist filtrist, mida saaks pesta.
    Ehk on kellelgi kogemusi nende odavate puhastitega et kas nende hulgas on piisavalt häid abilisi, või soovitate teatud mudelitest eemale hoida?
    Võib ka jagada arvamusi erinevate puhastite ja ventilatsiooniga seotud asjade kohta.
    Kui see säästukas: https://www.euronics.ee/t/34021/inte...hansa/osc511wh
    On piisavalt hea ja usaldusväärne, siis suure tõenäosusega kallimat ei vaatakski. Kui just välimuse sobitavuse pärast vaja veidi muud disaini ja mõni kümps peale visata et valikut rohkem oleks. Üldiselt mõlemile kodule on vaja praktiliselt head asja, mitte tipp disainköögi elementi. Peaasi et hästi toimiks.
    Naise maakodu eramaja ja tühi pööning, sinna saaks ka puhasti mootori panna müra summutuseks pööningule. Kas igasuguse puhasti mootor on selleks teisalduseks sobiv, või see peaks olema spetsiaalne puhasti ja mootor?
    Tänud ette!
    Vs: Õhupuhasti kööki (kõige odavam?)
    Ega neil palju vahet ei ole, kõik tulevad kuskilt Rumeenia või Türgi tehasest ainult erinev nimi peale kleebitud, kallimad võivad olla natuke paremad.
    Nimi on asjale aga kuidagi vildak välja mõeldud, õhu puhastamisega pole ta eriti kuidagi tegev, õigem oleks öelda lokaalne väljatõmme, millel tinglikult rasva filtri nime kandev asi ette pandud, vahest nimetatakase ka köögikubuks.
    Sisemine konstruktsioon on tihti selline, et sealt seest seda ventikat kuhugi eemale torusse panna pea võimatu. Parem osta ilma ventikata kubu ja eraldi toru peale pandav ventikas, siis muidugi ei saa lülitus nuppe nii ilusasti kubu külge. Kindlasti profidel on ka kubusid, millel nupud küljes aga ventikat sisse ei käi aga nende hind sulle vist ei sobi.
      Pane suvaline odav kubu ja kui mootor või tema müra ei meeldi, viska ta seest välja ja pane õhutorusse vahele mingi selline. Lülitid on neil õrnad, stiilis "milleks maksta rohkem".
        plekifirmas võid lasta plekist just sulle sobiva kubu väänata ja toru sisse eelpoolviidatud mootor ja saab päris hea ja omanäoline. Muidugi jah, tööd ja aega kulub rohkem. endal kunagi ostetud 50cm laiune snaige kubu, ka hinnaklass 40 eurot vms, ja oleme ausad, ega ta ei tööta ikka küll nii hästi. Olgugi, et kubu lülitatakse tööle enne praadimist ja välja tükkmaad hiljem, ikkagi on köögikapid rasvased, aga mitte nii hullult kui ilma oli. Kui vesi keeb, siis on näha, et ka max võimsusel ei suuda kubu kõike ära imeda. endal ka mingiaeg köögiremont tulemas, siis vaatan ka kõvasti võimsamate kanaliventukate ja iseväänatud kubude poole. Müra pole argument, sest panni peal särisemise häält ikka vaigistada ei saa ja siis pole väga vahet, kui see kubu ka sahiseb.
          Kuidas aga suhtuda tehnilistesse näitajatesse? Näiteks see säästu variant, mis lingil näha, selle imemisvõimsus on näitajate poolest kõvasti rohkem kui pisikesse kööki vaja ja rohkem kui paljud kallimad pakuvad, ja müra ka vähem kui kallimatel. Kas on alust arvata et pood/tootja lihtsalt valetab, või on muud näitajad ka, mis mõjutavad toiduauru kiiret jõudmist puhastisse?
          Üks asi on usaldada toitjate nimesi või reaalselt kindlat mudelit mis ostetud ja saab kiita, aga uusi tooteid mida pole paljud veel kasutanud, neid saab valida numbrite järgi.
          Emale piisab õnneks odavast ka, eriti ei kokka ta niikuinii, aga kaugemas tulevikus omale tahaksin ikka paremat valida osata, noh siis kui on kodu, mida remontida.
            Endal u taoline aga ümara kujuga https://www.euronics.ee/t/60467/inte...-cata/02061305 Sellise + iks on et varjab vendi toru ära, tavaliselt ei näe see toru väga soliidne välja. Teiseks olid kiirused liiga kiired 1l ja 3l polnud erilist vahet. Sai vahele pandud 220/110 trahvo-nüüd on tip top. Põhiliselt on ta nr 2 kiiruse peal.
            Valgusti pirnide asmele sokutasin luminofoori, kuna 110 V pirne pole lihtne leida.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
              Ei ole see nii kerge ja lihtne, kui arvatakse. Ja hind jääb üksikisendil ikka päris kõva. Eestis teeb kubu valmis 2 firmat, mõlemad oskavad hinda küsida.
              Mina soovitaks investeerida kaanega panni. Siis ei pea kubu "11" peal tööle panema ja piisab odavast ka.
              Esmalt postitatud tazavi poolt Vaata postitust
