Kuidas tõlkida "override"
    Vs: Kuidas tõlkida "override"
    See vägev translate pakub, et soomlastel on manual override käsiohjaus. Siis lihtsalt juhtimine?
    Sõna(de) override definitsioonid
    tegusõna
    use one's authority to reject or cancel (a decision, view, etc.).
    the legislature's insistence on overriding his budget vetoes
    sünonüümid: disallow, overrule, countermand, veto, quash, overturn, overthrow, cancel, reverse, rescind, revoke, repeal, annul, nullify, invalidate, negate, void, vacate,
      Paar päeva tagasi õpetati et naistekas on tõde peidus.
      Ja et ise tegemine on paha.
      Kui nüüd võtta targalt karbilt amet ära ja teha seda ise siis see
      on teesi ja seda need naised seal õpetavad.
      Tark inimene naistega ei vaidle.
      Mida k*adit see siia puutub?
      Ei see on ikka midagi muud, spetsiifilisem ja oma tähendusega antud kontekstis.
        See sõna tähendab ju seda et teen ise ja ei lase seda teha masinal.
        seega siis TEENI või ka TEE NII
        Tahad ju seda öelda?
        Natuke avatum ja ka peaaegu et selgitavam. Juhendab inimest.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 02 September 2015, 16:20.
          uutmine (aga mitte võrokeste keeles "ootamine") vaid see uuenduse mõttes uutmine
            Pakkuge variante kuidas inglise keelest tõlkida sõna override.
            Sõnaraamatute pakutav tühistamine, juhtimise üle võtmine, üle ulatuma jne. ei sobi eriti antud kontekstis.
            Kasutatakse näiteks kontrolleri režiimi muutmiseks ajaprogrammiga võrreldes, kas ajutiselt või püsivalt. Hea oleks leida sellist sõna, millest saavad ühtemoodi aru nii tavalised kasutajad kui spetsialistid.
            Kas override ei ole mitte ülekülv? Midagi on saanud nagu paljuvõitu.
              Vist pole ka päris see.
              Kes lugeda viitsib http://www.uponorpro.com/~/media/Ext...n=050320101154
              siis selest juhendist saab ehk rohkem aru mida see override tähendab antud juhul.
                Ehk aitab kui need "Override" punktid tõlkida ja siis proovida mis sõna asemele sobiks:
                *(Lõik leheküljelt 4)
                Overriding the Schedule
                Temporary Override (511s and 512 Only)
                Follow the steps below to temporarily override the schedule.
                Note: A temporary override lasts for three hours and does not permanently
                change the existing schedule.
                "Override" ajakava.
                Ajutine "override".
                Järgi neid punkte, et ajutiselt "override" ajakava.
                Ajutine "override" kestab kolm tundi ja ei muuda olemasolevat ajakava jäädavalt.
                Äki "Ülekirjutus"
                  Kas vaja on tõlkida manuali või menüüsse sõna kirjutada või nupu peale?
                    Translatega on tore mängida.
                    Ohittaminen Aikataulu
                    Tilapäinen ohitus (511s ja 512 vain)
                    Seuraa ohjeita tilapäisesti ohittaa aikataulu.
                    Huomautus: väliaikainen ohitus kestää kolme tuntia ja ei pysyvästi
                    muuttaa nykyistä aikataulua
                    Переопределение расписание
                    Временное Override (511s и 512 только)
                    Выполните следующие действия, чтобы временно отменять график.
                    Примечание: временной замены длится в течение трех часов и не постоянно
                    изменить существующее расписание.
                    Eesti keelde ei kannata kriitikat, aga vene keelest eesti keelde pakuti:
                    Выполните следующие действия, чтобы временно отменять график.Järgige neid samme, et ajutiselt katkestada ajakava.
                    Überschreiben der Spielplan
                    Temporäre Übersteuerung (511S und 512 nur)
                    Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Zeitplan vorübergehend außer Kraft setzen.
                    Hinweis: Eine temporäre Überschreibung dauert drei Stunden und nicht dauerhaft
                    ändern Sie den vorhandenen Spielplan
                    Ja saksa keelest
                    Переписать расписание
                    Временное переопределение (511S и 512 только)
                    Выполните следующие действия, чтобы установить расписание временно переопределить.
                    Примечание: временной замены длится три часа и не прочного
                    Kirjuta üle Graafik
                    Ajutine alistada (511S ja 512 ainult)
                    Järgige neid samme, et seada ajakava ajutiselt tühistada.
                    Märkus: Ajutine alistada kestab kolm tundi ja püsiva
                    muuta olemasolevaid Ajakava.
                    Kui see alistamine kõrvale jätta, siis asendamine, üle- või ümberkirjutamine, ka ümbersõit, muutmine, katkestamine. Heal lapsel palju nimesid.
                      Mälude juures on override-l üks tähendus-> ülekirjutama. Sageli küsib näiteks programmide sisestamise juures või ka salvestamise juures "override all?", ehk see tähendab kogu eelneva ülekirjutamist, mitte vaid kõikide muutuste lisamist ("set all").
                      See viidatud manual on oma tõlkes BS, sõna otseses mõttes
                      viimati muutis kasutaja erku; 03 September 2015, 01:02.
                        Prioriteet.
                          Soomlased jah kasutavd selles kohas ohitus/ohittaminen sõna.
                            Kas seda tõlkimist peab tegema täpselt nii nagu räägib sõnaraamat?
                            Kunagi võeti kasutusele raal, tarkvara, värkvara, ohjur.
                            Kõik said aru.
                              No võib ka uue termini välja pakkuda aga siis tuleb seda ise juurutama hakata.
                                Definition, Synonyms, Translations of override by The Free Dictionary
                                Seletab aga ei tõlgi
