Rakett 69
    Rakett 69
    Mis arvate saatejuhtide ja ülesandekoostajate tasemest elektroonikas? Telefoniülesanne siin saates: https://arhiiv.err.ee/vaata/rakett-69-ellujaamine
    Oomi seadus on vist ainult tähed paberil, kõik räägivad pingest ja mitte keegi voolust, õigeks peetakse krona patarei lühistamist 15C vooluga Kui üks osaline leiab et traadi takistus on liiga väike siis ainult muiatakse selle peale.
    Vs: Rakett 69
    Kui seal on 3 oomi ja 9 V siis vool tuleb 3 A.
    Kaua patarei nii vastu peab? Või hakkab sisetakistus kaasa mängima?
    Ei raatsi proovida
    Kui seal oleks olnud keegi, kes oleks patarei pooleks lõiganud, kas siis oleks olnud ÕIGE?
    Seal võiks ju ka olla sees 1,5-2V jupid.
    Kronat pole proovinud aga neid vanu lapikuid sai küll "avatud".
    Kiiruse mõttes oleks olnud õige laadija juhe ära lõigata.
    Ja siis pärast ilma saltserita kokku tinutada.
      Vs: Rakett 69
      See näitab järjekordselt praktilise teadmise vähesust; ka saatejuhtide osas paraku (aga nemad ju ongi teadlased).
      Ainuke kogemustele tuginev tegija oli Knuth.
      Oma praktikale tuginedes oleks traadi ühendanud patarei ja laadija vahele.
      Head susserdamist !
        Vs: Rakett 69
        Vaatasin ka ära. Päris huumor oli ikka
        Knuthi tean isiklikult. Ülimalt asjalik ja hunniku kogemustega oma vanuse kohta. Sai temaga viimasel robotexil osaletud (robotite jalka).
          Vs: Rakett 69
          Seletus internetisaates, millised olid selle ülesande eeldatavad variandid http://rakett69.ee/internetisaated/saade/154905071
          Tegelikkus on selline, et ülesanne kestab ettenähtud aja (või ülegi, et poolik asi võistluskõlblikuks saaks) ja sellest lõigatakse paarteist minutit kolme võistkonna peale kokku. Kas teema (seekord siis elektroonika-) asjatundja režiipuldi kõrval passib, ei tea.
          Eks võistlejatel ole närv ka sees. Pärast tehtut mõtlevad, et miks küll mingi muu iseenesestmõistetava lahenduse peale ei tulnud.
          Oli sama mõte saadet vaadates, aga neil polnud laual tange patarei lammutamiseks. 4 elemendiga oleks telefon käima läinud. 9-voldises on lapikud pätsid, mis omavahel kileviinerisse kokku surutud. On ka kuue pulgaga, aga neid kohtab haruharva. Seevastu peavad kauem vastu.
          Olnuks ka variant aku välja võtta ja seda patareist laadida. 3 oomine jadatakisti jääb veidi väikseks, 7 - 10 oomine oleks paras olnud.
          viimati muutis kasutaja Scott; 16 February 2016, 23:18.
            Vs: Rakett 69
            Siis võiks vast kasutada oma taskunuga.
            Ja laulda
            Ühel seikleval teaduse rüütlil
            olgu pistoda alati vööl.
            Või siis leida taskust auto 12V >> USB pulk.
            Kas 9 V ja 10 oomi tühja patarei jaoks liiga suur vool pole?
            Tavaliselt laadib ta tühja kuskil paarkmmend minutit.
              Vs: Rakett 69
              Eks neid 9V patareisid ole mitut tüüpi. Igaühel on erinev sisetakistus.
              • Mangaan-tsink
              • Aluseline
              • Liitium raudsulfiid
              • Mangaan liitium
              • Tsink-õhk
              • Liitium-tionüülkloriid
              Suurema sisetakistusega patareid annavad pikka aega väikest voolu ja vastupidi.
              9V patareidel olen mõõtnud sisetakistust ja see jääb piiridesse 3Ω…34Ω.
