SS: metall-liist
    SS: metall-liist
    Ühe maki restaureerimise käigus on tekkinud vajadus metallist (soovitavalt mingist matistatud alumiiniumisulamist) liistu järele. See peab olema mõõtudes 340*8*(0,5...1) mm. Või, noh, nii paks, et enam fooliumiks ei kvalifitseeruks. Mingeid jõude ei pea taluma, läheb iluliistuks.
    Andke palun nõu, kust sihukest saaks.
    Vs: SS: metall-liist
    Äkki leiad siit: http://www.klaasissepa.ee/tooted/alu...d/l-profiilid/
    Või kui natuke sudida viitsid, saab U'st L'i teha, see 0.75mm või 1mm korraliku noaga soont tehes läbi lõigata ja ära murda on kukepea: http://www.klaasissepa.ee/tooted/alu...d/u-profiilid/
      Originaal on siiski õhem, ma pakuks, et 0,2 mm. Aga võin õhtul ka lausa mõõta. Tekst ja triibud on kaetud õhukese lakikihiga, originaalilähedust on raske saavutada. Ilmselt läbipaistev kleebiskile + printer.
        Esmalt postitatud olevtoom poolt Vaata postitust
        Kas roostevaba teras ei sobi?
        CNC-ga saaks vajadusel teksti peale.
          Re: Vs: SS: metall-liist
          Roostevaba teras näeb liiga roostevaba terase moodi välja ; kuid aitäh pakkumast. Kui ma alumiiniumi moodi asja ei leia. võtan ühendust.
            Vs: Re: Vs: SS: metall-liist
            Seal Võru tänava lõpus, pimetate nurga peal olid lahked mehed kas suurest plaadist ribasid lõikasid.
            0,2 mm alumiiniumi hakkad Sa järgmine päev uuesti vahetama otsima, aga teras on .....
            Tiigi elektroonikast võid saada pronkslinti. See on ka METALLIST.
            Võib lasta galvaanikas katta hõbedaga.
            Või teha ise. Vana fotokinniti hõbetab. Mäletad raadiovõnkeringide tegemist?
              Hangid mõnest Al müüvast ettevõttest vajaliku riba ja lased peenikese liivaga liivapritsiga matiks.
              Võimalik ka soodapritsi kasutada. Näiteks siin on 0,5mm paksusega, õhem võib töötlemisel kõveraks minna:
                Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
                0,2-ga pakkusin küll mööda. Tegelik on 0,49 koos lakikihiga, nii et 0,5 on väga sobiv.
                  Ja nüüd ei jää 0.75 ka enam väga paksuks.
                  Valmis liist või liistust on kindlasti odavam, kui lehest, sest siis on lisaks lõikamine, ja painamine, ja kuna on sedavõrd kitsas, siis painatakse nt 20x20, ja siis ikka lõigud.
                    Riba lõikab giljotiin aga mis on painamine?
                    Natuke painutamine?
                      Mul on vist elus vedanud – alati olen saanud kaubale maaletoojaga, kellel lõikamise võimalus. Olen saanud täpselt lõigatult pleksiklaasi, polükarbonaati, Al ribasid või torusid. Kui tervest tahvlist jääb vähe üle, siis pead terve tahvli kinni maksma. Jupi saab vahel jääkidest ja väga odavalt. Kitsast riba on ju lihtsam lõigata suuremast tahvlist giljotiiniga kui pärast mõõtu ajada.
                      Vanasti sai lisaks elektronsüüdetele tegeletud ka karburaatoritega. Horisontaalvoolu Weberitele, Dell'Ortodele jt. oli vaja sisselaske kollektoreid erinevatele mootoritele. Firma originaalid olid defitsiitsed, väga kallid või mulle mittesobiva pikkusega - siis tuli ise Al torudest, plaadist kokku keevitada. Alati aidati rõõmuga kui teadsid milleks ja paar korda otsiti isegi oma lõuna ajast mõnest teisest firmast
                        Natuke painutamine?
                        Metallimeeste släng, on külge jäänud.
                        Osad painutavad, osad painavad.
