Rakett 69
    Vs: Rakett 69
    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
    Ise pole ülikoolis käinud aga puhtalt loogilise mõtlemise ja lihtlabaste elektroonika teadmistega paneks selle saate üksi kinni.. Enamus foorumlasi samamoodi.
    Võibolla see saade selleks, et kaaskodanikud ennast targana tunneks
    Ma olen Kuldvillaku 4x võitnud ja Miljonimängus väga kaugele jõudnud. Väljaspool kaameraid. Rambivalgust ei tasu alahinnata.
      Vs: Rakett 69
      Kas 9 V ja 10 oomi tühja patarei jaoks liiga suur vool pole?
      Tavaliselt laadib ta tühja kuskil paarkmmend minutit.
      Olen kunagi teinud ajutise laadija 9V modemi toiteplokist, kuna moblalaadija ununes maha. Vahele läks 6,8 oomine takisti ja laadis telefoni umbes tunniga täis.
      Olen ülikoolitasemel üpris põhjalikult õppinud kogu seda ampluaad, mida seal saates vaja läheb, aga pean tunnistama, et saates jääksin enamuse ülesannete juures jänni. Kui pidevalt ei treeni, unustad teooria lihtsalt ära.
        Vs: Rakett 69
        Selle saigi küsimus seatud korraldajate pihta. Kellel on olnud aega ette valmistada ja püstitada just selline näitlik ja meeldejääv ülesanne ja lahendus mis ükskord kuskilt mälusopist välja võiks ujuda kui näiteks vool ära läheb. Ses suhtes big fail.
        Kui prooviks seatud lähteandmetest natuke arvutada siis tuleb paras tohuvabohu. Võtame 3 oomise traadi ja teeme pinge pooleks jaguri ja loodame ühest õlast reaalselt tarbitavat voolu saada nii et pinge täiesti maha ei kukuks. Siis peaks patarei sisetakistus suurusjärgu võrra väiksem olema kui traadil ehk pinge sisuliselt ei kuku. Arvutaks traadis tekkiva soojuskao, saame midagi 20..25W. Võrdleme seda peenema tinutuskolviga mis käib otse seina. Fail.
        Vaataks mahtuvust, ei hakka andmelehtedesse süvenema, meenub samasugune aku 200mAh, vaevalt et patarei sellise lühisega oluliselt rohkem annab, kauaks siis vurtsu jagub? Patarei on enne tühi kui juhtmed kokku saab leiutatud et vool akuni hakkaks jooksma, ammu veel et mingit vähegi mõistlikku laadimisaega jääks. Veidi pillav kui oled metsas ja vaja 112 valida. Fail.
        Ok vbolla oli tõesti näpukas ja sai vale traat, kuidas siis 30 oomiga oleks? Jagame siis pinge kenasti ära sest toonitati ju et pinge on tähtis, lausa kahe komakohaga. Püsib natuke kauem kui natuke, aga no miks ta laadima ei hakka? Fail.
        Ehk siis pingejagur ei tööta väiksest vooluallikast märkimisväärse energia kättesaamiseks.
        See on umbes sama tase kui ma viiendas klassis sain teada misasi on pingejagur ja oli sihuke ohoo-efekt et ma pidin majapidamises kahest töötavast raadiost ühe ära lammutama et sealt volüümipotekas kätte saada et siis oleks maru vahva teha lapiku patarei pealt töötav mikromootoriga kart ja sellega siis kiirust kruvida. Teised olid ju nii lollid et panid mootori otse pataka pealt tööle, ma olin omaarust kaval. Võib 3x arvata mis juhtus.
          Vs: Rakett 69
          Nende numbrite järgi tundub mulle, et Energizer'i leeliseid sa mõõtnud pole.
          Graafiku järgi 20°C juures on 1,6V elemendi summaarne efektiivtakistus ca 1,5Ω.
          9 V patarei siis 6 X 1,5 = 9Ω E91 pind on ka suurem, kui 9V patarei 1 elemendi oma.
          http://data.energizer.com/PDFs/BatteryIR.pdf
          http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf
          viimati muutis kasutaja Svago; 18 February 2016, 23:08.
            Vs: Rakett 69
            Mõõtsin http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf (see on odavama otsa patarei, momendil muud polnud), lühisvooluimpulsiga. Sain 0.66Ω, see peaks olema umbes sinna kanti, mis 1000Hz vahelduvvooluga mõõtes saaks. Vist? Kontrollimise võimalus puudub. Alalisvooluga mõõtes saaks jah suurema takistuse numbri, aga 9Ω see nüüd vast mitte pole, pigem sinna <1.5Ω kanti.
              Vs: Rakett 69
              Kui seal oleks olnud keegi, kes oleks patarei pooleks lõiganud, kas siis oleks olnud ÕIGE?
              Seal võiks ju ka olla sees 1,5-2V jupid.
              Kronat pole proovinud aga neid vanu lapikuid sai küll "avatud".
              Kiiruse mõttes oleks olnud õige laadija juhe ära lõigata.
              Ja siis pärast ilma saltserita kokku tinutada.
              Kui nuga käsitlenud pole ja ega tänapäeval lapsed vist ei võigi siis on vägagi suur tõenäosus patarei avamisega oma sõrmed ära veristada. Ei usu, et korraldajad sellist vastutust võtta tahaksid.
              Ise lõhun tihti Krona patareisid - sealt saab pistiku.
                Vs: Rakett 69
                Uurisin vastavat teooriat - teoreetiline 9V leelispatarei min sisendtakistus on uuest peast 1Ω ja hakkab tühjenedes kasvama ja kasutamise lõpus on juba 5 kordne. Kõik sõltub ka patarei valmistamisel kasutatud materjalidest, mõõtmise metoodikast.
                  Vs: Rakett 69
                  Küsimus suurele ringile. Mis asi on järgnevas videos valesti ?
                    Vs: Rakett 69
                    Pinge väärtus = ? Pistiku polaarsus = ? Mind hakkas väga segama väljend dioodisild.
                      Vs: Rakett 69
                      1:30 "Vahelduvvoolu miinuse ja plussi"... ja alaldile märkis valetpidi -/+.
                      Kas mitte ei pandud roheline juhe "+" külge ja tegelt tekkis küsimus kas see dünamo on üldse AC ?
                      (no mitte ei mäleta...)
                      viimati muutis kasutaja Starfish; 13 March 2016, 09:53.
                        Vs: Rakett 69
                        Tahvlile joonistades läksid + ja - valesti.
                          Vs: Rakett 69
                          Just Tähelepanelikud kaasfoorumlased !
                          Dünamo on AC, tegelikult tulevad sealt välja impulsid, mille polaarsus muutub.
                          Ehitanud jalgrattale USB liidest.
                            Vs: Rakett 69
                            Joonistamist võib näpuveaks pidada, aga üllatas see järjekindlus et reaalse ühendamise juures ikkagi pinge tagurpidi peale aeti kuigi oli hoiatus et konde lendab laiali. Ja miks auto tagurpidi sõitma ei hakanud?
                              Vs: Rakett 69
                              Viga parandati(vaatajale mittenähtavalt) või on sellel sõidurajal ikkagi alaldi sees.
                                Vs: Rakett 69
                                Pane auto teispidi peale
                                Edit: mu pojal on selline rada. kohe läheb loomkatseteks.
