Neoonreklaam
    Neoonreklaam
    Ei osanud kuskile mujale alamfoorumisse postitada.
    Sattus minu kätte üks vanakooli neoonreklaam.Selline suur jurakas,iga suur täht omaette neoontoru.Torud omavahel ilmselt jadasse ühendatud(pead ei anna,pole päris pulkadeks lahti viitsinud kiskuda).Toite osas lahtisidestus trafo ja kaks pingemuundit (4000V).
    Häda siis selline,et sisse lülitades hetkeks lambid süttivad ja siis kustuvad.Tööle see kupatus ei hakka.
    Kas kellelgi on kogemust ja kokkupuudet sellise asjaga olnud?
    Pingemuundite korrasolekut ei saa momendil kontrollida,kuna tavatestriga ei tahaks 4KV kallale minna.Või on äkki vigane mõni toru?
    Vs: Neoonreklaam
    Pingemuundi võimsus on teada? Siis saab rehkendada sellele sobiliku väljundvoolu. Siitkaudu edasi võib koostada sobiliku kunstkoormuse, mis koosneb mitmest jadas takistist. Seda siis kasutada neoontoru asemel. Kui nüüd pingemuundi tööle panna, siis saab ühel neist jadas takistitest mõõta pinget. Kui on teada, et kogu jada pinge peaks olema 4kV, siis saab leida, missugune pingeosa langeb ühele takistile. Kui võtta takisteid näiteks 10 tk jadasse, siis ühel takistil peaks olema pinge 400V, mis on mõõdetav tavalise multimeetriga.
    Ja nagu ikka: kõrgepinge-bla-bla-ära-tapa-ennast-sind-on-hoiatatud-jne...
