ELFA uus otsingusüsteem
    Kas tõesti on seal otsingus nüüd kõik teisiti?
    Pole mingit lootust leida lihtne AC AC trafo 9V ja vähemalt 20W
    Ainus on 2x9V. Kas võb panna rööpi?
    Või on täna lihtsalt paha päev?
    Vs: ELFA uus otsingusüsteem
    Mis rööpi ühendamisel viga siis on?
      Kui keerde pole samapalju siis hakkab iseennast koormama.
      See on VÕIMALIK.
        Kui on isegi suudetud selline trafo kerida siis saad ju üle mõõta. Ampermeeter on?
          Siin oli mees kes otsis AC AC 9V 20W toiteseadet.
          Vaatasin huvi pärast natuke ringi.
          See trafo sobiks AGA
          Lähed poodi ja katsetad. Vaevalt.
          Kui mul oleks vaja, siis ostaks ja paneks sinna need paar keerdu lihtsalt juurde AGA
          See on jälle see isetegemine. Nii ei tohi.
          Kuidas sa julged, pead ....
          Nii ei saagi soovitada.
          AGA avastasin et ELFA pole enam vana ELFA
          Jälle targem
            See uus sait on täiesti uskumatult... ebaõnnestunud. Totaalselt.
            Võibolla need, kes esimest korda sinna satuvad, on lihtsalt keeruline.
            Vanale kasutajale pole mitte ainult ümberharjumine, vaid tõsiselt karistuliku iseloomuga ülesanne.
            TME ja Farnell panid selle tagasilangusega vihinaga ette.
            Tõsiselt kahju!
              Üks asi on mind vahel seganud uuema aja otsingumootori juures; sinder enam ei kuva- / ei tea asju mis on SMPS.
              Distrelec-i leht jõudis siis ka meieni. Minujaoks- pole probleemi, kuniks vana koodisüsteem toimib. Ennegi sel formaadil kolanud
                BTW, vanad koodid toimivad, aga konverditakse uuteks
                Eesliide tuleb juurde.
                  Farnellist ostmine on natuke keeruline.
                  Aga võtad sealt koodi ja saadad Oomipoodi.
                  Varsti meilivad et kohal.
                  Kas ELFA koodid ka selleks sobivad.
                  Tartus Effeks ütles et neilt saab nii ELFA asju tellida.
                  Pole proovinud aga võib ju tõsi olla.
                    Farnellist võtan otse firmale, ja seal on kood koguaeg üks.
                    Praegu vaatasin näiteks seda koodi ELFAs:
                    üks Hammondi karp, vanasti 5019351.
                    Lehelt leiab sellega ülesse, aga kood on nüüd 15019351. Ehk et 1 tuli ette.
                    Mingil teisel asjal tuli lausa 2 ette.
                    Ja see uus kood kusagil enda reg. süsteemis vanaga ei samastu. Vbl peab hakkama individuaalselt esinumbrit eemaldama, et võrrelda vms, aga 1:1 vastavus on kadunud.
                      Mina enam hetkel kaupa ei leia, kui koode pole; fakt. Kataloogipuud pole ja näidatava nomenklatuuri kogus mis peaks olema, on kuidagi vähenenud kuni 10 korda.
                        Kataloogipuud pole
                        Aga kui tutvustad end kuni neiupõlve nimeni võid saada kataloogi.
                        Ja kui ilusad pildid sealt tulevad. Milleks mingi kood?
                        ________________________________
                        "Ja kunagi oli ainus probleem et aadress oli vale. Umbes siis kui TV3 veel levis."
                        "Ei usu et oli selline aeg."
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 02 September 2015, 12:49. Põhjus: TV3 re??aam.
                          Mismoodi on Farnellist ostmine keerulisem, kui mõnest muust veebipoest?
                            Kui sai Farnellis registreeritud siis hakkas sealt tulema lõputult 10% reklaamipakkumisi.
                            Nüüd valin Farnellist ja ostan Oomist.
                              No ja see teeb ostmise keerulisemaks? Kuidas küll?
