Kuidas nimetada passiivset eelvõimendit?
    Vs: Re: Vs: Passiivne eelvõimendi
    Ikka ilma pingeta toimiv oleks maakeeli.
    viimati muutis kasutaja moi; 15 February 2016, 16:56. Põhjus: :rolleyes: jäi puudu.
      Re: Vs: Re: Vs: Passiivne eelvõimendi
      Sellest arutelu algaski, et see aparaat ei ole võimendi moodi. Pealegi, kui tal näituseks mootoriga keeratavad potekad sees on, ei saa ta läbi pinge ega vooluta. Kuigi ikka ei võimenda.
        Vs: Re: Vs: Re: Vs: Passiivne eelvõimendi
        "Võimendi" termin eeldab välise toite kasutamist, ei saa ju signaalipinget tema enda võimendamiseks kasutada.
        Kui on jutt passiivsest eelvõimendist siis tegelikult saadakse aru millega tegu kuigi nimetus on vale.
        On passiivfilter ja aktiivfilter ja õige on see, et võimendi ei pea tingimata võimendama, tihti on tegu impedantside sobitamisega.
        On olemas aktiiv ja passiiv helitugevuse reguleerimine ja passiiv "volume" võib leida "aktiiv"(lisatoitega) eelvõimendist, ehk siis on passiivne reguleerimine aktiivseadmes.
          Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Passiivne eelvõimendi
          ... ja õige on see, et võimendi ei pea tingimata võimendama, tihti on tegu impedantside sobitamisega...
          Vaadakem definitsioone.
          Eestikeelne vikipeedia ütleb: "Võimendi on seade, mis välist energiaallikat kasutades suurendab signaali võimsust."
          Inglisekeelne räägib sama asja pisut täpsemalt: "An amplifier, electronic amplifier or (informally) amp is an electronic device that can increase the power of a signal.
          It does this by taking energy from a power supply and controlling the output to match the input signal shape but with a larger amplitude. In this sense, an amplifier modulates the output of the power supply to make the output signal stronger than the input signal. An amplifier is effectively the opposite of an attenuator: while an amplifier provides gain, an attenuator provides loss."
          Inglise keelest saab ka "passiivse eelvõimendi" õige nimetuse. Ja teadmise, et see pole võimendi, vaid наоборот.
          Ja see, et võimendis võib leiduda passiivkomponente, ei puutu kuidagi asjasse.
            Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Passiivne eelvõimendi
            Ehk siis siit hoopis paistab välja see, et kui võimendi võimendus reguleerida -dB peale siis see polegi enam võimendi?
            Keerad voli nuppu ja kord on võimendi ja siis jälle pole.
            Esmalt postitatud olevtoom poolt Vaata postitust
            ...amp is an electronic device that can increase the power of a signal.
            On võimalik aga pole kohustuslik.
            Kui võimendi oleks ainult see mis kindlasti suurendab võimsust siis see lause oleks:
            "amp is an electronic device that increases the power of a signal"
            Passiivahela näide oli selleks, et ei tekiks arusaama, et kõiki võimendi aheladid peetakse aktiivahelateks.
              Võimendi mõiste elekrtroonikas ja kodumajapidamises on natuke erinevad.
              Elektroonikas on olemas voolu-, pinge- ja võimsusvõimendid.
                Tegelt jaguneb veel pinge->vool ja vool->pinge võimendid ja ka sama otstarbega võimendusastmed.
                  Ühe ülekandeks on juhtivus, teisel takistus. Üldiselt ei kutsuta neid võimenditeks vaid muunduriteks.
                    Eesti keeli ehk sobiks modulaator? Sisendile mõjub küll täisriba, kuid üle kantakse teatud sagedus ja võib-olla tekib mõni AM võimendus? Teatud segu sagedusi ühilduvad indukstioonis peamise "filtreeritava" sagedusega ja lisavad amplituudi ehk passiv gain? Mine võta füüsikast kinni...
                      Kommutaator-regulaator, kommuteeritakse ahelaid, reguleeritakse nivoosid.
                        Kui seade oleks ainult ühe sisendiga, siis mida seal kommuteeritakse?
                          Aga miks mitte "passiivne sisendselektor, helitugevusregulaatoriga"? Sarnaneb nii asja sisu, inglise kui vene keelega ja tegelikult on kasutusel ka juba vene ajast saati.
                          Õhtupoole vaatan mis postist alates ümber tõsta.
                          ; See oleks asja õige nimetus, kas siis selektor,või kommutaator on juba ükskõik!
                            Eesti keeles palun! Praegu on siin ring peale saadud ja tulemust ikka ei miskit. "Kommutaator-regulaator", "selektor-modulaator" - ei lähe mitte. Kuidas oleks mingi päris eesti keelse uudissõnaga?
                              Heliregulaatoriga sisendvalits? ...Mulle see valits väga ei istu tegelikult.
                                Switched Attenuator Passive Volume Control
                                valitsnõrgendi
                                kisub kraavi ära
