Kondensaatori ots annab läbi?
    Eeldan , et keegi mu teleka teemat eriti vaadata ei viitsi, siis küsin yhe tavalisema küsimuse eraldi.
    Nimelt noh see tavaline elektrolüütkondensaator, mis on alumiinium korpuses mis on kilega kaetud. Nimelt sealt ülevalt kus on rist pressitud, sealt mõõtes on mingi kõikuv pinge mida multimeetriga mõõta ei õnnestu. Ükski teine kondensaator mingit näitu pealt ei anna, v.a. nemad. Kas see võib tähendada, et need vajavad vahetust või on see mormaalne nähtus.
    Vs: Kondeka ots annab läbi?
    Ajalooliselt on välja kujunenud, et katood ("miinus") oligi (alumiinium)kestas (korpuses). Ja polaarsete aksiaalviikudega kondensaatorite puhul on see nii tänapäevani. Radiaalviikudega ja erinevate elektrolüütidega võib olla katoodi seos kestaga nii- või naasugune, aga ega asjata neid kesti plasthülssidesse ka ei pakita. Markeerida saaks ka alumiiniumkestale. Aga kestalt mõõtmine ei anna mingitki infot kondensaatori seisukorra kohta.
      300V , 30uF. Ma lihtsalt mõõtsin absoluutselt kõik kondekad seal telekas üle ja ainult nendest kahest tuleb pinget. Ja veel sellist pinget , mida multimeetriga mõõta ei saa,kuna näit kõigub ülikiiresti. Juhendeid lugedes on vastavad mõõtepunktid kust peaks saama mõõta ja seal on samasugune pinge kõikumine. Et ehk need kondekad peaks siluma? Mahtuvus on vist väike?
      Lihtsalt seda plaati sealt kätte saada on paras günekoloogia, ehk ei tahaks jälle ilma asjata valesid asju vahetada
        Kui lampTV, siis võis tegu olla pingekordistuse lülitusega? Põhiline: tuleb osata mõõta analoogtestriga seal, kus seda vaja ja digimultimeetriga seal, kus vaja. Eeldaksin sellel juhul, et mõõta tulnuks alalispinget analoogtestriga?
          Tegu on vana plasma tv ja seal peaks olema miski -vy ja vscan pinged. Juhendis on kirjas et d.m.m. sobib mõõtmiseks. Üks neist peaks oelma midagi -100 ja teine umbes pluss poolelt samapalju. Nende samade plaatide mis peaks need pinged tekitama mõõtes ongi selline segane näit. Samas kõrval on need kondensaatori mille pealt sain samasuguse näidu. Lihtsalt nende kahe kondeka vahetamiseks tuleb tund aega kruvisid lahti keerata ja tund aega tagasi keerata, et too plaat kätte saada. Samas kui tulemus on kaheldav, siis enam ei viitsi.
            Kui näidud imelikud siis tuleb mõõta otse konde pealt mitte nii et testri musta suvalisse massi ühendad.
            Kas mõõtekohal ossipilti ei ole? Seal ei pruugi üldse sirge alalispinge olla. Telekas ju.
              See pole küll täpselt sama mudeli juhend, aga samast jasatust analoogse.
              Vot neid kumbagi näitu ma ei saa mõõta.
                Esmalt postitatud whiteshark poolt Vaata postitust
                ; Mis elukas on "midagi -100"? Mis on ühikuks? Millega mõõdeti? Milliste punktide vahel mõõdeti?
                viimati muutis kasutaja rainadov; 19 August 2015, 13:02. Põhjus: täht
                  See midagi -100 on tegelikult siis etteantud -vy -200V ja vsc peaks olema siis 120V.
                  Mõõtsin mõõtepunkti ja korpuse vahelt, gnd vahelt ,Lähedal olevate suurte takistite pealt ja vahelt. Midagi -200V sarnast näitu pole ma kuskilt veel saanud.
                    ; Millega mõõtsid? Kas mõõteriist näitab max. väärtust või efektiivväärtust? Kui suur on mõõteriista sisendtakistus? Iga mõõtevahendiga sekkumine on sekkumine on sekkumine skeemi töösse!
                      Ma saan aru, et see on Teile naljakas, aga tavalise multimeetriga mõõtsin pinget. Alalisvoolu skaalal kuni 200V. Tõenäoliselt on need kõik hiina multimeetrid ühe puuga löödud, ehk saate aimdust sisetakistuse ja efektiivsuse kohta.
                        Mõõtsin mõõtepunkti ja korpuse vahelt, gnd vahelt.
                        Kas sama plaadi GND pealt?
                        Plaatidel (mõnedel skeemiosadel) võib olla oma lokaalne ground, mis pole korpusega ühendatud ja omab selle suhtes teistsugust potentsiaali või on üldse galvaaniliselt lahutatud. Seega on kõige kindlam mõõta sama plaadi mõõtepunkti ja GND vahelt.
                          Tegin testimise: Võtsin hulga el.lüüt kondekaid, ühendasin need toiteplokist 30VDC ja kesta vastast mõõtes pluss klemmi suhtes oli nende kõigi puhul pinge umbes 1.5V kuni 2.5V kondeka klemmipingest madalam, kesta ja miinus klemmi suhtes mõõtes umbes 1V. Takistust mõõtes kestal ja miinus klemmil otsest ühendust polnud.
                          Ühe nendest võtsin lahti (200V 100uF), miinusega ühendatud plekiriba lahutas kestast teibi riba, mis rulli koos hoidis. (sellesse teemasse mittepuutuv info: Ribade mõõdud: "-" 55.3cm x 1.5cm, "+"53cm x 1.5cm).
                            Võimalik et maast lahti olev kest püüab kinni ruumis olevat välja.
                            See näit võib olla kenasti paarkümmend volti.
                            Panna sinna üks "lahtine konde" ja mõõta selle korpust maa suhtes.
                            Kui seal on tegu ajas muutuva pingega siis võiks katsetada testrit ka vahelduvas ja nn MAX režiimis.
                            Nii näeb vast natuke püsivamat väärtust.
                            Mõistlik oleks ka skeemist vaadata missugune signaal seal kontrollpunktis olema peab ja kust ta tuleb.
                              See läbiandmine on sama ilus väljend nagu "võttis voolu sisse".
