Kuidas nimetada passiivset eelvõimendit?
    Vs: Kuidas nimetada passiivset eelvõimendit?
    Jätaks veidrused.
    Pga2311 kivil olevad eelvõimendi kitid mida ebays müüakse ongi mingi maani passiivsed, ja siis mingi osa ka võimendavad.
    ; Piisava reklaamiga saab kõike kaela määrida!
      Kui mingi osa ka võimendab siis on ju võimendi - ega seadmetüübi nimetus ei pea sisaldama infot kui palju miski seal võimendab. Kui võimendab ja võimenduse tekitamiseks vajatakse toiteplokki, on aktiivseade.
        "Passiivne eelvõimendi" - kuskil signaaliahela eespool otsas on mingi võimendi, mis midagi ei tee (vaatab pealt- on passiivne). Milleks selline seade?
        Sisendregulaator?
          Võimendajal on olemas mingi võimendustegur.
          See võib olla näiteks 100 või 10000 või 0,2
          Tegurit 0,2 saab suurepäraselt realiseerida näiteks selle
          traadi abil millega siin patarei pimget võimendati võimendusteguriga 0,5.
          Selleks tuleb ainult valida teine "suhe" ja
          sobivad passiivsed komponendid.
            ...näiteks .... 0,2....
            Sel juhul see "võimendi" (õieti küll nõrgesti) võimendab (teeb midagi) teguriga 0,2. Päris aktiivne tegevus, või kuidas seltsimehed unetud?
              Ma kuulan max kuni paari watise väljundvõimsusega muusikat ja kujutad sa ette, et CD-d kuulates minu eelvõimendi on pidevalt signaali "nõrgendavas" režiimis, kuigi on (aktiivne) eelvõimedi, kuidas küll edasi elada sellise valusa avastusega...
                Passiivne eelvõimendi - väljalülitatud eelvõimendi.
                  Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
                  Valu valuks ja avastus avastuseks aga kus on passiivsus. Teemaks passiivne võimendamine - mittetegev tegemine.
                    Kui vaadata https://www.elfa.se/
                    (paistab et ta tähasest enam Eesti valikut ei paku)
                    siis seal on valikud
                    Active ja Passive Components
                    Oleks ju loogiline et passiivne võimendaja on ehitatud passiivsetest detailidest.
                    Seega sobib näiteks "potentiometer".
                    Sellel pole küll potentsi aga midagi ikka.
                      Elektroonikas mõiste "passiivne" ei tähenda mittetegemist/mittetöötamist, on ju olemas kõlartites passiivfiltrid, kui see filter seal mitte midagi ei teeks siis oleks üldse suur lollus seda sinna panna.
                      Enamasti ikka tähendab passiiv/aktiiv toite mittekasutamist/kasutamist ja kas signaali võimendatakse, ei oma tähtsust ja ei oma tähtsust kas see seade hetkel on rikkis või töökorras või sisse lülitatud või mitte.
                        Õige! Aga see on ikkagi filter, mitte võimendi. Isegi siis kui ta oleks aktiivfilter s.o. võimendiga-võimenditega filter või aktiivkõlar (mis sisaldab võimendeid, seejuures mõlemis neist võib ju ka rohkem olla kui üks võimendi, koos lahtisidestus ribafiltritega).
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 21 m 2016, 09:18. Põhjus: täht
                          Mina näen: LINK.
                            ...Oleks ju loogiline et passiivne võimendaja on ehitatud passiivsetest detailidest...
                            Ja "aktiivne võimendaja" on ehitatud aktiivsetest detaildest?
                              Saan aru, et jutt HC baasil õlidest, kuid minu teada on veel PAO olemas, mille kohta sinu väide ei pea paika, kuigi tõstan käed üles, sest ma pole õige mees sellel teemal vaidlema.
                              Aga kuna väitsid, et passiiv eelvõimendi on müügimeeste termin, siis nüüd ootan sama põhjalikku faktikinnitust, kus sarnase marketingi mustriga müügimehed lollitavad tarbijaid passiiv eelvõimenditega
                              Vaatan inglise- ja saksakeelset Wikipediat - võimendid. Seal nagu ei ole passiivsetest juttu. Võib-olla unustasid lihtsalt ära
                              The page "Passive preamp" does not exist.
                              Der Artikel „Passive verstärker“ existiert in der deutschsprachigen Wikipedia nicht.
                              https://en.wikipedia.org/wiki/Amplifier
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Verstärker_(Elektrotechnik)
                              Ootame siis uut mõistet vähemalt eesti omas
                                Läheb veel keerulisemaks:
                                Takisti on passiivkomponent aga tema takistust loetakse aktiivtakistuseks (eeldades, et puudub mahtuvus ja induktiivsus).
