Autoradiaatori ventilaatori pöörete reguleerimine
    Mul oleks vaja pöördeid regullida. Kasutan seda ventilaatorit muuks otstarbeks. Tuleb meelde, et on tip120 transse. On ka olemas Arduino H-bridge aga tahaks lihtsamalt (odavamalt).Garaaži läheb see. Pärast panen pildi ka kus leiab kasutust.
    Vs: Auto radika vendi pöörete regull.
    Pane googlesse paar märksõna ja näiteid tuleb kui murdu......
    näiteks teed Arduinoga http://www.instructables.com/id/Use-...-control-moto/
    Ma ise küll Arduinot ei raiskaks, vaid teeks PWM-i lihtsalt ja labaselt kas NE555-ga või NE556-ga.
    Eks transi valik ole oma teha, aga MOSFET-id nüüd nii kallid ka pole et neid iga hinna eest vältida ja plusse on neil antud kontekstis igal juhul.....
      Vs: Autoradiaatori ventilaatori pöörete reguleerimine
      Mul on tip120 transse. Ei taha arduinot raisata jah.
        Есть у меня двигатель от жигулевского стеклоочистителя. Нужно заставить его держать такие обороты, которые мне нужны в данный момент. Регулировка оборотов не фиксированная, а от МЕДЛЕННОГО ДО БЫСТРОГО вращения. Я сделал для него резистор из проволоки, на 9 ом, почти удалось регулировать обороты )...
          Lihtsam on Arduino Nano ja sillatuna H-Bridge. Mõlemad olemas kah. See mootor tarbib 5A. Eile mõõtsin. Palju kah. Tea kas Ebay-s on miskit valmis asja müügil ?
            Kui ise tegemine tundub keeruline/aeganõudev, siis lihtsam veel on kohalikult (e)turult otsida: ¤Mootori Pöörete regulaatorplokk 6-90v, 15A, Tasuta saatmine.
            Leiab ka 40A (10 ... 50V).
            Head susserdamist !
              Kui 555 kivi + darlington/väljakas on liiga keeruline, siis võib ju osta:
              Osta.ee: pööreteregulaator
                Teen sellest mis on olemas.
                  Nonii, me oleme teada saanud et Sul on olemas Arduino Nano, mingi kogus TIP 120 transistore ja meie jaoks tundmatut marki H-Bridge ja et 555-ga tegemine tundub olevat liiga keeruline (kuna vastuseks sellisele Svago postitusele ütlesid et "Lihtsam on Arduino Nano ja sillatuna H-Bridge. Mõlemad olemas kah".) Mida Sa siis nüüd õieti tahad kui siiani väljapakutud variandid ei sobi ? Neist enam lihtsamaks ja odavamaks minna pole eriti võimalik.
                    Võiks olla et selline asi sobib.
                    Pärnu Oomipoes on 3 tk olemas.
                    Kui olla püsiklient ja tellida siis saab ka natuke odavamalt ning
                    saad teate et on sinu jaoks kõrvale pandud.
                    Seal Pärnu poes on üsna arusaajad poisid.
                    Kunagi sai sinna poodi viidud üks jupp ühele Pärnu sellile.
                    Sai kätte.
                    Nii lihtne lahendus tekitab muidugi sisemise alaväärtustunde.
                    Selles mõttes on Arduino kasutamine palju rohkem õpetlik.
                      Mõne vana akutrelli regulaatorit pole proovida, asendad originaalpoteka tavalisega ja töötab...
                        Pole akutrelli potekat. Arduino seepärast, et pole vaja hakata jootma kokku midagi aga lähen Oomipoodi ja ostan selle puldiga asjanduse hoopis.
                          Tutvu enne põhjalikumalt ja räägi müügimehega. Pole kindel et sobib.
                          Aga võiks ju !?
                            Vaatan ikka jah. Pole neid eure ämbriga. Peab vaatama mida ebay pakub.
                              Ebay pakub odavamalt. http://www.ebay.com/ulk/itm/351381215731
