Keevitamiseks rakis?
    Kuidas võiks välja näha rakis lattraua toru külge keevitamiseks ?
    Vs: Keevitamiseks rakis ?
    Puuklots ja pitskruvid? Või mida sa täpsemalt rakendada tahad?
      No, et seda kokku keevitada.
        Tõmbadki siis jupid kruvidega või millega iganes lauatüki külge kinni. Või palju sul neid asjandusi kokku keevitada vaja on?
          Kas kõrvadele saad enne keevitamist avad sisse teha?
            Vast oleks kõige lihtsam võtta vajalik komplekt või midagi sarnast kaasa ja
            minna päris keevitaja juurde. Siis näeb kuidas sellist asja tehakse.
            Nad on ikka kuradi osavad neid juppe kokku panema.
            Kui hästi rääkida saab ka ise proovida. Kui veab.
              Oleneb kogusest, kui plaju neid teha on vaja? Ühe võid niisama joonlauaga paika ajada.
              Teed lattrauad pikemast jupist algul, nii et läheb üle toru ja saad kaks "kõrva" korraga tehtud. Nii jäävad paremini ühele joonele. Pärast lõikad toru keskelt ülejäägi ära.
              Kui rohkem vaja teha, siis muidugi mingi rakis. Ja selle rakise teed selle esimese, käsitsi tehtud, jubina järgi.
              Natuke peenem toru, mis sinna toru sisse läheb, mingile alusele keevitada ja alusel siis nendele lattraudadele kah mingid süvendused sees.
              Keevitad ühele poole lattrauad ära, keerad toru teistpidi rakisesse ja keevitad teisele poole kah.
                Kas nende lattide U kujuks painutamine ei sobi projekti ? Siis saaks need enne keevitamist traadiga toru ümber fikseerida ja sellise kujuga tuleks keevitus tugevam kuna kokkupuutuvat pinda on rohkem. (sedasi juba saaks poltidega ühendada aga eks korralik keevitus on kindlam ja ei jää poldi otsad segama)
                  magnetid on võlusõna. neid on erineva kujuga, aga kui teed rohkem kui ühe ja asjad peavad identsed olema, siis vaja teha žabloon.
                    Ja et latid kohakuti jääks, tuleb kusagile panna üks piiraja mille vastu esimesele poolele keevitatud lattidest mõni vastu keerata. Või siis piirajat mille vahele üks latt jääks.
                    Ongi valmis.
                      Ma olen nüüd juba niikaugel, et torud on lõigatud ja latt kah. Vaja kokku suristada.
                      Välja peaks tulema nii.
                      viimati muutis kasutaja insippo; 29 September 2015, 11:07.
                        Puidust alus, sellele teed vajaliku ava torujupile, sooned klibakatele.
                        Või puksid või kruvid. Sul on vaja improviseeritult tagada viie detaili positsioneerimine. Siis saad ühelpoolt täppidega kokku fikseerida, ja teiselt poolt siis korralikult keevitada, ja vajadusel teiselt poolt uuesti ja põhjalikult.
                          Vs: Keevitamiseks rakis?
                          Nii jah kuidagi aga need kõrvad on veel väikese nurga all mitte toruga risti 90*.
                            Tõstad toru kõrgemale.
                            Klibaka üks ots toetub vahetult toru servale () või kui mitte, siis paned tugipoldi/-puksi juurikajuurde nii, et saavutab sobiva kõrguse.
                            Teine klibaka ots on madalamal oma süvendis või kolme puksi vahel, või kui avad on kõik õigete ja samade kohtade peal, siis läheb mingi nibu otsa,mis piirab ära liikumise ja tagab õige kauguse.
                              Ma teen õhtupoole pildi rakisest. Umbes sama teema.
                              Mul oleks ka vaja sellist ketaslõikajat.
