2 elektroonika-alast küsimust
    Vs: 2 elektroonika-alast küsimust
    Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
    ei pea ju kogu võimsust ära kasutama-400kW autoga saab sama kiiresti sõita kui 40kW-sega
    kui 400 kW autoga sõita sama kiiresti kui 40kW siis bensiini võtab see sunnik vähemalt
    sama palju kui 100kW auto! Elektri mootori puhul on olukord parem.
      Kui I-U-R seoseid vähegi teaks, siis 700W traadist küttekeha võtab 50W-reziimis umbes-täpselt 50W.
      Kui teemaalgataja soojenduspulkadest ja toitekate tapmisest ära väsib, läheb SSRi ja PIDi peale üle.
      Mõnikord, kui saab lihtsalt teha, ajab mingi jõud erilisi vigureid siiski tegema...
        2 elektroonika-alast küsimust. 1. vastus
        Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
        Kui ma ehitan olemasolevatest juppidest midagi
        Kui nii siis tuleks esitada nende olemasolevate juppide täpne nimekiri.
        Muidu ei saa ju nõuandes täpselt neid juppe kasutada.
        Teiseks kui soovitad, sisi soovitaksid midagi mõistlikku ka nagu. Mingi pisikese inkubaatori kütteks hakkan sul 750W küttekeha panema või? Äkki võtaks kohe soojapuhuri juba paneks kappi plinksima ja olekski korras.
        Kui ei tea mida täpselt vaja on siis pakud ikka kõige lihtsamat ja universaalsemat.
        750 W küttekeha võimaldab kasutada 0 (null) kuni 750 W võimsust.
        Rohkem ei saa aga vähendamisel piiri ei ole.
        Kui soojapuhur on olemas siis miks mitte, sobib ka täiesti.
        Esimene transistori ja releega regulaator sai ehitatud Ülikoolis ca 1969.
        Enne seda kasutati raadiolampe ja releesid.
        Saab ka nii teha.
        Viimased nähtud bioloogide termoregulaatorid olid muidugi hulga keerulisemad ja
        temperatuuri jälgib arvuti. Temperatuuri aitab seal hoida tagasisidestatud PWM toide.
        Aga seal muudetakse arvutiga ka õhu koostist ja palju muud.
        Vast niipalju pole alati vaja.
        Mida oli täpselt vaja teema alustajal algustuse jutu järgi päris aru ei saanudki.
        Ulme inimesi ikka leidub.
        Kui aru saaks ja oled kunagi ka ise sarnase probleemiga kokku puutunud siis
        vast on ka see teadmine abiks. Kui ei, siis on kahju aga pole midagi teha. Elu sihuke.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 27 August 2015, 12:13.
          Vs: 2 elektroonika-alast küsimust. 1. vastus
          Mulle jällegi tundub, et osa asju tehakse küll ainult tegemise pärast.
            Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
            Naljakas on see, et tullakse oma totrustega foorumisse "kella lööma" ja asjatundjate nõuanded on nagu hane selga vesi.
              Huvitav on midagi teha, sellist asja, mida poest ei osta ja mis igal pool ei vedele.
              Nõuannetega on ka nii et tavaliselt on see "kuidas tuleb tehakse, kõik teevad nii".
              Aga kas teisiti ei saa?
              Ja teed et näha, kas saab teisiti teha.
              Mõtled välja riista mis
              mõõdab elektrimootori tähes mähiste takistust või
              keerab elektrimootorit 270 kraadi vastavalt pingele või
              mõõdad maandustakistust teistmoodi kui spetsriistaga või
                Kui aeg on piiramatu resurss, miks ka mitte, isegi (uuesti)leiutatud jalgrattaid näeb tänavatel tihtipeale.
                Sagedusmuundurist saab I ja U kätte
                kasutad servomootorit
                miks peaks seda teisiti tegema, kui tulemust keegi (kontrollorgan) ei aksepteeri, omatarbeks võid teha kasvõi 60W elektripirniga...
                  Farad, ego kõrge või?
                  Mis ajast millegi ehitamisel mingid ettenähtud reeglid on, mida tohib kasutada ja kuidas tohib. Sinu jutt on siin totrus.
                  Paluks teema kinni; viimane kord; kui ma siia egoistide foorumisse midagi postitan
                    Ego-ga on kõik korras,
                    edapidi postita http://naistekas.delfi.ee/foorum/
                    P.S teema saab alustaja lukku panna
                      Jah muidugi saab osta valmis hiina vms tüki, maksta vahendajatele ka ja panna paika. Aga isetegemise ja ise lahenduse väljamõtlemise kaif jääb saamata. Selle käigus saadavad teadmised ja kogemused samuti.
                      Inimene näiteks tahaks maalt vanaema aiasaadustest ise süüa teha (noh natuke aineid ostab Maximast lisaks) ja küsib nõu. Ja siis mõned tegelased ütlevad et see kõik on saast ja saadavad ta Mac-i või restorani sööma. Et olevat parem ja odavam. No ja kui ongi, siis seda ju ei küsitud ega tahetud.
                        Kuidas ego jalgu jääb?
                        Lõviosale vastamine on juba näide sellest, et ema Teresa pole mõnest meist kuhugi kadunud.
                        Isetegemisel ja lolliksminemisel on vahe sees.
                        Kõik on suhteline, aga tolerast ei pea ka olema.
                        Viide naisteka foorumile on enam kui asjakohane.
                        Meie foorumil on toimiv otsing, enne lärtsumist võiks veidi ringi vaadata, saab ehk teada, millised seaduspärasesed elus ja elektroonikas kehtivad. Muidugi, neid saab avastada ka raskemal viisil.
                          Mingi hapukurgihooaeg et peab lampi norima?
                            Isegi selliseid rattaid on nüüd liikvel kus kaks ratast on ühel teljel.
                            Aga sobiv mõtlemise aeg on:
                            koeraga metsas, muruniitmine, jala poes käimine (so füüsiline liikumine), unenäos lahendamine.
                            Vast oleks 24 bitise DACiga seade olnud täpsem, sobivam ja odavam kui selleks otstarbeks mõeldud USA mõõteriist.
                            Kui kasutusel "peab olema" sünkromootor siis on põnev proovida 0 HZ sagedusega kahefaasilise voolu faasinihkega juhtimist.
                            Selline lahendus võimaldab sagedusmuundaja või siis 3 telge CNC teha 1/3 odavmalt. Näidis töötas!
                            Kui sai ehitatud autole lähenemise kontrolliks mahtuvusandur siis ilmnes et teel seisev auto on "maandatud".
                            Alles neli ratast kiledel oli piisav et idee töötaks. Sai siis maandust mõõdetud.
                            Sama mõõtmise lahendus sobis ka ülaltoodud mootori takistuse mõõtmisel.
                            Katsetamiste ajaline vahe oli ca 30 aastat.
                            Kui sai ehitatud mõõteaparatuurile maandust siis ei olnud tähtis mida arvab mingi kontroll vaid
                            kuipalju vähendas häireid X oomine maandus. Tuli leida X.
                            Vast tuleks minna selle jutuga juba uude teemasse?
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 28 August 2015, 10:23.
                              Ja läheb jälle teemaväline soga...pole siis ime et see foorum on eemaletõukav, igav on ? täpselt sama koht sinujaoks: http://naistekas.delfi.ee/foorum/
                                Ma vaatan et kõik on siin naistefoorumitega hästi kursis, aga mingegi sinna oma ila ajama. Ei ole vaja ennast siin lollide õpetamisega piinata.