              Ega ma muidugi pole kõiki tüüpe üle mõõtnud
              Sisetakistust mõõdan näiteks 18 Ω koormustakistiga ja testri - voltmeetriga.
              Pinge koormuseta = 9V
              Pinge koormusega U= 3,1V; Vool I= 3,1/18=0,172A
              R sise= U/I= (9-3,1)/0,172=34,3Ω
              Tegelikult muutub sisetakistus veidi ka koormuse muutudes, sõltub temperatuurist, kasutuseast jne.
              Mobiiltelefon töötab näiteks 3,6V akuga. Ooterežiimil tarbib ta näiteks 20mA.
              Kõnerežiimis tarbitav vool on keskmiselt 0,16A.
              Mobiiltelefoniga ei juhtu midagi ka toitel 5V (olen kasutanud vanu telefone +5V stabilisaatoriga valvesüsteemides). Ilmselt kasutati enamlevinud ja suure sisetakistusega patareid.
              http://obychalkapro.ru/article/ток+батарейки+крона
              viimati muutis kasutaja olevtoom; 17 February 2016, 10:15. Põhjus: termin
                Vs: Rakett 69
                Nende numbrite järgi tundub mulle, et Energizer'i leeliseid sa mõõtnud pole.
                  Vs: Rakett 69
                  Olid mingid jutud plahvatavatest mobladest.
                  1. Kui suur võiks olla ühe mobla aku normaalne laadimisvool?
                  2. Kas piisavalt suure vooluga on võimalik panna aku plahvatama?
                  3. Kui suur peaks olema plahvatuseks vajalik pinge ja vool?
                  4. Lüüt vahelduvaga plahvatab. Kas ka valesuunalise alalisega?
                    Vs: Rakett 69
                    Li akud põlevad säraküünlana. Kardavad nii lühist kui ka ülelaadimist!
                      Vs: Rakett 69
                      Kõige selle vastu on laadimise tarkus telefoni integreeritud nii et kui läbi pesa voolu anda siis on vist raske akut õhku lasta.
                      Lühiajaliselt kannatab ka väga suurt ülevoolu, loeb aeg.
                      Kunagi sai koledaid loomkatseid tehtud telefoni aku mõistes lõpmata võimsa laadimisega, ellu jäi ja elas veel pikalt: http://www.elfafoorum.eu/threads/245...Chi?highlight=
                      18650 akudel kah kaitsesüsteem sisse ehitatud kus sisemise surve tõusmisega peaks kontakt katkema.
                        Vs: Rakett 69
                        Kunagi sai koledaid loomkatseid tehtud telefoni aku mõistes lõpmata võimsa laadimisega, ellu jäi ja elas veel pikalt: http://www.elfafoorum.eu/threads/245...¼hi?highlight=
                        ; Mul üks Li aku pulk läks kitli taskus lahtise leegiga põlema, Kohtudes seal pikkmokk näpitsatega! Näpitsad jäid ellu, kittel ka ja isegi mina, sest jõudsin kinnastatud käega jubediku kurja, taskust välja visata!
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 17 February 2016, 14:07. Põhjus: täht
                          Vs: Rakett 69
                          Suri kah üks liitium taskus ära, täiesti lambist ilma ühegi võõrkehaga kokku puutumata, õnneks piirdus tulikuumaks minekuga. Moraal, ärge ostke vuffelakusid oma kaameratele ega telefonidele.
                            Vs: Rakett 69
                            Minu sarnase patarei pakendil on tekst:
                            Paigaldada korrektselt(+/-), mitte laadida,
                            mitte avada ega visata tulle. Mitte kasutada koos pooltühjade või teist marki
                            patareidega - võib plahvatada,
                            lekkida ning
                            põhjustada kahjustusi.
                            Lühidalt.
                            Kas oleks olnud lootust seal mobla ja Korona Raketis pauku saada?
                              Vs: Rakett 69
                              Ise pole ülikoolis käinud aga puhtalt loogilise mõtlemise ja lihtlabaste elektroonika teadmistega paneks selle saate üksi kinni.. Enamus foorumlasi samamoodi.
                              Võibolla see saade selleks, et kaaskodanikud ennast targana tunneks
