Kometa 209 on katki
    Vs: Kometa 209 on katki
    No ma mõtlesin pesumasina puhul ikka seda vana analoog Riga pesumasinat, kus oli ju läbivkanal – vesi voolas torust pidevalt tagasi, digipesumasinad on hoopis teine muusika.
      Proovisin uute kõlaritega ja näed, keskmine kanal hakkas täitsa läbi laskma.
      Tegelikult need kõlarid peaks olema sobilikud ka kaablite pimetesti jaoks.
      Tegelikult peaks intelligentsematelt küsima, kas see kaabel sobib neile kastidele
        Mul oli ühed S-30 läbi. Panin teised puu ots ja nüüd mängivad täiesti puhtalt, lausa linnukeeli.
        Ma tahtsin lisaks küsida, et kas Hr. RaunoK ei läinudki koos jänesega loogikat õppima või pani hoopis palju poppi?
        viimati muutis kasutaja Svago; 12 m 2016, 19:47.
          Seal ei õpetatud skeemis olevaid vigu ignoreerima.
            Milleks skeem? Egas elektronid ei tea, et nad peavad skeemi ja loogika järgi "jooksma". Neid ajab taga piits ja suunab laiskus!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 13 m 2016, 02:41. Põhjus: koma
              Ongi noh! Juhtme pundar tuleb lahti arotada.
                Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                LA7 ja LA9 kokku 6 korpust on muidugi raketiteadus, aga K157UD2 võiksid küll üle kontrollida – nende töökindlus on kõige kehvem.
                  Ega kellelgi neid kettaid pole kus algselt oli peale keritud smd kompondentide riba? Eestis neid tootmisliine on küllaga kus need tühjad kettad üle jäävad erinevalt lintmaki ketastest, kellelgi kindlast seal tootmises käpp sees. Vähe tõenäoline, et enam tühje maki kettaid alles on. Isegi kui nende asendus ketaste augud on suuremad, kulub ikka materjali nende täitmiseks vähem kui NAB ketaste puhul
                    Hea tahtmise korral saaks ehk küll.
                    Mõned aastad tagasi sai sellises firmas tööd tehtud ja mõned tuttavad veel seal tööl.
                    Ainuke probleem,et need kettad tikuvad kõverad olema ja viskama.
                    Mis läbimõõduga kettaid vaja ja palju lindi laius on?
                      Lindi laius on 6,3mm ja ketta läbimõõt 26,5cm.
