UPS taimekasvatuse boksile
    Seal on põrandaküte 320w, 4x30w led lamp, raspberry pi, veepump. Nüüd siis, et see seal segamini ei läheks omadega mõtlesin, et ups vahele. Paar tundi oleks hea. Niikaua jõuab geneka käivitada.
    Vs: UPS taimekasvatuse boksile
    Paar tundi peavad odavamad vast siis vastu kui need üldse ilma igasuguse koormuseta seal nurgas urisevad, originaalaku on tavaliselt piisavalt tillukene.
    Aga äkki http://www.oomipood.ee/search/UPS-HEATST/-/1, viskad sinna traktori aku järele ja tiksub küll? Kallis?
      Kallis jah. Aku maksab teine samapalju. Kas mingist odavamast ei saa teha? Aku panna suurem ? Mul on see taimekasvatuds kapp garaazis ja seal ei ole soe kui mind pole. Niisama kui ma seal midagi ei tee siis ahju ei küta.
      viimati muutis kasutaja insippo; 08 December 2015, 08:21.
        Odavamast (kui see muidugi just ülemäära odav pole, säherdune võib pikalt töötades lihtsalt maha põleda) vast ikka saab teha, siis tuleks alustuseks mõni 12V UPS leida, suuremalt jaolt need ju 24V pealt töötavad. Aga miks mitte siis juba mõni 12V/230V autosse mõeldud muundur? Kuigi järelturult saaks vast kasutatud UPS-i siiski odamalalt kätte, mugavam ühendada samuti.
          Mul on olemas 12>230v 600w muundur. Süvatsükli aku ka. 65ah. Vool ikka käib ära. Hetkel seal 12v auto radika vent ahjul järel. Mitte küll kogu aeg aga vahest panen käima natukeseks.
            See muundur lylitab umbes 10,5 voldi juures end v2lja, seega v6id autoakut ka kasutada.
              Lülitab ennast välja küll.Mul tuleb siis sinna umbes 500w koos põrandaküttega.65ah aku kestab umbes tunni. Kogu aeg peaks olema laadija järel. Vbl siis osta suurem aku ? Tegelt pole eriti üle tunni vool ära olnud ka aga suht tihti tuleb ette. EE paikab oma tehnikat sedasi nagu meil teid remonditakse. Teavad, et sealt see paik laguneb ära jälle suure tuulega aga ikka teevad nii. Käisin vaatamas esmaspäeval mida seal tehakse , et 2 päeva peab laudas genekas töötama. 100 lehma pole naljaasi. Lüpsirobotid tahavad voolu. See selleks.
              10.5V akule on surm ?
                Kui 65Ah aku kestab tunni, siis kui pikalt sinu arvates rusikasuurune UPS-i aku kestab? Sest pole ju vahet, millise nimega vidin aku seest selle voolu välja imeb.
                Aga 10.5V akule ei ole surm, sellise pingeni on täiesti lubatud pliiakut tühjendada, sellise pingega akut pikalt seisma jätta muidugi soovitav pole.
                  Akulaadija siis pidevalt järele ja töötabki sealt. Kui vool ära läheb siis töötab akult. Otsima aku. Kombainil meid vahetati ja peaks olema midagi mis töötab. Kõik ei olnud surnud.
                    Kui nii tahta teha, siis peab olema mingi karm 12V toiteallikas, õigemini 13.9V kandis isegi, mis suudaks üksi seda 500-600W koormust hoida läbi inverteri. Muidu akulaadija sappa, siis aku saab kiiremini tühjaks kui laadija suudab juurde anda.
                      Seda ma mõtlesin ka. Palju laadija peaks välja andma ampreid ?
                        Ehk siis kogu tarbimine + muunduri omatarve + amper-paar ka aku laadimiseks.
                          Ja kokku teeb see palju ? 3A peaks akulaadija välja laskma ? See oleks tavaline.
                            Ainuüksi need 500W tarbijad tahavad ~40A saada, siis kui kogu nende toide akulaadijast läbi käiks.
                            Kui aga suudad nii teha, et aku peale lülitatakse tarbimine vaid elektrikatkestuse ajaks, nagu odav UPS seda teeb, siis vaid aku laadimiseks sellest 3A-st küll jah piisab.
                              Tarbijad tahavad saada 500w 230v. Mitte 500w 12v. Muundur laseb selle välja. Ma ei tea palju tarbib muundur, et see 500w teha.40A see kindlasti ei ole.
